Анализ установки Васмус
Надо ответить на вопрос- какая частота резонанса Балансной схемы ЛДС-
Она определяется дросселем в схеме и емкостью- что характерно - с номиналом напряжения более 1000 Вольт
И частотными характеристиками применяемых транзисторов(для бытовой апаратуры-ширпотреба)
Реальная частота после измерений -тоже Десятки Килогерц
Могу только предположить что медная пластина резонатора собирает энергию полей разностных частот для работы трансформатора.neznaikapsv пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]На счет резонатора в первом видео(меня тоже очень интересовало),но есть ответ Васи
что там тоже был резонатор (туннельный - бренд Пупкина) и что ему дали по шапке за то что он его показал
Поэтому разговоры о том что он не нужен -просто треп! Тогда зачем он нужен!!!
Чтобы ответить на этот вопрос -спрошу ?
-какая предельная частота работы пермаллоевого сердечника
- какая резонансная частота балластной схемы ЛДС
Ответ на этот вопрос - часть физики Установки Васмуса![]()
Вот нашел сборку с форума -ответы Васи- немного выделил для слабозрящих![]()
То что говорит Васмус- откровенная ложь
Есть два проводника - круглый и плоский!!!
Если через них пропустить Ток- то в чем разница
Надо вспомнит Тесла- про Электрическое и Магнитное поле!!!
Поэтому - ТРезонатор- излучатель Электрического переменного поля величиной около 1000 Вольт,
причем очень близко с лежачей катушкой - в ее плоскости
Это эквивалент предающей антенны передатчика- где только электрическая компонента,
без магнитной составляющей!!!
А что наводит в катушке приемника радиоволна
Причем предельная частота пермаллоевого сердечника- должна соответствовать рез частоте балласта
Феррит не подходит -позже поясню!!!
Но это только часть эффекта
6 лет прошло,как успехи???vasmus пишет: Привет Vikt!
Вы меня не чем ни обидели, на критику я реагирую адекватно. Не хотел вступать в полемику.
Да действительно все предпоследние видео похожи на панты, назовите как угодно, если честно мне до «лампочки». В первых видео резонатор стоял другой - маленький, накопитель тоже в 2 раза меньше , поэтому частота плавала, установку нужно было подстраивать. На первом видео в резонаторе использовался переделанный балласт от энергосберегайки 20 Ватт.
Резонатор стоял в белой банке закрытый белой бумагой вместе с трансформатором. Провода проложены через отверстие в белой банке под кафельной плиткой. После модификаций резонатор тупо перестал влезать в банку. После показа установки открыто, получил по «шапке» от друзей. По поводу направления камеры в момент запуска установки я даже не задумывался , что для Вас это важно.
В первых видео на радостях хотел все показать, рассказать, поделиться опытом, но сразу накинулось стадо троллей, посыпались угрозы, какие-то дешевые подъёбки, издевательства ,в общем интерес к сетям в интернета пропал. Понимаю, что не все дибилы, есть отличные ребята которые делают что-то своими руками, вот как раз им и выдаю частично информацию.
Стоял вопрос, возможно ли собрать и настроить данную установку на «коленке» в домашних условиях оказалось, что да. Собранный рабочий макет чисто в любительских условиях, безобразный монтаж, на картонке и даже без картонки , на полу- одни детали, удалось настроить.
На берегу реки ковырялся до ночи, параметры сильно уплыли, к ночи удалось запустить, показал и тут опять тролли, веселуха, аккумуляторы какие-то всё ищут. Не пойму одного, что ими можно в моей установке запитать, ни одного преобразователя напряжения в ней нет. Установка вся как на ладони. Вот всех и бесит, что нужно мозг включить , подумать как устроена комбинация частот, скважность импульсов, возбуждение и перемещение полей, синхронизация резонансов в зависимости от модуляции. Ни один закон физики не нарушен. На вид простая вещь но таит в себе опасность, имеет свои секреты. Последние видео- это ответы на вопросы которые часто задают ребята. Всё, что можно я рассказал, о чём-то конечно умолчал.
Все прекрасно понимают, что если установку до работать , то можно её использовать не только в мирных целях, по этому она представляет большой интерес. Также надо понимать, что ни каких денег никто не заплатит, а патент это просто бумажка и тратить на неё средства, силы, нервы нам это не нужно. С первых попыток по патентованию, было вывалено куча «заморочек» после чего эта идея была откинута в сторону, но это уже другая история.
P.S. Нам не нужны рейтинги, шумиха и весь этот геморрой троллей на сайтах. Мы остаёмся в «тени» и занимаемся разработками .Возможно у нас получится, «отцепится» от земли и запустить блок автономно, тогда эти уже «старые технологии» подарим Вам.
Васмус говорит от земли бы оторваться,вот я и спросил ,про успехи в этом деле...
Убрал пост29jay пишет: Незнайка ,причем тут ,ты??? Пост читал???
Я думал Васмус знает(походу не все ...) Поэтому я и Незнайка
neznaikapsv пишет:
Васмус говорит от земли бы оторваться,вот я и спросил ,про успехи в этом деле...Вместо земли может быть корпус Авто ,корабля, самолета или ...
Всё знает только Всевышний...
Добрый день.
Если коротко, в авто не работает, в вертолёте тоже, на самолёте не дали , сказали аппаратуру сожгу.
Отрыв от земли и всё- тупик.
Работает на катере, лодке. На воде в общем.
andreishal пишет:
А если сделать точно такую-же, но в противофазе, и нагрузку питать на разности фаз?vasmus пишет: Отрыв от земли и всё- тупик.
Не в противофазе ни с огромной ёмкостью, работать не будет, это не вечный двигатель, из фантастики.
Это просто энергетический насос, работающий в резонансе на определённых частотах.
Упрстилась ли за годы схемотехника ??? Будет ли новое видео???vasmus пишет:
andreishal пишет:
