просто качер
realstrannik.ru/forum/39-kapanadze/13531...ajnika.html?start=18
а это на новом страннике, так что если кто то хочет - может продолжить здесь
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...-bgt-bez-zazemleniya
Вот тут Сергей доступно все объясняет, молодчина, не спорю, аккуратно но очень правильно.
Он не сказал КАК именно мотать гранату (он мне дал слово пока помолчать), но и в то же время объяснил КАК. Парадокс
Слушаем внимательно.
Далее привожу схему намотки, кто понял что надо от гранаты-линии, сделает все правильно.
Я сегодня хороший
Не ищите какие то биения, частоты. (тем более сетки
Всплески ВЧ мегагерцовые волновые , можете посмотреть у него на канале.
Viaceslav_C_ пишет: Никакой фольги не надо.
Не ищите какие то биения, частоты. (тем более сетки)
Спасибо Viaceslav_C_/ А нельзя ли ссылку на на канал и где скачать программу?
gorchilin.com/calculator/reactor?l=39&d=...5&G=1&C=0&E=3.5&dt=3
А канал ...
Это сталкер
это малая часть, но не в этом суть. суть в том что калькулятор ещё и заточен под чистую медь(насколько я понял). Примеси дают свою поправку в процессах. Жесткий, туго гнущийся провод - фуфло. Мягкий - то что нужно, его и обсчитывать легче многожилки.
Эксперименты продолжаются, и даже есть результат, но об этом первым ничего не скажу, кроме того что он получился не по калькулятору, а случайно. И способ намотки реально имеет значение !
XYAMAN пишет: Мотайте голым проводом, затем покрывайте закисью меди...и будет вам счастье
Спасибо, интересная мысль! А подробнее как процесс происходит? Исходные материалы?
АААААА так вот и есть что славик 3,14здабол. Он ничего никогда не мотал и кидает сюда чужие ссылки ... теоретик хренов...Viaceslav_C_ пишет: Без проблем
А канал ...
Это сталкернадо на форуме порыться, я на изусть не помню.
налет окиси меди появляется сразу как только снята изоляция, со временем слой просто толще становится. Наши ВВ ВЧ текут по поверхности, и им всё равно какая толщина материала поверхности.
