10 года 4 мес. назад
Vialy007
Анализ Установки с качером - 2 #51637
Всем привет , я новенький, и хотелось-бы помочь, но опыту маловато и, по этому, прошу помощи сам . помогите, пожалуйста, если не затруднит :oops:
Я попробую кратко выложить свои понимания на счет: Руслан и Акула говорят " Совмещайте частоты ", а значит частота пуш-пула и индуктора и вв-тесла , имеют одну и туже, а именно вв тесла постоянную, а остальные на гармонике . и индуктор, по моему пониманию, не имеет напряжения, а имеет ток . Именно индуктор и вв усиливают систему для этого и нужны три витка на горшке , для усиления первички на нем, тоесть первичка накачивает в конденсатор (это граната) напряжение , а индуктор его усиливает ..... если намотать две первичные обмотки и одну вторичную , запустить с двух генераторов и не синхронизировать то мы ничего не получим , а при синхронизации мы получим половину потребления тока на одной первичке и половину на второй . а теперь давайте посмотрим на нашу схему- у нас есть первичка есть вторичка и есть еще одна первичка в виде трех витков от индуктора . А теперь давайте представим что будет, если мы соударим встречно два магнитных поля , будет всплеск .... а за тем зона минус один (это я про индуктор и антену от вв ) тоесть максимум тока в момент максимум напряжения, а значит индуктор станет вторым генератором , от него и есть прибавка
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #51894
ваджра пишет: А не намотать ли ка нам гранату алюминием? Товарищи!...?..
И что это даст? Можно попробовать. Но у Руслана была медь.
tak
Анализ Установки с качером - 2 #51900
ваджра пишет: Руслан стимулятор процесса. Но не икона. есть предположение по частоте резонанса вещества.
Есть такой маргинальный взгляд, на тему резонанса веществ, у квази-физиков из Германии Габи Мюллер и ее мужа..
вот их сайты:
www.torkado.de
www.vitaloop.de
а тут...
www.torkado.de/res/index.php
все частоты из таблицы Менделеева....
кстати похожую формулы, вроде, выводил Гребенников-Золотарев...
matri-x.ru/forum/index.php/topic/113-%D0...0%B2/page__st__10520
пост:
#10536
просвещайтесь...успехов...
prishelec
Анализ Установки с качером - 2 #51924
Святолуг пишет:
А если намотать гранату Ураном 238 ! :woohoo: :silly: :blink: :S :woohoo:
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от Saeed.
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #52724
Не люблю всякие намёки и разговоры о теориях. Малейшую толковую информацию просто проверяю.
И так.
Смитт пишет : "Если используется длина провода, равная одной четверти длины волны, то
разделите 75,2856 на желаемую частоту в мегагерцах (желателен мегагерцовый диапазон ). "
Берём волшебное число (не спрашивайте зачем) 1,667 МГц. Считаю :
75,2856 / 1,667 = 45,16 метра. Мотаю гранату по фэншую, гоняю генератором, вылазит частота резонанса с увеличением на руку 1,67 Мгц примерно. Смена трубы не влияет. Провод другой пока не пробовал. Смена земляного кабеля с 10м на 3 м влияет незначительно. Вообще с рукой слишком субъективно, лучше ставить амперметр с шкалой в 1А по питанию генератора и смотреть когда резонанс и при этом ток питания как можно ниже падает. Дальше можно подключить к этому генератору затвор полевика и подавать на полевик 12 вольт, будет заветное свечение лампочки. С генератора светится маленькая неонка на 80 вольт и почему-то только в левой руке. Большая ЛДС не светится потому что в генераторе ток ограничен в 600 мА. Вопрос в том что дальше? Как я понял тесла в гранате это первый слой, остальной провод - то же что "антена" которая после "шняги" и типа как конденсатор. Такое извращение придумано чтобы получилась тесла из толстого провода(брала хороший ток) но при этом заданной длины. Для каких процессов это - пока не понял. Поколдуем ещё.
А ещё: Если нимотать на гранату индуктор четвертью длины гранаты, то можно подобрать к нему для последовательного резонанса конденсатор что частота лц будет гармоникой этой частоты(1,667). Половину пока не пробовал, скорее всего будет то же самое просто меньше ток и больше напряжение.
10 года 4 мес. назад 10 года 4 мес. назад от prishelec.
prishelec
Анализ Установки с качером - 2 #52770
Saeed пишет: Не люблю всякие намёки и разговоры о теориях. Малейшую толковую информацию просто проверяю.
И так.
Дык , почему граната так смотана , частичный ответ вот в работе . Может именно гранату не совсем объясняет , но все же....
Размер файла:414 KB
Спасибо сказали vi74te, URAN235KFFM
10 года 3 мес. назад
URAN235KFFM
Анализ Установки с качером - 2 #55972
Добрый день..... смотрим видео :woohoo:
2,5 кВт
4 кВт
Без аккума! ;)
berserk
Анализ Установки с качером - 2 #55989
URAN235KFFM пишет: Добрый день..... смотрим видео :woohoo:
на форуме есть ветка по нему "БТГ без земли"
не видео надо выкладывать, а схему с пояснениями
юрий777
Анализ Установки с качером - 2 #55991
Возможно ссылку на ветку "БТГ без земли" , заранее благодарен.
10 года 3 мес. назад 10 года 3 мес. назад от ваджра.
ваджра
Анализ Установки с качером - 2 #56023
по поводу работы качера
