Анализ установки Васмус
8 года 10 мес. назад
sevzirfo
Анализ установки Васмус #87257
Интересную схемку по васмусу както запостил oktogen. Это последнее, что он сделал перед тем, предположительно, как его посетили "людивчёрном"
Спасибо сказали andrejsbl, val_128, AndreyVK431
Russo
Анализ установки Васмус #87280
Питание качера это конечно бред какой-то. В установке Васмуса однозначно видно что питание качера выпрямляется диодным мостом к которому подходит два провода от пермалоевого транса. Это единственный узел который не вызывает сомнений.
sevzirfo
Анализ установки Васмус #87284
В схеме Октогена просматривается амплитудная модуляция качера с частотой выделяемых резонансным трансом биений. Обратная связь, хитро придумано. "работа на глюке tl474"
Russo
Анализ установки Васмус #87285
sevzirfo пишет: В схеме Октогена просматривается амплитудная модуляция качера с частотой выделяемых резонансным трансом биений. Обратная связь, хитро придумано. "работа на глюке tl474"
Ничего не понял, при чём тут глюк tl474 и откуда взялся резонансный транс?
Про амплитудную модуляцию тоже интересно, как она "просматривается"?
rubin
Анализ установки Васмус #87477
На видео наткнулся может кому надо.
Спасибо сказали JohnSmith, Russo, Z80, val_128, sevzirfo, AndreyVK431
andrejsbl
Анализ установки Васмус #87518
Russo
Анализ установки Васмус #87526
Нет никакого толку от этих видюх. Постоянная путаница, взять хотя-бы подключение заземления, то рисуют на качере, то на катухе с антенной.
В своём видео где Васмус объясняет принцип работы он рисует заземление на качере.
А при разборке установки по компонентам, видно что земля подключена к катухе с антенной и дросселю.
Если такая "шифровка" по заземлению, то про достоверность другой инфы можно только гадать.
Спасибо сказали sevzirfo, AndreyVK431
Russo
Анализ установки Васмус #87636
На 3:10 Васмус говорит что нужно вовремя запустить сумматор. Кто в теме, что значит запустить?
Далее на 3:22 вырезан кусок объяснений.
Спасибо сказали Z80, sevzirfo, AndreyVK431
RuslanX
Анализ установки Васмус #87661
Russo пишет: На 3:10 Васмус говорит что нужно вовремя запустить сумматор. Кто в теме, что значит запустить?
Теска я тебе уже говорил, но ты почему то не усвоил. Есть такое понятие как синхронизация и блок который находится на плате и есть тот самый узел синхронизации. Но вы его все время обходите стороной. Василий вам тоже говорил, что есть анализ этим блоком состояние среды и в нужный момент времени он включает другой блок создавая определенный процесс. Без синхронизации будет все не стабильно и твоя прибавка будет возникать хаотично которой не хватит не на самозапит, не на нагрузку. Ты добился биений, но так до конца и не понял что происходит и что нужно дальше. Еще раз разложи установку по блокам, и начни анализировать сначала. И не забудь почитать книги про контура со слабой емкостной связью. Удачи.
Спасибо сказали ЖекаК, vla-luz76@yandex.ru, AndreyVK431
Russo
Анализ установки Васмус #87666
RuslanX, это понятно что плата как-то анализирует, не понятно - как запускать сумматор? Сумматор - это трансформатор с обмоткам. Что значит его запустить, через ключ подать ток на одну из обмоток?
