Анализ установки Васмус
2 года 1 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #231460
Вместо передающей Тесла- Качер как у Васмуса+ модуляция Качера по НЧ,
а дальше схема Детекторного приемника-Все - и поиграться расстоянием!!!
Либо сделать правильное согласование . Качер не заземлять!!!
Все и БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕB)
А так не пробовал еще?????.....
Возможно но не соображу как это сделать физически в конструкции!!!
и как синхронизировать процессы- на низкой частоте -наверняка просто,!
это не детекторный приемник!!!
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от user_bad.
user_bad
Анализ установки Васмус #231461
так Сюзана когда то слилась со своим девайсом интрига была а потом все... уперлись в транзистор П410 и то не все работали и в процессе деградировали, как было на самом деле никто не знает лет 10 назад было дело. Измерений не было никаких светилась лампочка на 3.5 вольта якобы без питания.
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #231463
Еще раз повторю , для неверующих !!
Параллельный колебательный контур
на частоте 1 мГц с подведенным от качера синусом 3 Киловольта
и емкостью 100 пф- имеет реактивную мощность 900 Вт!!!
Если промодулировать- 50 % - 450 Вт Нч !! Это классика детекторного приема!
А потом модулируйте доп лежачие катушки , делайте ПОС и тд!!!,
На возбуждение качера тратится не более 5-и Вт!!!
У Бунка тоже модуляция и он этого не скрывал!!
А Васмус добавил модуляцию от балласта 40+50 кгц-ТАМ ДАЖЕ НА БАЛЛАСТЕ ВИДНА ПОДСТРОЕЧНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ КРАТНОСТИ ЧАСТОТ!!!!
чтобы снять это на пермаллое!!!-это его предельная частота работы!!!
1 мГц оН не видит - как-бы катушка без сердечника а для Балласта- фильтр-трансформатор-
поэтому и Сумматор!!!! ВЧ и СЧ!!!
Спасибо сказали марк, Zmeyg
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #231465
Блин, ну вы "загнули".., а просто из катушек можно..? :dry:
2 года 1 мес. назад
boyr
Анализ установки Васмус #231468
Не знаю пригодится ли вам такая синхронизация, я использую несколько оптопар запитаных от одного напряжения, в вашем случае импульсном.
Получается простая и очень точная синхронизация сколько хотите включаемых и выключаемых устройств через ключи..
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от Робур.
Робур
Анализ установки Васмус #231470
Вопрос змей, как более менее знатоку работ Авраменко. Что скажешь по поводу зоны вольтаж в 3, 7 кВ которою он упоминает как " магическую". С одной стороны это говорит один из ведущих спецов ВПК СССР/РФ по РЛС ...с другой стороны ...как то не верится..))
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #231471
Почему именно 168,26 kHz...?!?!
Что там необычного, что нужна точность до сотых...?!?!
2 года 1 мес. назад
Анализ установки Васмус #231475
Это просто мое мнение, думается это от того что этому вольтажу помещение размером со спортзал еще не нужно, еще раз, это я так думаю.:)
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от Zmeyg.
Анализ установки Васмус #231476
давно пора забыть об этом, передают друг другу как предание. Это мог быть частный случай, теоретическая выкладка. У одного бединщика колесико чудесно работало вопреки обычному и на зависть остальным. Позднее выяснилось - транзистер бракованный, загнулся и чудо закончилось.
Вот, это да,
до чего дошел прогресс, брак стал неповторимым...:huh:
То-то Дандорф и еще некоторые сидят за приборами и на лавинный пробой детальки бракуют..:)
П.С. Мне то приборы не нужны, я что бы не паял, все детали бракованные...
Анализ установки Васмус #231477
Я так думаю, если есть качер, то это с соответствующим подходом ТТесла, а раз так то и Копец о том же, а у него только три детали..
Ни приборов ни паяльника, скрутил да и всё...:blink:
Время создания страницы: 0.165 секунд
