Анализ установки Васмус
2 года 2 нед. назад
2 года 2 нед. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #232449
Время! Деньги.
Время это энергия.
P.S. В своей модели Эйнштейн предполагал изменения времени вблизи гравитационного поля объекта по сути, это изменение плотности среды и значит изменения скорости, вот примерно так, но для искателя этого всего не надо.
Меняешь время - меняешь плотность среды и скорость.
Все правильно.
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232450
Деньги это тоже своего рода энергия.Время! Деньги.
Все правильно.![]()
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232452
Верно.
Пространство и время это некоторый пространственно-временной континуум. Как в примере - давление, объем и темература: P=V * t. Аналог закона сохранения энергии. Если изменится один параметр (время, плотность или скорость, то и изменятся другие для компенсации)....Меняешь время - меняешь плотность среды и скорость.
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232453
Все дело в квантах, их изменения на одном краю Вселенной, мгновенно изменяют собратьев на другом краю.
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232456
Тем кто не понял про ионизацию, подкидывать триггерный эффект феррорезонанса - ваще завал
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Якобы - Васмусятник (только, Кытайскый!...) :
Выделение внутренней энергии ферромагнитных резонансных материалов, принцип статического генератора...
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232457
Да, получение электромагнитных колебаний можно назвать ионизацией (..... хотя ..... где там ионы???)......Тем кто не понял про ионизацию, подкидывать триггерный эффект феррорезонанса - ваще завал
Думаю следует задать вопрос: КАКУЮ ИОНИЗАЦИЮ использовал Тесла в патенте " с маслянной ванной и разрядником ) ...... который использовал как источник в своём патенте Капанадзе? При правильном ответе ........ нужно мотать, при неправильном ....... продолжать чесать затылок.
........ Бунк ещё долго будет потешаться ......
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232460
Ионизация в твёрдом теле
Это явление представляет собой процесс перехода электронов из валентной зоны кристалла в зону проводимости,......
Для особо одарённых конкретезирую условия задачи
Обычный конденсатор состоит из ДВУХ металлизированных плоскостей с диэлектрическим промежутком. То есть ...... фольга - МЕТАЛЛ. ( Кристаллов ( полупроводниковых) в окрестностях НЕТ.
Кроме этого ...... считаю дурным тоном обосновывать СЕ процессы через электроны с дырками....... ( Это провал .... Штирлиц
2 года 2 нед. назад
Анализ установки Васмус #232461
...)) В обще можно назвать ионизацией металла заряд конденсатора. по факту на обкладках дисбаланс заряженныых частиц, атомов и их электронов. ионов то есть другим языком. Хотя Змей мог и про газ (воздух) вокруг проводника, катушки в частности. Который ионизируется с поверхности металла. Его порою трудно понять...))
Кроме этого ...... считаю дурным тоном обосновывать СЕ процессы через электроны с дырками....... ( Это провал .... Штирлиц)
2 года 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #232504
И весь васген.
Видал сколько у человека этих примочек накручено..?
Блин , ну точно не только для этого ролика.
2 года 1 нед. назад
Анализ установки Васмус #232505
Время создания страницы: 0.174 секунд
