Теория.
6 года 10 мес. назад
kurovsky
Теория. #88862
Опираясь на материалы изложенной теории (методом мозгового штурма:) ) возможно Эд укладывал металлические предметы, цепи и другие которыми обвешены его устройство и даже велосипед, в металлический барабан который вращал рукой в магнитном поле тем самым насыщая их частицами которые кружат(согласно теории) возле магнитов и затем насыщенные предметы каким то образом экранировали гравитацию.
Спасибо сказали AntonW
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от AntonW.
AntonW
Теория. #88863
kurovsky пишет: Опираясь на материалы изложенной теории (методом мозгового штурма:) ) возможно Эд укладывал металлические предметы, цепи и другие которыми обвешены его устройство и даже велосипед, в металлический барабан который вращал рукой в магнитном поле тем самым насыщая их частицами которые кружат(согласно теории) возле магнитов и затем насыщенные предметы каким то образом экранировали гравитацию.
Абсолютно верно!
На барабане есть два штыря, на один штырь вешается цвено цепи, а затем эту цепь накручивают на барабан в виде спирали (или участок цепи), когда полость между барабаном и краем внешнего обода с магнитами заполняется, последнее звено цепи закрепляет на второй штырь на барабане.
Затем Эд берёт ручку барабана и вращает её, тем самым намагничевая таким образом звенья цепи.
Все очень просто.
Цепи имеют магнитное поле, так как намагничены в барабане особым образом.
Потом разберём более подробно.
Надо разобраться в расположении магнитов и их количестве с каждой стороны.
Спасибо сказали tokar_ev, Alvis, kurovsky
AntonW
Теория. #88872
Перезалил
Спасибо сказали tokar_ev, Константин, Alvis, kurovsky
AntonW
Теория. #88900
Удалось в цифрах расчитать структуру связок фотонных цепочек, теперь можно связать в цифрах как образуются спирали: протона, нейтрона и двух стабильных природных электронов.
Готовится объемный материал по этой теме...
cuber
Теория. #88904
Сохранились переводы работ Эда.
Спасибо сказали tokar_ev, AntonW, Alvis, kurovsky
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Stasichev.
Stasichev
Теория. #88929
AntonW пишет:
Все очень просто.
А ни чего, что магниты V-образные и полюсами наружу?
Да и потом на первой фотографии в вашем посте ручка направлена в одну сторону относительно трубы, а на третьей в другую, но относительно барабана с магнитами на том же месте, кто то уже повращал за ручку весь барабан, да и по фото видно, что изменилось расположение барабана с магнитами, где сходятся полуокружности на ребре на первом фото нет цемента, а на третьем фото есть. Да и на втором фото видно что конструкция в другом(третьем) положении относительно трубы, а ручка как была относительно барабана в одном месте так и осталась. Причем вся конструкция закреплена на металлической площадке и имеет свободный ход...
Я не настаиваю на своей позиции, но логика должна быть.
Но даже если просто вращать цепи в барабане, зачем тогда весь тот металлический обвес...
Спасибо сказали Alvis
cuber
Теория. #88932
Еще один перевод.
Спасибо сказали tokar_ev, AntonW, ksp, Alvis, kurovsky
AntonW
Теория. #88935
Stasichev пишет:
AntonW пишет:
Все очень просто.
Согласно теории которую я развиваю, выходит следующее:
Задача Эда была в том чтобы в цепях (лебёдку) которыми он поднимал коралловые блоки, завести какую-то внешнюю силу (именно в звенья цепи) , чтобы эта внешняя сила, уменьшала вес самого кораллового блока. В итоге коралловый блок массой в 3 тонны (к примеру) будет весить 30 кг (к примеру) из-за воздействия внешней силы в звеньях цепи (лебёдки).
Для этого он намагничевал звенья цепи (барабане омагничевателе или сеаружи или внутри барабана) .
Это моя версия. Я к ней пришел по причине того что фотоны также выстраиваются в цепочки как звенья цепи. А с фотонами тесно связана гравитация.
AntonW
Теория. #88936
И так господа, размещаю на фото выше, расчет в цифрах фотонных цепочек, на фото вы можете отследить зависимость как складываются и раскладываются фотонные цепочки.
Более подробно все это будет рассказано в видеоматериале по фотонным цепочкам.
С ув.
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27, Alvis
AntonW
Теория. #88944
Схема башни Тесла, обратите внимание на фигуру уединенной емкости на верху башни в разрезе!
А вот схема масштабирования поля и фигура этого поля.
А вот чертеж этой уединенной емкости башни, все просчитывалось в цифрах!
Модераторы: AntonW
