Очередная последняя идея № Х
11 мес. 1 нед. назад
Очередная последняя идея № Х #252694
Предпоследняя попытка сделать бтг , еще одна и я завязываю
radiomoduli.ru
Очередная последняя идея № Х #252695
Предпоследняя попытка сделать бтг , еще одна и я завязываю .....
Тоскливо смотреть на подобные схемы. 100 вольт 6 ма на раскачку пуш-пула на 40 кгц с подобием параметрического резонанса. Приток энергии возможен только при правильном использовании нелинейности схемы ( которой в данном случае - нет)..... и в случае разрывов пространственной сети окружающих "источник" генерации полей ( такого ...... типа разрядника с нужным окружением в данной схеме тоже нет). Кроме этого ...... совершенно упускается из вида ..... природа электрического тока ( взаимодействие с противодействием его составляющих эфирных потоков ) и необходимости учитывать и использовать ЭТО.
Очередная последняя идея № Х #252699
Вот схема БТГ который вы ищите......
Да ....... послать интересующихся длинным пешеходным маршрутом ........ в этом Весь моня!
В длинных математических раскладках нет основы - СХЕМЫ. А математические измышления ...... это для шизанутых......
Наиболее простая схема бтг - это банка 2003 Капанадзе. Но её (настоящей
Хорошо известно начало схемы ..... и выход ( через пуш-пулл). Но МЕЛКИХ подробностей ( особенно в конце) не хватает.
Очередная последняя идея № Х #252727
Sovetnik в 2011 году мне на Ютубе попадалась видео , где Капанадзе демонстрировал совсем простенький генератор, насколько помниться мощность была небольшая около киловатта может поменьше , там пуш пул работал на твс старенький, две обмотки с одной стороны сердечника и высоковольтная обмотка с другой , размер всего генератора где то 15 см на 30 см. Несколько катушек и одно заземление.Один раз я наткнулся случайно на это видео, более я его не видел. Запускалься генератор от аккумулятора 12 вольт.
11 мес. 1 нед. назад от ZANOZA.
Очередная последняя идея № Х #252734
Dmitry 1972 пишет:
Да, он сам говорил, что это просто. (цитата: поймёте-смеятся будете).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Заряженный до 300 В конденсатор разряжаем через 1) 100 кОм резистор - итог - ни тепла , ни света нет. 2) через 50 Ом лампочку----итог -- есть Свет, и Тепло 3) через отвертку - итог Бабах и т.е. больше энергии .. Теперь берем лист бумаги и рисуем 3 катушки , ключ ,конденсатор и лампочку, согласно трендовой линии , описанной мною .....Получаем СВЕХ ЕДИНИЦУ....
Dmitry 1972 пишет:
Очередная последняя идея № Х #252736
.....на Ютубе попадалась видео , где Капанадзе демонстрировал совсем простенький генератор, насколько помниться мощность была небольшая около киловатта может поменьше , там пуш пул работал на твс старенький, две обмотки с одной стороны сердечника и высоковольтная обмотка с другой , размер всего генератора где то 15 см на 30 см. Несколько катушек и одно заземление. Запускалься генератор от аккумулятора 12 вольт.
пуш пул обычно работает на выход . твс работает на одном ключе ( больше и не надо) (для высокого ....... и вспомогательного
Очередная последняя идея № Х #252737
.....Теперь берем лист бумаги и рисуем 3 катушки , ключ ,конденсатор и лампочку, согласно трендовой линии , описанной мною .....Получаем СВЕХ ЕДИНИЦУ....
Если бы всё было так просто .....
давно бы половина пробующих сделала ..... и плевало в потолок ......... но неверные описания носителей зарядов в электротехнике и заученые методики ....... хорошо мешают это сделать. Пока что заноза к реальности ..... ну никак не приклеивается
Очередная последняя идея № Х #252743
Очередная последняя идея № Х#252737
ZANOZA пишет:
давно бы половина пробующих сделала ..... и плевало в потолок ......... но неверные описания носителей зарядов в электротехнике и заученые методики ....... хорошо мешают это сделать. Пока что заноза к реальности ..... ну никак не приклеивается ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ответ из порадигмы """ НУ, не СМОГЛА я .....""" А , могу только ГОЛОВОЙ об КИРПИЧ..... Думать совсем не хотите или нечем...опираться на базу даже классических знаний .....
ZANOZA пишет:
11 мес. 1 день назад
Очередная последняя идея № Х #252931
10 мес. 4 нед. назад
Очередная последняя идея № Х #252978
radiomoduli.ru
Модераторы: Xrom
