ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА.
4 мес. 1 день назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #82780
energyscience.ru/ - новый киберэнерджи
3 мес. 4 нед. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #82904
Спасибо сказали 29jay
3 мес. 4 нед. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #82994
Я б не сказал что фольга глушит наглухо все равно откуда то сифонит, ЛЦ тут есть если брать во внимание емкостно индуктивные параметры катушки...
Спасибо сказали MolotPrizivai
3 мес. 4 нед. назад 3 мес. 4 нед. назад от Extint Spin.
Extint Spin
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83058
Антон, какое питание (вольт) вашей установки и какое на напряжение (пиковое) на лампе?
Какая форма сигнала на лампе, совпадает ли хоть частично с сигналом управленя ключем?
Я изменяюсь, не пытаясь стать кем-то другим.
Я изменяюсь, приходя к полному пониманию того, кто я есть.
3 мес. 3 нед. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83095
Extint Spin пишет: Антон, какое питание (вольт) вашей установки и какое на напряжение (пиковое) на лампе?
Питание установки через развязывающие трансы, там где идет замер по току 25 в 0.75 а, напряжение на лампе не выше 320 в.
По сигналам сказать не могу, нет приборов, но могу сказвть точно что плавает НЧ частота на которую идет наводка. Вч частота стабильная.
Спасибо сказали tokar_ev, Extint Spin, MolotPrizivai
3 мес. 3 нед. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83109
Повторяемость эффекта 100% , повторяемость гранаты пока под вопросои ибо надо мотать.
Почесу решил повторить сх4му управления, из-ха того что многие знают такие случаи в теме СЕ : сегодня установка работает, а на следующий день уже нет или перепаял какую то часть и все не пашет , возвращаешь назад выпаяное и не фига...
Так что этот вопрос отпал.
Спасибо сказали Extint Spin
3 мес. 3 нед. назад
wkaktuz
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83111
AntonW пишет:
Антон привет!
Подобный эффект очень давно поймал
3 мес. 3 нед. назад
Extint Spin
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83113
AntonW пишет: Повторяемость эффекта 100% , повторяемость гранаты пока под вопросои ибо надо мотать.
Антон, а пробовали подняти напряжение с ИП?
Такое ощущение, что срывается резонанс.
При бОльшем питании может и удержится?
3 мес. 3 нед. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83167
3 мес. 3 нед. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83169
Extint Spin пишет:
Ключи 600 вольтовые, напряжение подаю 320 в, думаю достаточно.
3 мес. 3 нед. назад
VOYAGE
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83176
Рисовал нам славик как-то катушку... Граната там по сути резонатор и все. К ней ничего не цепляется. Но было нарисовано, что есть еще одна катушенция как раз таки для съема. А получается что сама граната просто резонатор... Вообще похоже что эта граната как в приемнике катушки на феррите. Короче кто его знает...
Мой Канал в ТыТруба
3 мес. 3 нед. назад 3 мес. 3 нед. назад от Extint Spin.
Extint Spin
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83180
AntonW пишет: Ключи 600 вольтовые, напряжение подаю 320 в, думаю достаточно.
Може, я не внимателен, вот что я понял, в том числе из поста Из #83095:
На нагрузке 320В, да, это много, но это напряжение получается на гранате, а питающее 24В, вот его и нужно поднять.
Вероятно, уменьшив длину гранаты.
Если я верно понял схему, то получается, что граната создает в себе дополнительную "опору" от которой волны отражаются и идут в нагрузку.
FMVictor пишет: Уже много раз вам говорил- забудьте про резонанс. Как, про кошмарный сон. Он и на хрен ни кому не нужен. Одни потери.
Ну, по упражняйтесь. Если не верите.
Кода устанете - свисните.
- в данном случае речь ведется не о классическом LC-резонансе, а "триггерном" - вы о нем что-то знаете?
3 мес. 3 нед. назад 3 мес. 3 нед. назад от MolotPrizivai.
MolotPrizivai
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83231
AntonW пишет:
Will,
засунь внутри гранате пчелиные соты над фольгой и подай 3,73кВ постоянку на фольгу через управляемый разрядник и резистор от 377 ома.... :)
Размер файла:1,059 KB
3 мес. 3 нед. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83240
Боб спасибо, вижу что материал в доккменте весьма интересный.
3 мес. 3 нед. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83242
Extint Spin пишет:
Вот схема:
Питание полается серез диодный мост и развязывающие трансы
3 мес. 3 нед. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83253
Фото
3 мес. 3 нед. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83311
Все больше приходу к мнению на сколько искажена установка Акулы-Кулабухова от тех установок что собирает Капа, специально искажают или соучайно, тут можно смотреть под разнвми углами на всю эту канитель по уводу в сторону...
К примеру ВВ потенциал для гранаты они (кулабуховоды) формирубт путем накачки качером вторички и перемешение этого потенуиала через емкостную связь антенны и гранаты , перемещают на всю поверхность гранаты.
Не проще сформировать ВВ потенциал уже в самой гранате, тогда он и усвоится ею просто без всяких сложных настроек, которве сможет настроить чудом 1 из 100 собирааших.
Нахера качать токовым контуром сужающую часть гранаты? Там и так формируется пучность тока, при накачке двумя частотами, нч и вч.
Конструкция на столько проста и изящна, ничего нет лишнего, все продуманно с минимальными затратами на материалы и детаои и пррстота удивляет. Капа - мастер!
3 мес. 3 нед. назад
AntonW
ГРАНАТА КАПАНАДЗЕ - ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА. #83312
В итоге что получается: в расшипяющую часть гранаты мы загоняем ВВ поиенциал с минимальным токрм, на выходе гранаты мы имеем значителтный ток и потенциал равный напряжению на электролите.
То есть граната --> усилитель тока.
Конструкция намотки гранаты иакоаа что в узкой части формируется пучность магнитного поля, а в широкой части - электрического, получается диполь, сформированный из двух монопольных образований, электрический монополь и магнитный.
В любой другой катушке мы всегда имеем либо электрический диполь либо магнитный диполь, а тут комбинированный
То есть к примеру магнитный диполь станлартный S--- ---N, и электрический +--- --- _ , то граната будет иметь такой диполь , _ --- ---N , то есть отрицателтный диполь.
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.310 секунд
