Анализ установки Васмус
1 год 10 мес. назад
1 год 10 мес. назад от Бэн.
Анализ установки Васмус #236025
А что это нам дает?Самое главное ...... манёвры с напряжённостью ..... резкие. Чем больше - тем лучше.
1 год 10 мес. назад
Анализ установки Васмус #236031
Даёт ВОЗМОЖНОСТЬ набора тех самых дров, которые источник..... Только не только лишь все ЗНАЮТ ...... как эти дрова набирать!
1 год 10 мес. назад
Анализ установки Васмус #236032
Витиевато, но как обычно- не информативно.
1 год 10 мес. назад
1 год 10 мес. назад от Sovetnik.
Анализ установки Васмус #236035
Пространство в объёме можно представить как определённую , немного динамическую древовидную структуру, где есть узлы - пучности и связи самого разного рода между ними. Разряд ( И ЕГО ПОТОКИ) -между высоким и низким уровнем градиентного потенциала разрывают установленные до этого связи и обрывки этих связей с разной степенью утилизации находят другие точки приложения, что делает пространство ВОКРУГ работающих контуров схемы ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ НАСЫЩЕННЫМ...... Но ЭТО ...... недолго ...... и недалеко.Витиевато, но как обычно- не информативно.
Такое представление дровяной информации может дойти до извилин? Вопрос риторический......
1 год 10 мес. назад
Анализ установки Васмус #236037
....Советник ты всегда так мутно и расплывчато пишешь что понять не чего нельзя.....
Слов действительно многовато...... Проще засунуть несколько проводов КУДА НАДО ....... и на этом ПОЧТИ всё.
Спасибо сказали марк
1 год 10 мес. назад
Анализ установки Васмус #236040
....Давай как то проще: получение энергии это уплотнение среды
с последующим созданием импульсного раскачивания этого участка среды
и получения колебаний энергии в контуре относительно земли как опоры...
Как уплотнение? ...... я так бы не сказал. Совершая нужные действия рядом с разрядником (самоё простое), производится ОТДЕЛЕНИЕ такого себе флера, энергетического облака, которое долго и нудно в несколько стадий (иначе не знаю) необходимо преобразовать (передавая дальше) и получить колебания вроде электрической энергии ( как там любимый слоган - сложение тока и напряжения) в контуре относительно земли как опоры. Без земли ...... колебания тоже будут, только результат ..... в несколько раз меньше.
1 год 10 мес. назад
Анализ установки Васмус #236046
я лов на заказ делал за 2 дня. ужеб давно сделали и показали лишнюю энергию. схема детская -
1 год 10 мес. назад
Анализ установки Васмус #236053
Что тебе мешает? Мамка не велит? Или зелёный змий не даёт?Я раньше схемы рисовал карандашом на бумаге, фотографировал и выкладывал сперва на Реалстранник. ру, а потом на этот. Забросил это дело около года назад. Закон сохранения энергии непоколебим вроде. Ну попробовать с искрой сделать чтобы она была между двумя медными пластинами - экранами и съёмными одновременно и подрубить их к диодному мосту потом к стрелочному амперметру хочется, а если ток на много ампер действительно будет то можно на этой основе сделать электролизёр для получения газа Брауна. Капа что то там говорил что сперва сделал авто на воде а потом другие установки.
1 год 10 мес. назад
1 год 10 мес. назад от vitus.
Анализ установки Васмус #236059
Выбрали? Что бы ты наконец начал работать, а не горькую глушить. Чтоб закупил всё вышеперечисленное и сделал, что предлагаешь своими руками, а не кому то что то советовать.Есть ещё один принцип. Потребление почти ноль, а лампа горит. Можно так АКБ заряжать, думаю. С одного два. Искр нет. Я даже трансформатор в магазине присмотрел для этого за две тысячи рублей плюс к этому трансформатору конденсатор надо подобрать плюс две батарейки с электролитом покупать зарядное устройство и инвертор 12 - 220 вольт, диодный мост и конденсатор выходной к нему. В общем, дорого получается за то шанс что заработает выше. А так как выше написал с искрой дешевле выходит, но шанс что заработает меньше. Что бы вы выбрали для опыта?
И подарок тебе в придачу.
1 год 10 мес. назад
Анализ установки Васмус #236103
Да. с этим согласен.. основа разрядника.
это работает но уж очень искра не нравится... как то действует на здоровье не хорошо....
Да ..... искры зло. Это как раки ...... есть по 3 , но маленькие, А по 5 ...... вообще большие!
Если серьёзно, то по субъективным ощущениям маленькая искра (на контуре разрядника нет конденсатора, как элемента (и концы закруглены) , только ёмкость проводная) почти на здоровье не сказывается, особенно, если поставить экран с окошечком и не находиться постоянно рядом менее метра.. Любая добавка конденсатора выше 100 пф уже ощущается. (Чем больше ..... тем глубже). Было желание поставить полупроводниковый ключ, но ...... подумав, на первом блине это решил не делать. Вспоминая Флойда ...... его первый ляп ...... мощность не сильно отличается. Полученную мощность попробую прогнать через плату от солнечного коллектора ( два плеча 4х4008) для работы с железным большим трансформатором до 4 квт.
Время создания страницы: 0.157 секунд
