Теория.
6 года 4 мес. назад
Теория. #88948
AntonW пишет:
Согласно теории которую я развиваю, выходит следующее:
Задача Эда была в том чтобы в цепях (лебёдку) которыми он поднимал коралловые блоки, завести какую-то внешнюю силу (именно в звенья цепи) , чтобы эта внешняя сила, уменьшала вес самого кораллового блока. В итоге коралловый блок массой в 3 тонны (к примеру) будет весить 30 кг (к примеру) из-за воздействия внешней силы в звеньях цепи (лебёдки).
Для этого он намагничевал звенья цепи (барабане омагничевателе или сеаружи или внутри барабана) .
Если завести энергию(магнитную) в звенья цепи она будет замкнутой, Эд не зря толковал о своем вечном хранителе. И только разомкнув цепь получается всплеск энергии, а это нужно делать непрерывно...
Вам не кажется, что вы одержимы иллюзией? Или это работа у вас такая?
6 года 4 мес. назад
Теория. #88951
Я никого не заставляю читать и смотреть что я размещаю, это воля лично каждого смотреть или не смотреть.
Все свои материалы я подкрепляю опытами, любой желающий может их повторить и убедиться в этом лично.
Мне верить на слово не нужно, собирайте опытные модели и проверяйте всё самостоятельно.
С ув.
С ув.
Спасибо сказали allanova27
6 года 4 мес. назад
Посмотрите что образуется при вращении омагничевателя!
Так что stasichev был прав, но сути это не меняет.
Теория. #88954
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от Stasichev.
Теория. #88955
А теперь посмотрите еще раз на фотографии установки, там зазор между барабаном и трубой не большой, что бы там цепь расплогать... тут либо вся энергия формируется в трубе, либо еще где-то в рядом расположенных к барабану устройствах и передается уже на цепи, как через волноводы
Спасибо сказали AntonW, Alvis
6 года 3 мес. назад
Теория. #88956
Но я ближе склоняюсь к трубе, во первых при таком взаимном расположении, при вращении барабана в трубе образуются замкнутые токи по окружности и во вторых эдс вдоль трубы, то как раз там вектор Пойнтинга будет поперек трубы, а фронт волны будет задан той же эдс...
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от AntonW.
Теория. #88958
Я думаю что при вращении v-образных магнитов идёт какая-то сепарация, разделение магнитного потока, но пока это идея.
К намагниченной трубе можно еще подключать отрезки труб так как на ней есть фланец под болтовые крепления.
Вектор Пойтинга, это тоже интересное направление и более иновационное, если в курсе на векторе Пойтинга работал пандеролёт Г.Ф.Игнатьева.
Спасибо сказали allanova27, Alvis
6 года 3 мес. назад
Теория. #88959
Эд пишет:
То есть если продолжить мысль, то: если в объекте есть только один тип магнитов , то объект не будет притягиваться к Земле и фактически будет парить.
Спасибо сказали allanova27, Alvis, kurovsky
6 года 3 мес. назад
Теория. #88960
Конец тайны Кораллового замка...
www.slavruss.narod.ru/osnown/Kz/Kz3.htm
Спасибо сказали tokar_ev, AntonW, allanova27
6 года 3 мес. назад
Прочитал статью, если честно статья ничего не объясняет, приплели торсионное поле и акустику.
У Эда работает потоки магнитного поля, он об этом писал прямо.
Теория. #88961
HIDE пишет: Конец тайны Кораллового замка...
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.075 секунд
