Анализ установки Васмус
10 года 2 мес. назад
robotustra
Анализ установки Васмус #57331
sergej пишет: Как Вы задолбали своими умными изречениями, ни один не второй даже не знают для чего служит лежачая катушка . А Вам очень подходят эти изречения как для умных
Ну расскажи, раз ты знаешь? Скажешь что это просто дроссель? А почему она двухслойная?
sergej
Анализ установки Васмус #57340
robotustra пишет:
Да, это дроссель, но у ВАСМУСА он однослойный.хотя может быть и многослойным дело в индуктивности.и в добротности. со единён он последовательно с конденсатором на этот контур подаются импульсы с симистора и с его с этого контура снимаются импульсы О.Э.Д.С. А хотите дальше все вопросы к GLUXAR Да прости ты меня
юрий61
Анализ установки Васмус #57342
рференция есть, и да, есть точки где удвоение аплитуды и точки где 0.
Конечно есть. В случае двух когерентных источников - удвоение, трех - утроение, десяти - удесятирение.
Фишка заключается в том, что эффект интерференции можно получить не только при использовании нескольких волновых источников, но и от одного и того же источника, загнав волну в резонатор. При единократном отражении волны в резонаторе произойдет двухкратное увеличение амплитуды в пучности СВ-ны. При нескольких циклах отражения - несколькократное увеличение амплитуды.
При этом, проблема обязательной когерентности интерферируемых волн отпадает сама собой. В резонаторе складываются ведь не разные волны от разных источников, а ПЕРИОДЫ одного и того же волнового процесса, порожденного одим источником. Т.е. длина волны и даже фаза участвующих в процессе интерференции периодов волн четко связаны друг с другом, что позволяет считать их когерентными.. Чем больше реализовать в резонаторе циклов отражений-переотражений одной и той же волны, тем весомее будет конечный результат....
Cиней птицы не стало меньше - просто в свете последних дней.
(А. Макаревич)
robotustra
Анализ установки Васмус #57359
XYAMAN пишет:
юрий61 пишет:
Юра не знает про дисперсию ничего, если б знал то не был бы так уверен в своей речи!
При нарастании амплитуды электрических колебаний, начинает менчться диэлектрическая проницаемость среды, в нашем случае увеличиваться. Что приводит к укорочению волны, а физический резонатор остается прежнего размера. Поэтому рост амплитуды ограничивается изза несинфазности отраженной волны тем волнам которые уже сложились.
Чтобы волны начали менять дисперсию среды надо ТАКИЕ напряженности полей, в пару мегаватт чтобы мы заметили хоть какое-то отклонение от линейности среды...
Так что не надо ляля, даже в лазерах со средой все очень линейно вплоть до очень больших зачений поля...
у вас нет ощущения порядков величины, при которых начинаются отклонения от линейности..
asni
Анализ установки Васмус #57360
А вот слабо разжевать..... зачем в установке Васмус конденсаторы и реле, и в одном из роликов оно четко так срабатывает после запуска девайса,оно реле ,своими контактами что коммутирует после запуска ? и зачем это нужно именно так..... хотя Капанадзе это делал вручную,выполнял функцию реле тумблером. Кто смелый и умелый из аборигенов сайта RealStrannik а не бла... бла.
юрий61
Анализ установки Васмус #57361
Я не утверждал, что процесснакопления энергии в резонаторе может расти до бесконечности. Естественно, что он ограничен влиянием многих факторов, приводящих к уходу от синфазности складываемых в пучности участков волн. Т.е. резонатор имеет свою конструктивную добротность. Но тем не менее несколько десятков циклов отражений-переотражений в нем добиться можно. Пока набег фаз значительно не уйдет от отметки 90 град.
(А. Макаревич)
Urx
Анализ установки Васмус #57363
А вот на видео 20ти минутном от Руслана, где он показывал свою установку Васмуса, "пермаллой" какой то желтый и напоминает то ли медь, то ли латунь. Он еще говорил, что знает для чего он нужен. Может действительно какой то экран свернутый в трубочку, по типу лопаты Алексеева.
Этот опыт с качером и второй катушкой я тоже проводил, вместо земли использовал просто длинный провод метров 10, брошенный на пол, фитонка тоже была, и лампочку удалось засветить. Как и у Руслана, качерная и приемная катухи были намотаны в разные стороны. По поводу пассатижей и поднесенной руки - по звуку похоже на изменение скважности.
По поводу лежачей двухслойной - похоже на бифиляр, иначе зачем второй слой?
fominyh-asd
Анализ установки Васмус #57364
Где вы увидели двухслойную катушку?
10 года 2 мес. назад 10 года 2 мес. назад от Urx.
Urx
Анализ установки Васмус #57366
fominyh-asd пишет: Где вы увидели двухслойную катушку?
Это я про лежачую длинную.
jay8029
Анализ установки Васмус #57367
Почему у дяди Васи,ни кто не спросил про медную подставку???
Спасибо сказали sevzirfo, AndreyVK431
