Установка 400 ватт похожая на установку Акулы
8 года 7 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #26720
Установка не на качере.
Спасибо сказали artur_sp
8 года 7 мес. назад
8 года 3 мес. назад от Святолуг.
мир вам, счастье и радость!
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #26774
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
8 года 7 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #26797
Видео хорошее,но ничего не видно и не слышноСвятолуг пишет: Установка не на качере.
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от Святолуг.
Импульс без искры.
Импульс с искрой.
Выше нарисованные осцилиограммы.
А тут снятая реальная на первичной катушке:
Если делать по мотивам Руслана, то если на вторичной такой же длины импульс катушке зажигания, то можно использовать её и при частоте 10 кгц пула, длина импульса как раз будет перекрывать полуволну синусойды, такой же длины будет как и полуволна синусойды. Капанадзе использовал 50 герц и 50 раз в секунду у него по верхушкам синусойды била импульсом катушка зажигания или ТВС. Там где думали многие, что индуктор в видео с банкой, там не индуктор, а антена, к одному концу её подключен, наверное, ТВС, а другой искрит на заземление.
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #26907
Импульс без искры.
Импульс с искрой.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
8 года 7 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #27133
У тех, у кого нет цифрового графа как посчитать по клеткам 1,53 мегагерца. Клетка на картинке 1 мкс.
8 года 7 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #27141
8 года 7 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #27159
Горшок шипит от одного пуш пула, при определённой скважности пула.
8 года 7 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #27344
Вот тут последнее, что у меня нового я выкладывал realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabuk...html?start=270#27257
8 года 3 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #41042
Напишу как течёт ток в колебаельном контуре. Допустим ток от катушки весь перетёк в конденсатор. На конденсаторе допустим 300 вольт. Он полностью заряжен. В катушке ноль энергии, в этот момент ток минимальный, напряжение максимальное на конденсаторе, в катушке 0 энергии, в КК 100 процентов. Далее ток начинает течь от конденсатора в катушку, напряжение начинает падать на конденсаторе, ток нарастать в катушке и в проводах соединяющий катушку с конденсатором. Когда ток максимально вырос, а напряжение стало нулевым. Тогда вся энергия перешла в катушку, а на конденсаторе ноль напряжения и энергии. То есть на осцилиографе, это середина синусойды, ноль. Дальше меняеться полярность и ток начинает течь от катушки в конденсатор, сперва он самый большой, напряжение на конденсаторе медленно растёт, а ток медленно падает, потом опять конденсатор достигает 300 вольт напряжения, а катушка отдала всю, энергию, ток в цепи КК уже нулевой, в катушке тоже ноль энергии. Вот тогда мы видем на осцилиографе пик синусойды и ноль тока. Вот тогда, когда в катушке ноль энергии, её надо подзарядить импульсом. Вероятно статическим. Как от обычной трансформации ,если пнуть импульс, ничего не будет, это и пуш пул делает, пинает катушку, только у него скважность побольше. Надо от коаксиала или от антены пнуть оэдесом. Возможно чтоб в катушке появилось стоячая волна с узлами тока на концах.
7 года 9 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #55975
Добрый день..... смотрим видео
2,5 кВт
4 кВт
Без аккума!
2,5 кВт
4 кВт
Без аккума!
