ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА.
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад от Extint Spin.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83180
Може, я не внимателен, вот что я понял, в том числе из поста Из #83095:AntonW пишет: Ключи 600 вольтовые, напряжение подаю 320 в, думаю достаточно.
На нагрузке 320В, да, это много, но это напряжение получается на гранате, а питающее 24В, вот его и нужно поднять.
Вероятно, уменьшив длину гранаты.
Если я верно понял схему, то получается, что граната создает в себе дополнительную "опору" от которой волны отражаются и идут в нагрузку.
- в данном случае речь ведется не о классическом LC-резонансе, а "триггерном" - вы о нем что-то знаете?FMVictor пишет: Уже много раз вам говорил- забудьте про резонанс. Как, про кошмарный сон. Он и на хрен ни кому не нужен. Одни потери.
Ну, по упражняйтесь. Если не верите.
Кода устанете - свисните.
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад от MolotPrizivai.
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83231
AntonW пишет:
Will,
засунь внутри гранате пчелиные соты над фольгой и подай 3,73кВ постоянку на фольгу через управляемый разрядник и резистор от 377 ома....
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83240
Боб спасибо, вижу что материал в доккменте весьма интересный.
6 года 7 мес. назад
Вот схема:
Питание полается серез диодный мост и развязывающие трансы
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83242
Extint Spin пишет:
Вот схема:
Спасибо сказали tokar_ev, Extint Spin
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83253
6 года 7 мес. назад
Все больше приходу к мнению на сколько искажена установка Акулы-Кулабухова от тех установок что собирает Капа, специально искажают или соучайно, тут можно смотреть под разнвми углами на всю эту канитель по уводу в сторону...
К примеру ВВ потенциал для гранаты они (кулабуховоды) формирубт путем накачки качером вторички и перемешение этого потенуиала через емкостную связь антенны и гранаты , перемещают на всю поверхность гранаты.
Не проще сформировать ВВ потенциал уже в самой гранате, тогда он и усвоится ею просто без всяких сложных настроек, которве сможет настроить чудом 1 из 100 собирааших.
Нахера качать токовым контуром сужающую часть гранаты? Там и так формируется пучность тока, при накачке двумя частотами, нч и вч.
Конструкция на столько проста и изящна, ничего нет лишнего, все продуманно с минимальными затратами на материалы и детаои и пррстота удивляет. Капа - мастер!
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83311
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83312
В итоге что получается: в расшипяющую часть гранаты мы загоняем ВВ поиенциал с минимальным токрм, на выходе гранаты мы имеем значителтный ток и потенциал равный напряжению на электролите.
То есть граната --> усилитель тока.
Конструкция намотки гранаты иакоаа что в узкой части формируется пучность магнитного поля, а в широкой части - электрического, получается диполь, сформированный из двух монопольных образований, электрический монополь и магнитный.
В любой другой катушке мы всегда имеем либо электрический диполь либо магнитный диполь, а тут комбинированный
То есть к примеру магнитный диполь станлартный S--- ---N, и электрический +--- --- _ , то граната будет иметь такой диполь , _ --- ---N , то есть отрицателтный диполь.
6 года 7 мес. назад
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83320
Вот такое сочетвние вч и нч должно подаваться на гранату
Спасибо сказали tokar_ev, Чупакабра
Модераторы: AntonW
