Анализ установки Васмус
Green пишет:
По потреблению что то не нашёл где написано.oktogen пишет: По потреблению я все написал ранее. Васмус не с проста взял пермаллой . Потому что в системе между качерами возникнет не только частота биений , но и толковые всплески ни низких частотах. Они то и раскаляют феррит.откуда они появляются я не могу пока обьяснить.
А феррит вч токи и разогревают .
В первом варианте 1а 20в лампа с перенакалом 55втт
там не только вч токи , там всплески с частотой герц 300 и они хаотичные.
Многие уже писали, что с феррита можно снять мощность, но сам феррит быстро разрушается и теряет свои свойства.
И Тигр писал и Кулабухов.
Чтоб здесь так не получилось.
val_128 пишет: Надо смотреть сколько живёт феррит.
Это не тот вариант. Ничего там уже не разваливается и не греется.
Суть я вам рассказал, дальше собирайте и модернизируйте.
Скажите а зачем надо два горячих конца для заряда конденсатора? Если вполне можно обойтись одним горячим концом и так же через вилку Авраменко заряжать тот же конденсатор.
А в последнем варианте?oktogen пишет:
Green пишет:
dozor пишет: sergej
Ребята, не гоните лошадей,я ещё сам не всё до конца понял .Качер у меня нечего не заряжает он у меня в лежачем положении как у ВАСМУСА. сам по себе, с одной высоко- вольтной обмоткой а рядом в десяти см. лежит катушка ,индентична качерной, но сменьшим количеством витков, провод 1мм .Вот с этой катушки и снимаю халяву. с помощю определённого электронного устройства, о котором пока промолчу. пока эксил забыл землю подключить.Устройство само запиталось без земли.Вот такие дела. Качер работает по принципу пуш- пула, на двух транзисторах.
Качер не может быть на двух транзисторах, это не качер.sergej пишет:
dozor пишет: sergej
Что лёжа что стоя кпд по воздуху будет ничтожное.
Ни какое чудо устройство съёма энергии не добавит.
Пару вопросов уточняющих, если можно.oktogen пишет: ... Проведите простой эксперимент с двумя качерами . Частоты 1.420 МГц. И 1.435 МГц. Между ними поставьте катушку с лц резонансом в 15 кГц и полуволновый резонансом 2.863 МГц сами качеры не шунтируйте большой емкостью по питанию а поставьте 0, 33 мкф Питание пропустите через кольцо с площадью сечения 1 см витков 12
И только потом поставьте емкость 4700 мкф 50 в. На кольцо намотайте витков 3 и на нагрузку лампу 12 в 55-100 ватт
И ищите появления чуда.
Как фазировать обмотки думаю рассказывать не надо
1. Третья катушка, где полуволновой резонанс и LC на низкую частоту. Так полуволновой резонанс на какую частоту - удвоенную качеров или на основную? Здесь в тексте расхождение со схемой.
2. Низкая частота по тексту 15кГц, в схеме 30кГц. Я так понял это не принципиально?
3. Вторички качеров каким проводом лучше, пойдёт 0.35? Виток к витку или с шагом, это принципиально?
4. На верхних концах вторичек показаны антенны. Там терминалы какие-то или просто в воздухе концы?
Это не качер это двухтактный вв преобразователь. Форма импульсов итд будет совершенно разной .anatol130164 пишет:
