Очередная последняя идея № Х
4 года 2 мес. назад
Xrom
Очередная последняя идея № Х #181633
Меня попросили уточнить детали эксперимента , вот предоставляю
феррит www.chipdip.ru/product0/26380
провод 0.45 мм
мотать виток к витку в 2 провода до заполнения тороида 15 витков у меня получилось
генератор и осцилограф все в 1 приборе www.pv65.ru/6521/index.html
Спасибо сказали NikAndr, spaceon
4 года 2 мес. назад
Очередная последняя идея № Х #181641
Че-то не понял...
Короче - кольца пробовал и нанокристалличское, и обычный феррит - особой разницы не увидел..
Чем больше витков - тем ниже частота на которой "резонирует"
Но там есть засада - с ослом 2 в одном (ослик и ген в одном устройства) результаты такие, как у тебя в ролике.. Если использовать ослик и генератор как два независимых прибора - результат совсем другой, при такой конфигурации кондер не является кондером, можно убрать одну пластину (где висит корпус) и картинка на мониторе не изменится.. Получается, что там не кондер, а излучающая сигнал пластина..
Попробуй с кондера снять (или хотя бы отсоединить одну пластину и сам все увидишь..
4 года 2 мес. назад
Xrom
Очередная последняя идея № Х #181642
NikAndr пишет: Че-то не понял...
снимал минусовую пластину все пропадало , именно надо 2
4 года 2 мес. назад
Очередная последняя идея № Х #181643
Xrom пишет:
Странно, а у меня на одной пластине работает точно так же как и с двумя, правда резонанс немного сдвигается..
Ладно, выберу время еще помучаю твою тему.. Потом отпишусь..
4 года 2 мес. назад
user_bad
Очередная последняя идея № Х #181705
Пробовал эту идею, ферриты нч, витков побольше да и сердечник покрупнее, больше согласен с Никандром, ну и свою версию выскажу, что на большой частоте вторая обмотка представляет распределенную емкость и возможно при ее замыкании добавляется емкостная составляющая в системе передачи, т.е. просто емкость этой обмотки больше влияет чем индуктивная составляющая. Путано изложил, но как понял. У меня еще получался резонанс около 300 кГц там колебания уменьшаются при замыкании.
4 года 2 мес. назад
user_bad
Очередная последняя идея № Х #181709
Еще добавлю, если добавить нагрузку по входу осциллографа, 1кОм или 600 Ом то эффект пропадает.
4 года 2 мес. назад
Xrom
Очередная последняя идея № Х #182055
Спасибо сказали radioman, Access
4 года 1 мес. назад
Access
Очередная последняя идея № Х #182170
Хром, можно так попробовать (см.рис.) В кольце провода не должны касаться друг друга. Конденсаторы подстроечные.
Получается диагональное соединение нагрузок - светодиодов.
4 года 1 мес. назад
Xrom
Очередная последняя идея № Х #182172
Access пишет: Хром, можно так попробовать (см.рис.) В кольце провода не должны касаться друг друга. Конденсаторы подстроечные.
спасибо за идею но эта схема сложна в настройке , допустим верхний подстроечник покрутили и нижние 3 ушли с резонанса
4 года 1 мес. назад
Xrom
Очередная последняя идея № Х #182248
Модераторы: Xrom
Время создания страницы: 0.065 секунд
