Анализ установки Васмус
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #229559
Через другие единицы СИ ватт можно выразить следующим образом: Вт = Дж / с
Мощность P в ваттах (Вт) равняется энергии E в джоулях (Дж), деленной на время в секундах (с).
Т.е. энергия конденсатора 100 мкф/1000 в = 50 Вт
Если импульс (заряд-разряд) с частотой 50 Гц- 2500 Вт.
Это Самый простой расчет ,на 50 Гц = 0,02 Секунды (заряд-разряд) или 20 миллисекунд.
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 2 мес. назад
neznaikapsv
Анализ установки Васмус #229562
как выразить не важно - важно как сверхбыстро зарядит.....
значить нужное какое-то поле с уже разделенными зарядами - но где найти его? ;)
а чтобы их засунуть в дырку - нужно хорошее заземление - не так ли? ;) ;)
Есть два вида Резонанса - Один Напряжения- Другой Тока
Есть варианты с ПОС по Току, Магнитному Полю, Переменному Электрическому Полю!!
Все зависит от Понимания и Конструкторского ТАЛАНТА Исполнителя!!!
И другие известные физические эффекты.
Спасибо сказали марк
2 года 2 мес. назад
Робур
Анализ установки Васмус #229567
Вобщем, представленный Васмусом аппарат самый совершенный аппарат от Васмуса.
И вот почему.
Васмус обещал, таким, как я недалеким, схему своего устройства если для себя он сделает более продвинутый вариант.
Вот, это значит не судьба ему было сделать что то лучшее !:silly: :)
Нужно значит искать "иголку" в этом "стоге сена".:)
Вот тебе тех.задание сделай ка нам ...)) Ток однонаправленный, частотой 3 МГц , 20000 В, силой тока в 0, 2 -0,3 А для питания нагрузки 10-22 Ом. Как хочешь что хочешь используй , хоть магнетрон какой или там трение мехом..." Но сделай .." )))
Импульсный ток 200Вольт 300 Ампер? :blink: :silly: Частотой следования 3 000 000 Гц???
НаФуя?:blink: :dry:
Ну ты даёшь... там написано 20 000 В и 200 - 300 миллиампер 3 Мега Герца. А зачем, зачем ..зачем, за тем, задание тебе такое ...)) Инженерная задача.
2 года 2 мес. назад
Робур
Анализ установки Васмус #229589
И вот почему.
Деньги на карту и будем делать.... лады????
..)) Не у нас все бесплатно, привыкаем коммунизму ...)))
Рельс надобно сперва проложить к светлому будущему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!пля:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Согласен ..))
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Gonchar.
Анализ установки Васмус #229593
Эх... народец!!!
Были у вас рельсы... просрали...!!!
Таких ламп уже не делают...
3 МГц... для лампы легко...
силой тока в 0, 2 -0,3 А... для данной лампы приемлимо... она до 0,5А может тянуть...
20 000 Вольт... таких уже не делают...
10 000 для нынешних уже потолок...
Просрали целую индустрию...!!!
Вот так...
А лампа называется титрон... она уже в керамике...
При желании можно найти...
Она применяется в высоковольтных блоках питания.
И в следующий раз для тех задания не пиши взаимоисключающие параметры...
Определись тебе надо напряжение, ток или нагрузка?!?!:woohoo:
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Робур.
Робур
Анализ установки Васмус #229597
Эх... народец!!!
Вот так...
Для 10 условных лампочек согласен 300 миллиампер при 20 000 вольт это перебор надо 30 милливольт, речь все же про обычные лампочки накаливания в 60 Вт. А то что тех задание змею, это для ТЭНа на 6 кВт ... )) тут можно 100 ламочек зажечь. P.S Пардон не "30 милливольт" а 30 миллиампер..)
Анализ установки Васмус #229600
Меня удивляет другое...
Вы представляете, что такое 3МГц 20 000 вольт.?!?!
Когда горела телевышка в Москве там показывали какие они используют фидера... при замене вместо сгоревших...
Кабеля сантиметров 30 в диаметре!
Так вот даже там 20 000 вольт нет...
Я как-то ткнулся фирменным щупом 1:100 в пару десяток мегагерц и всего лишь 200 вольт, так у меня щуп чуть не оплавился...
Пришлось заказывать специальный... который держит такой вольтаж... при такой частоте...
2 года 2 мес. назад
Xrom
Анализ установки Васмус #229603
А вот мне понадобилось 10 мгц и много много вольт
Анализ установки Васмус #229604
Понимаю..
Мне тоже... даже по частоте чуток повыше...
Поэтому и применяю лампу... и просто много вольт...не выше 7 000...:blink:
И то бывает сцыкотно....:woohoo:
2 года 2 мес. назад
Робур
Анализ установки Васмус #229609
Понимаю..
Не сам по себе низкоамерный ток при высоком вольтаже и при высокой частоте не опасен не скажу что безвреден но не убьет, экранировать надо цепи спору нет с заземлением желательно. замыкание такого тока не даёт бабаха.. Кучу примеров всяких, от Тесла до Копеца, последний ( есть видео) в обще бросал нагрузку воду и похер, или замыкал голой рукой проволочкой, она просто гасла и всё, проволочку уберет она работает, обычные килловатные галогенки.
Время создания страницы: 0.183 секунд
