Установка 400 ватт похожая на установку Акулы
8 года 9 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #22945
Ммдяяяя... Усилитель нужен, или хотя бы субтитры написал....
8 года 9 мес. назад
8 года 9 мес. назад от Святолуг.
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #22970
postimg.org/gallery/22vo8ncka/52d72e01/
На качере.
Пробовал разные вторичные катушки для качера, которые на разной частоте работают.
Возможно с феритом можно менять частоту качера, засовывая ферит во вторичню обмотку, но он должен быть не большой, может быть малого диаметра, 5 мм допустим стержень, который чтоб если менял частоту, то не сильно, иначе большой ферит добротность ухудшает, он нагреваеться. Поэтому только для точной подстроки подходит маленький ферит, думаю, чтоб точно подстроить на нужную частоту не трогая витков.
На качере.
8 года 9 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #23187
8 года 9 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #23227
Ты очень тихо разговариваеш. Если ты уверен в своих словах - говори уверенно и громко!
А так..... Извини
А так..... Извини
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от Святолуг.
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #26268
Схема пуш пула. Только у меня ещё между затвором и истоком по около 1 К резистору стоит.
8 года 7 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #26282
Я мерил осцилиографом на затворах, этих полевых. Там жёсткие, прямоугольные фронты. Частота была около 20 килогерц.ua4yhz пишет:
Милый друг! Вы когда перестанете коверкать схемы? То,что вы нарисовали в затворах мощных полевиков работать не будет!Святолуг пишет: Схема пуш пула.
8 года 7 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #26296
Проверил. Достаточно этой схемы (фронт закртия очень крутой, 100 нс. Впрочем и фронт открытия почти такой же.). realstrannik.com/media/kunena/attachments/234/pul.png
8 года 7 мес. назад
8 года 3 мес. назад от Святолуг.
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #26486
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от RDA.
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #26557
Схемотехника хромает у него.
8 года 7 мес. назад
Установка 400 ватт похожая на установку Акулы #26714
