Анализ установки Васмус
9 года 6 мес. назад
Илья
Анализ установки Васмус #74514
Краткий принцип работы:
Подключаем крону, срабатывает реле подаёт напряжение с заряженного С3 на С2 и на Эпра. Эпра выдаёт короткие импульсы на управляемый качер. Качер высоким напряжением долбит по индуктору в котором пик тока т.к. он подключен к питающему напряжению. Импульсы свободной энергии поднимают напряжение на индукторе заряжая конденсатор С2. Открывается диод и заряжается С3. При заданном пороге открывается симистор и сливает энергию в нагрузку.
9 года 6 мес. назад
Илья
Анализ установки Васмус #74527
fominyh-asd пишет:
Илья пишет: Краткий принцип работы:
Данная схема подтверждена практикой?
Нет! Это мой вариант работы устройства.
На данный момент только Васмус знает как работает схема
9 года 6 мес. назад
Илья
Анализ установки Васмус #74564
Wall-E пишет:
А кто С3 - зарядил?
С3 может быть заряжен заранее от любого источника, т.к. С3 не имеет цепей разряда, то заряд будет находиться на конденсаторе довольно продолжительное время.
Для Васмуса: чтобы отвязаться от земли нужно дополнительно установить перевернутую теслу и тогда мощность установки возрастет.
9 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #75856
Илья пишет:
FMVictor пишет: А перевернутая тесла - это как??? к верху попой??? Он и так как вертолёт там крутится.
Когда тесла работает, излучаются с горячего конца электроны, поэтому необходимо заземление для восполнения электронов. Приходится делать заземление из толстого провода и недопустимо использовать заземление с общего щитка т.к. там магнитное поле прерывается 50 раз в секунду. Перевернутая тесла - это тесла которая не выкачивает электроны, а закачивает в установку электроны.
Спасибо Wall-E не сразу ошибку заметил.
ну во первых эта схема работать небудет. в схеме динистор должен стоять на управляющем конце симистора. второе если использовать на закрытие тиристора транс на железе как на схеме и тем более снимать с него нагрузку.... тиристор небудит закрываться. использовать фирит вместо железа..... он через 5 минут раскалится чутьли не до красна. ну а реле которое коротит заряженный кандёр на катушку эт вообще 3.14здец
вообщем этот вертолёт работать небудет
9 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #75863
diod. да ну. ежели не знаете лучше непишите. динистор должен стоять вот здесь. и ответте зачем замыкать релюшкой кандёр С3 на индуктор. чтоб был бабах? ну а за транс с сердечником в цепи запирания тиристора я вообще молчу. вы хоть знаете как работает этот узел что закрывает тиристор
9 года 5 мес. назад
Анализ установки Васмус #75893
Не квадрат пишет: ...а что дает корочение диода?
разряд кандёра С3 на индуктор
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от GTA.
GTA
Анализ установки Васмус #76693
Привет всем !!!
Вадим за что ржать та , тут плакать нада захажу через год суда и что ....... даже сместа нездвинулис.
Я проверил часть схемы , виходная часть работает.
Симистор закриваетса без проблем.
С дроселя можна спакойна запитать ТТ с управлением и всо ....
И хоть передавая через ТТ нехватает, глохнет всо дело.
Магу нарисавать полностю схему как сделать если каму интиресно.
9 года 5 мес. назад
vadyusik
Анализ установки Васмус #76694
Какой мощности нагрузка, какой динистор, какая индуктивность TR1 и какая усреднённая частота у вас выходит? Если можно!
--vadyusik--
9 года 5 мес. назад
ziminv
Анализ установки Васмус #76695
GTA, нарисуй полную схему, интересует управление ТТ.
GTA
Анализ установки Васмус #76698
Я провадил ехперементы по етой установки , год назат постараюс нарисавать как всо было, какий я решения сделал.
блоки все асталис нада толька с полки взять и саеденить.
Шас я деревне , на етой неделе скину всю инфу.
У меня канешна свой падход и свай решения.
Панятия всево дело, было такой что синхрона заряжать канденсатор тот момент кагда слива нет. С ТТ передавая на приемную и сливать
в нагрузку по симистирной схеме. Пасколька всо глохло ету идею забросил.
Может быть кое какий идей дальше появитса.
Но самазапит неудалса.
Дросель всо проста 50 труба 20-30 витков 2,5 кв без сердечника будет работать, втаричку нада падбырать чтоб вольтаж палучилса для питания ТТ.
Он дросель выполняет функцию запирания симистора.
Динистор стандартний с енергосберегалки, кажктса был DB3, потенциометр проволочний прастой сгарает . Можна савдеповский тот держит.
Нагрузка по началу 100 - 200Ват пробовал, кандор С4 падбирать нада от етава зависит частота слива.
ТТ там или качер разници нет ТТ немнога лучше но можна и качер управляемий , каторий передает на приемную и заряжает кандор С3 .
У качера два управления по преривания каторим он атклучаетса при достижения вольтажа на С3 и в момент слива там виставляетса регуляторамы.
У схемы ТТ пахоже управления.
Но как гаварил прибавки я неувидел в таком варианте.
Что я хател дабавить если делать измерения то осцилографы будет паказыват толька напряжения , но кроме таво есть многа токовий процесы каторий прастим способом неувидеть. Ети процесы видны токовимы преобразователямы ( каторий ток атображает напряжением для измирительной техники.)
Спасибо сказали ziminv, ali, sevzirfo, AndreyVK431
