Анализ установки Васмус
Alexol пишет:
Весь девайс Васмуса, мне очень напоминает т.н. "усиливающий передатчик" Теслы. Правда, не ту схему, которую мы привыкли видеть в его патенте по беспроводной передаче энергии, а рисунок из якобы потеряной страницы в заявке на этот патент. Приходилось когда то читать такой бред. Страничка (которая якобы потеряна) хранится (опять же - якобы) в Белградском музее Теслы. Когда я ее откуда то выцарапал, почему то вспомнил про рисунок с давно почившего Капиного сайта TMZ. Ну и когда увидел установку Васмуса, опять вспомнилось. Может принцип один, а реализация у Капы и у него разная?natasha пишет: ругайте, исправляйте...нет здоровья, чтоб подробнее рассмотреть...
другими словами "займёмся делом"...
Опять же, остается открытым вопрос - откуда прибавка... Фиг его знает. Тариэл говорил, что "из окружающего пространства, или среды". Тесла, м.б. тоже растолковывал. Только вряд ли чего то сохранилось. Во всяком случае в открытых источниках.
П.С. Кто то упоминал спиральный генератор - гляньте работу Пальчикова и Рябчуна по генератору Белкина–Жарковой с доп. витком, там интересная осциллограмма с НЧ колебаниями мосле импульса в 60 н/сек. Наверное в коаксиале такое тоже можно организовать.
Нам доподлинно известно (в чем признался Васмус) что реле на плате запуска есть,
Кроме того, по видео мы достаточно ясно видим, что на плату приходят/выходят всего 5 проводов
2 из которых - это стартовые для кроны, Итого остаются всего 3 провода, назначение 2-х из которых вполне очевидна
наличием Релюшки - это коммутация нагрузки.
Остается 1 провод (!)
Внимание вопрос что можно сделать одним проводом ? схемой запуска ?
Нда не айс. Давно заметил появление небольшой головной боли после запуска качераremell пишет: Похоже нужно сворачивать удочки.
А так если? Контакты на реле отрегулированы так, что сначала конденсатор заряжается и потом нагрузка подключается?mibii пишет: Прошу обратить внимание на интересные детали по схеме запуска
из 3 проводов, два для контактов реле и относятся к нагрузке, остается один провод,
Схема пусковая, но если почти все провода относятся к нагрузке, и ни один из них даже не идет
на загадочный "Тунелый резонатор", то что это схема запускает ?? Пуск чего ? этим одним проводом ?
Напоминаю что также нам доподлинно известно со слов Васмуса, что на в основе Тенельного резонатора стоит плата баласта с энергосберегайки, и в основе полумост а его надо как -то запитывать, откуда он берет питания совсем не очевидно, учитавая что с платы пуск идет один провод...
Уважаемые!
Никто промышленный шпионаж не отменял.
Это банальная защита изделия.
Не забивайте себе голову по количеству проводов, посмотрите внимательно на фото. Вы поймете о чём идёт речь.
Да, реле стоит, но только для коммутации потоков.
Vasmus, тебе понравился мой рисунок с твоей установкой?
vasmus пишет: i11.pixs.ru/storage/3/0/8/ZashitaJPG_4138086_19681308.jpg
Уважаемые!
Васмус спасибо , Честно не очень убедительно, прошу взглянуть :
