ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА.
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83407
6 года 7 мес. назад
Нее, это вообще не модуляция, это сложение двух сигналов с большой разницей по частоте (если бы разница была маленькая было бы биение, как их
любят здесь называть - рыбки )
Схема интересная, но не все так просто, это не слив ОЭДС
А сигнал такой, да , сложение двух частот огибающая 5гц частота нарезки 250кгц
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83437
Alfic пишет:
Антон, у тебя получилось, что то подобное:AntonW пишет:
Я б не сказал что фольга глушит наглухо все равно откуда то сифонит, ЛЦ тут есть если брать во внимание емкостно индуктивные параметры катушки...
Псевдо АМ...Papa Carlo пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Alfic пишет:
Papa Carlo пишет:
Да, по форме сигнала и принципу работы.Если вместо нч генератора подключить микрофонный усилитель подключенный к магнитофону,то из приемника услышите музыку.Alfic пишет: Почему вы решили, что это АМ передатчик, по форме сигнала?
Если вы имели ввиду вот этот сигнал:
то это не амплитудная модуляция!
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад от AntonW.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83467
Что хотел бы рассказать по последним выводам с экспериментов, значит ситуация постепенно проясеяется все больше и больше...
Удивляет тот факт насколько вслепую и без какого бы либо понимания те кто собирает установки Акулы-Кулабухова пытаются собрать и настроить установки, незная как они работают и за что отвечает каждый узел.Все сделано шиворот на выворот...
Принцип прост: граната концентрирует радиант, который скапливается на плюсовой обкладке электролита, сужающая часть гранаты выбрасывает заряды и формирует магнитное поле, а расширяющая часть всасывает заряды и формирует электрическое поле, если мы на расширяющую часть подадим электрические заряды со знаком минус то граната их всасет, но заряды должны быть не из стороннего вв истичника, а с самой системы, а конкретнее их нужно вытянуть там где они накапливаются, то есть с плюсовой обкладки электролита (радиантные заряды) , для того чтобы их вытянуть мы мотаем катушку тонким проводом на подобие вторички транса Теслы и подключаем один вывод к плюсовой клемме электролита, а саму катушку мотаем за расширяющей частью гранаты, то есть вытягиваем их с обкладки электролита и перемещаем в расширяющую часть где происходит всос, таким путем мощность на выходе увеличивается, что бы усилить отток зарядов с плюсовой обкладки электролита, надо эту многовитковую катушку которая расположена за расширяющей частью гранаты, накачать и создать движение, то есть раскачать эту катушку, тогда будет ускоренное перемещение зарядов с плюсовой обкладки электролита и увеличение мощности на нагрузки.
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83468
Выкачка радиантных зарядов с плюсовой обкладки электролита и перемещеник в жопную часть гранаты для всоса и преобразования в ток..
Спасибо сказали tokar_ev, RuslanX, ziminv, Extint Spin
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83478
Все правильно, работает и с катушкой имеющей всего два слоя, это два первых слоя гранаты.
Граната это как завершенный концепт катушки.
Спасибо сказали tokar_ev, ziminv
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83499
Спасибо сказали tokar_ev, ziminv, Extint Spin
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83527
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83537
У меня таже фигня пооучается, опишу её:
- подается низкая частота гле то 10гц , эту частоту слышно, к примеру тын тын тын тын и на опредеоенный тын идет вспышка на нагпущке и звук тын пропадает, затем идет срыв вспышек и занрво тын тын тын
Думаю Александр меня понял...
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83544
Шипящая искра, которая свалавается в дугу, это постоянная составляющая, а конкретнее пошли радиантные заряды, а они имеют постоянную составляющую со знаком минус.
Спасибо сказали kurovsky
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83561
Радиантный заряд имеет какие то другие параметры и отличается от обычных минусов с источника питания. Радиантный заряд это заряд со среды , он липнет на плюсовый заряд с источника питания или на плюсовую обкладку электролита, я показывал это и фото и в видео, чтобы заставить радиантные заряды работать, надо минусувые заряды с источника питания заменить на радиантные заряды, тогда при замыкании того же электролита, выделится огромная мощность не равная объему зарядов накоплннных в емкости конденсатора. Но это просто чтобы увидеть разницу, а метод преобразования радиантных зарядов другой.
Спасибо сказали tokar_ev, ziminv, kurovsky
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.159 секунд
