Анализ установки Васмус
В нутри образуется вакуум, поэтому с треском.Ahrimed пишет: Огненный шарик с треском разрядился о стену моей лаборатории, оставив пятно гари
Xrom пишет: Васмус признался , у него фейк !! что вы тут обсуждаете
Когда и кому сказал, доказательство есть?
Нет там никаких идей.jonifer пишет: Идеи васмуса
Russo пишет:
в чат приходил и сказал , какие доказательства ? скриншот я неделал
На костер!
Скрин нужно было бы сделать, чтобы точку поставить и закрыть эту тему. В чате мог быть и не настоящий Васмус, например недавно тут на форуме тусовался липовый Акула.Xrom пишет:
в чат приходил и сказал , какие доказательства ? скриншот я неделалRusso пишет:
Когда и кому сказал, доказательство есть?Xrom пишет: Васмус признался , у него фейк !! что вы тут обсуждаете
Точку здесь ставить рано, могут приходить люди и обмениваться своими идеями, что вобщем то не плохо.Russo пишет: чтобы точку поставить
Ну а веруны были всегда, есть и будут и это нормально.
Откуда берутся веруны? Это люди со своим маленьким опытом, которые ничего не могут проверить экспериментально своими ручками. Что остается? Только верить.
А проверить очень просто, надо взять две одинаковые катушки тэсла, одну запустить в работу, вторую использовать на прием энергии от первой.
При холостом ходе лампа с верху первой тэслы будет гореть, но стоит только подгрузить вторую тэслу, которая работает на прием, то лампа на первой тэсле погаснет, электрическое поле сразу уменьшится.
У васмуса лампа на первой тэсле постоянно горит, что свидетельствует о том что вторая приемная тэсла не работает, а стоит как антураж.
Короче эксите сами, тогда все сами и поймете.
Если заранее известно что это фейк, какими идеями можно обмениваться?Бэн пишет:
Где в установке Васмуса ты видел две одинаковые теслы? Далее твой вывод это бред. Не переходи из категории веруны в категорию пиздаболы.Бэн пишет: Ну а веруны были всегда, есть и будут и это нормально.
Но тема полезная закрывать не надо.
Вы невнимательно читаете и в упор ничего не хотите видеть факты!Бэн пишет: Да у васмуса не много разные тэслы, это говорит о том что вторая тэсла если и принимает энергию от первой, то по минимуму. Далее веруны разовьют теорию умножения энергии в волшебном сумматоре или лежачей катушке или тунельном резонаторе, их право.
Не измеряли ток в приемной катушке!
Сумматор- тупо трансформатор с перекрестными обмотками!!! Для частот до 50 кгц.
Лежачая катушка -источник тока!
ЕЕ облучает Резонатор- наводит в катушке ЭДС ОКОЛО 1000 В 50 кгц.
ТОК ЕСТЬ+ НАПРЯЖЕНИЕ-!! - Ток ВЧ от качера - а приемная катушка вместе с,
лежачей Тр Тесла - что непонятного- бери и делай!
