Теория.
6 года 2 мес. назад
Теория. #93192
Подробности удивляют, видно кто то писал с глубоким знанием темы, интересно узнать что там еще есть?
6 года 2 мес. назад
Теория. #93209
Спасибо за материал, причитал, понял кто автор, это Destine друг Dynatron'a и было это где-то в 2011 году наверное...
6 года 2 мес. назад
Теория. #93221
В топе появились разговоры о плазмоидах и я вспомнил о недавно прочитанном:
Плазма в домашних условиях. О природе электричества
Автор: Александр Наумкин
Самое загадочное в нашем Мире, это электричество, и какую бы теорию к нему не подводили бы «наши» учёные, она не будет отвечать на все наши вопросы об электричестве. Видя это, я стал собирать сведения об электричестве и факты, коим был свидетелем я сам, наряду с другими. Обладая уникальным зрением, позволяющим мне видеть то, чего не видят не обладающие таким зрением, я решил — кому как не мне раскрыть тайну электричества, ибо я вижу незримое для других. И раскрыл. Стоит заметить, что на это открытие у меня ушло много лет наблюдений. Но я не буду описывать всё то, что собрал для себя я в виде фактов за все эти годы. Изображу здесь только последние мои наблюдения, и их будет вполне достаточно, чтобы полностью показать природу электричества.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Поставив перед собой цель создать устройство добычи электричества из пространства, я обратился к информации в интернете по этому поводу. Её я конечно не нашёл, но нашёл много чего интересного. Например, катушки Тесла. Прочитав об уникальности его изделий, я понял, что смогу добыть электричество из пространства, и, надо сказать, добыл.
Для этого, как я решил для себя, наилучшим средством станут катушки Тесла. Чтобы понять, что происходит в них, я изготовил из медной проволоки разомкнутое кольцо, один конец которого расположил над другим, как идею продолжения намотки. Взяв в руки это кольцо, я стал рассматривать, что происходит в нём и вокруг него. И вот что я увидел. Если повернуть кольцо так, чтобы оно выражало идею намотки против хода часов, то на внешнем конце кольца я вижу огненный шарик золотого цвета диаметром в три раза превышающим диаметр проволоки. Он виден отчётливо. От этого шарика вдоль всего проводника отходит огненное повторение проводника, заключающее его в себя и по диаметру превышающее его, как и шарик, в три раза. Огненный шарик значительно ярче и плотнее огненного повторения проводника. Посмотрев на внутренний конец кольца, я увидел огненное продолжение проводника, изгибающееся по форме намотки и по диаметру равное диаметру проводника. Это огненное повторение проводника, по своей яркости свечения, соответствовало интенсивности свечения огненного шарика на другом конце проводника. Наблюдая за всей этой картиной, я определил — шарик пульсирует, и, во время его импульса внутрь, огненное продолжение проводника удлиняется. Вместе с этим я увидел, как из пространства в огненный шарик попадает всевозможный чужеродный мусор в виде крошечных ингредиентов чужеродных веществ. Эти чужеродные вещества, попадая в огненный шарик, сгорают в нём без дыма, то есть они попросту тают, уменьшаясь и исчезая бесследно в огне.
Когда я поворачивал это кольцо верхним концом в обратную сторону, как идею намотки по ходу часов, то созерцаемая мною картина изменялась и блекла — шарик исчезал, огненное повторение проводника блекло, а огненное продолжение проводника исчезало.
Анализируя ту и эту картину, я понял, что для добычи электричества нужна катушка с обмоткой в направлении против хода часов. Но этого мало. Нужно изготовить бифилярную катушку, и выводы её нужно соединить так — конец с началом и начало с концом. Замерив мультиметром показания, я убедился — тока нет! Но всячески обкатывая эту катушку, я убедился — по всем параметрам она лучше всех других. Кроме этих замеров я отчётливо видел, что эта катушка вся пропитана огнём, охвачена им, а другие нет. И я видел, что эта катушка концентрирует вокруг себя огонь в шар, и диаметр его в три раза превосходит размер катушки, и он пульсирует, и, в момент пульсации его внутрь, из выводов катушки вырываются огненные лучи, но за пределы шара они не выходят.
Здесь я должен сделать отступление в сторону выяснения — что есть что. Наука говорит — «есть четыре состояния вещества — твёрдое, жидкое, газообразное, плазмоическое». По этому поводу я говорю — дудки. Таким способом плазму не иметь, хоть такамаком бей по такамаку, ибо при переходе расплавленного металла в газообразное состояние, он гибнет; и при переходе жидкости в газообразное состояние, она гибнет; и если газ, разогревая, переводить в более энергоёмкое состояние, он гибнет. Всё это было доказано неоднократно в такамаке, и высокотемпературную плазму никогда никому не удастся добыть. Но есть другая плазма — холодная, о которой я говорил выше. Её можно концентрировать до состояния зримости даже слепыми. Опровергая науку, я заявляю — нужно говорить не о состоянии вещества, но о видах веществ: — есть разновидность веществ — твёрдые, жидкие, газообразные и плазматические.
Тот огонь, который я вижу на проводнике и есть истинная плазма. Шарик этого огня есть гравитон, свет его — резон, поток из проводника — карион, поток над проводником — метагон.
Но продолжим моё повествование по поиску добычи электричества из пространства. Я убедился, что одной катушки для добычи электричества не достаточно. Катушка может быть резонатором, но не генератором, а чтобы резонатор стал генератором, нужен вибратор. Им может оказаться конденсатор нужной конструкции. Какой?
Наблюдая за происходящим в катушке, я увидел, что кроме огня в ней есть ещё и подобие огня — субстанция. Огонь в катушке неподвижен, а субстанция непрерывно пребывает в движении. Она вращается в катушке и вокруг неё всегда в горизонтальной плоскости и всегда в направлении против хода часов, независимо от расположения катушки в пространстве. Это движение субстанции красноречиво говорило мне — конденсатор должен быть плоским, дисковым. Я произвёл расчеты размеров его, исходя из минимальных размеров генератора гравитационных волн — 3 мм. Расчеты показали, что размер дисков конденсатора должен быть 200 мм. Так я изготовил на скорую руку две обкладки конденсатора из листового алюминия 0,25 мм, диаметром 200 мм. Диэлектриком между ними стал лист простой писчей бумаги. Всё это я склеил обувным клеем. Конденсатор и катушку я соединил последовательно. Замерил на мультиметре. Ток есть! — 0,12 вольта! Это успех. Да ещё какой. С первого раза, ва-банк, и выигрыш. Началась обкатка. Последовательно в цепь, в качестве нагрузки, я подцепил реостат в 10 килоом. И так двигал рычажок его, и эдак — показания стабильные — 0,12 вольта. КПД выше 100! А это уже сверхпроводимость .
Не буду описывать всех экспериментов в этой моей кухне. Опишу выводы. Я изготовил несколько таких конденсаторов — диаметром 200 мм, 100 мм, 400 мм. Зазор между обкладками также делал различный. Выяснилось — предел добываемых вольтов — 0,12 вольта. Меньших размеров конденсаторы дают меньшее напряжение, и увеличение расстояния между пластинами даёт меньшее напряжение, но и увеличение размеров дисков конденсатора даёт меньшее напряжение. И только лишь первый вариант конденсатора даёт 0,12 вольта.
Начались поиски способа увеличения напряжения. Перепробовал всё! Безуспешно. Но зато раскрыл природу электричества. И вот как. Как-то читая какую-то галиматью, я выхватил фразу — «Бытие должно быть замкнуто на самое себя, а иначе это не бытие». Меня осенило! Да это же о моём кондюке речь! Я взял мою установку, отцепил от кондюка катушку. Отбросил её прочь. Сделал замеры на кондюке. 0,12 вольта! Кондюк без катушки даёт ток в 0,75 микроампер и напряжением в 0,12 вольта! Я вновь подцепил в цепь реостат 10 килоом. Показания не изменились. И я ещё сделал несколько кондюков. Соединял их так и эдак. Либо 0, либо 0,02, но не 0,12. Как бред какой-то! И тогда я закоротил один кондюк — «Бытие должно быть замкнуто на самое себя, но не на иное, иначе это не бытие». Когда я замкнул один кондюк, то в пространстве произошли изменения — там и сям появились некие протяжённости воспламенения. Я отчётливо увидел, что в пространстве находится некая плёнка, и она угодила как раз между обкладок конденсатора. При замыкании клемм конденсатора, эта плёнка осветилась внутренним светом, и я стал отчётливо видеть её. Она имеет огромную протяжённость во все стороны, располагается в пространстве горизонтально, и почему-то угодила между обкладок моего конденсатора. Я разомкнул клеммы и подцепил мультиметр. Кроме нолей я ничего на нём не увидел. Но вот плёнка стала распадаться, и я увидел, что её место занимает другая, точно такая же, но черновато-бурого цвета. Как только она угодила между обкладок конденсатора, так сразу же на табло мультиметра появилась первая цифра. Эта плёнка просочилась сквозь конденсатор по направлению к земле, и её место заняла другая. Вместе с этим на табло мультиметра показания увеличились, и они увеличивались с каждым прохождением каждой новой плёнки через него. Когда заряд достиг отметки 0,12 в, прохождение всё новых и новых плёнок через конденсатор не увеличило это показание. Я вновь подцепил реостат. Я увидел, что плёнки проходят и через него. Поэтому, двигая его рычажок, показания не изменяются. Эти плёнки, проходят сквозь всё, существующее в нашем Мире, и оставляют на всех предметах черновато-бурый мусор в виде клубящейся в пространстве взвеси. Эта взвесь пропитывает собою все предметы нашего Мира. Эта взвесь и есть так называемое статическое электричество. При нарушении его стабильности и организованности, оно вспыхивает огнём, по цвету напоминающим пламя свечи. Что может наблюдать любой, желающий наблюдать.
Я замкнул один кондюк — «Бытие должно быть замкнуто на самое себя», и оставил его в замкнутом состоянии на всю ночь. Другие кондюки оставил разомкнутыми. В эту ночь спалось безмятежнее, нежели в иные. Наутро я взял все кондюки, и стал делать замеры. Замеры показали сплошные нули. Электричества нет! Я взял замкнутый кондюк, и разомкнул его. Вместе с этим в пространстве произошли изменения — невесть откуда отовсюду посыпалась мука цвета золы. Я заметил приблизительный радиус замучнения пространства — примерно 20 метров. Этот кондюк я тоже подцепил к мультиметру. Как и следовало ожидать — на табло нули. Электричества нет! Но я, не отключая мультиметра, терпеливо жду. И дождался. Вижу — ползёт измученный бес и тащит обрывок плёнки черновато-бурого цвета к моему кондюку. Я его конечно ни о чём не спрашиваю, но он, подлюка, говорит мне — «твой, этот самый кондюк, жрать горазд. За ночь в небе пузырь выгрыз. Замучил всё наше племя — орёт и орёт всю ночь — «жрать хочу!» Нам пришлось всю ночь, вместо того, чтобы тебе сны показывать, его, подлюку, ублажать. Загонял нас в укорень, не одного сожрал, и много наших возлюбленных небес съел, подлый, и вот опять, мерзавец, просит». Говорит он мне так, а сам, еле живой, в кондюк мой плёнку суёт. И как только она попала между пластин конденсатора, так сразу же мультиметр дал показания. За этим бесом конечно следующие последовали. Вот такая проза с электричеством.
Особо сильно эта плёнка захватывается во вращающиеся предметы. Вот такова природа электричества, и не грех всю эту погань сжечь, чем и занимается весь наш Мир, и я в этом отстать не хочу.
К этому следует добавить — если такой кондюк закоротить и подвесить в комнате у больного, то болезни быстренько перегорят между пластин его на огне гравитации, и больной выздоровеет. Точно так можно запросто продлить жизнь. Только нужно не забывать на пару часов каждый день размыкать его клеммы. Для оздоровления наилучший диаметр дисков конденсатора нужно делать 300 мм.
Спасибо сказали tokar_ev, AntonW, Alvis, Navi
6 года 2 мес. назад
Теория. #93225
Информация постепенно собирается, это радует, значит скоро сделаем какой то вывод и подитожим имеющую статистическую информацию...
6 года 2 мес. назад
Спасибо сказали Alvis, kurovsky
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от Abadiya.
Теория. #93242
Привет Антон, посмотри на Page 494:
"The figure shows one of Compton’s results for λ0 = 0.711 A and ˚
θ = 90◦. The peak P is due to primary photons while the peak T is for
photons scattered from a block of graphite. The measured wavelength
shift is approximately 0.0246 A and the calculated value is 0.02426 ˚
A. The di ˚ fference is less than the estimated uncertainty due to the
experimental limitations.
P T
0.7110
Intensity
0.7356
λ, Å
We have assumed that the electron was free and at rest. For sufficiently
high photon energies, this is a good approximation for electrons
in the outer shells of light atoms. If the motion of the electrons is
taken into account, the Compton peak is broadened or can have
structure.
If the binding energy of the electron is comparable to the photon
energy, momentum and energy can be transferred to the atom as a
whole, and the photon can be completely absorbed.
13.5 THE PHOTON: A MASSLESS PARTICLE 495
Example 13.7 Pair Production
We have seen two ways by which a photon can lose energy in matter:
photoelectric absorption and Compton scattering. If a photon’s energy
is sufficiently high, it can also lose energy in matter by the mechanism
of pair production. The rest mass of an electron is m0c2 = 0.511 MeV."
P T
0.7110
Intensity
0.7356
λ, Å
structure.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Спасибо сказали AntonW, Alvis
6 года 2 мес. назад
Теория. #93248
Почитал/просмотрел я эту книгу, стоит учитывать что её писали релятивисты (стороннмки Энштейна и теории относительности - то есть сектанты), по этому чтобы докопаться до истины надо все перепроверять, наслово верить никому нельзя, а тем более им.
Вот про 0.711 электроны там было сказанно о эффекте Комптона
www.eduspb.com/node/1998
Спасибо сказали Navi
6 года 2 мес. назад
Теория. #93249
AntonW пишет:
стороннмки Энштейна и теории относительности - то есть сектантыВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Почитал/просмотрел я эту книгу, стоит учитывать что её писали релятивисты (ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]), по этому чтобы докопаться до истины надо все перепроверять, наслово верить никому нельзя, а тем более им.
Это всё равно, что свидетель иеговы сказал бы про православных христиан, что православные сектанты!!
Антон, не юродствуй!
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.191 секунд
