10 года 5 мес. назад
AntonW
Анализ Установки с качером - 2 #50541
Вот схема опыта:
Генератор на 4046, сигнал идет на драйвер пуш-пула, первичка пуш пула на феррокольце, вторичка на нагрузку.
Далее сигнал с 4046 идет на схему задержки на 74НС132, затем на драйвер модулятора качера.
Дроссель Т1 и Т2 скрипят (дросселя на ферритовых кольцах внешний диаметр 25 мм (зеленые)), скрип появляется при регулировки задержки на 74HC132, Т1 скрипел сильнее по той причине что там провод был более тонкий и больше количество витков, а Т2 был намотан из более толстого провода в несколько витков.
С ув.
Спасибо сказали tokar_ev, ziminv
INGWAR аватар
INGWAR
Анализ Установки с качером - 2 #50545
AntonW а Вы развернутую схему задержки на74НС132 не покажете?
INGWAR аватар
INGWAR
Анализ Установки с качером - 2 #50546
AntonW где можно посмотреть развернутую схему задержки на 74НС132 7
AntonW
Анализ Установки с качером - 2 #50547
INGWAR пишет: AntonW где можно посмотреть развернутую схему задержки на 74НС132 7
Это известная схема фазовой задержки от Олега, я просто перерисовал.
Частота работы 200кГц.
Спасибо сказали tokar_ev, INGWAR, ziminv
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #50594
У вас феррит скрипит? Это как это? Можно это как-то на видео заснять и выложить вместе с осциллограммой? Очень уж любопытно и удивительно.Пока подобного еще не встречал.
У меня тоже скрипел. Это просто наводки от ОЭДС ,видемо, идут на ключи управляемые, при определённой частоте и скважности он и без ТТ скрипит. Просто прерываеться обычная генерация и от того скрип получаеться ,на осцилограме белебирда, невозможно чёткий сигнал засинхронизировать. Если качер или ТТ хорошо отвязать дроселем и заземлить пушпула минус, то скрип к минимуму сходиться, а если минус не заземлён, то легко появляеться скрип даже без никаких качеров, от самого себя, когда скважность определённая и\или частота. Я ещё, кстати ,запускал ТТ от своего самодельного импульсного блока питаниях, обратоходного, так когда даже минус ТТ заземлён и она работает мой этот импульсный блок питания начинает шипеть, когда ТТ ввожу в резонанс. Однажды, уже писал, когда был не заземлён минус моего блока питания и работал ТТ, это давно достаточно было, то сгорел мой блок питания, там и ключ сгорел, и предохронитель и микросхема, кажеться. Я уже заменил всё, поставил в затвор резистор 10 ом, без обратного диода, а то диод сгорает и начинает коротить и через него потом легко выбить и ключ и микросхему и поставил транзистор ИРФ840, 500 вольт. И диод заменил один, который для защиты на более мощьный, а то тот даже поплавил колодки. И нормально работает, даже без вентилятора при токе 5 ампер и 24 вольт грееться сильно, но думаю, что не до такого состояния чтоб сгореть, а при 2 амперах только тёплый слегка, когда ТТ транзистор ИРФ 640 уже горячий. А радиаторы обеих приблизительно одинаковые. Ну это понятно что ТТ транзистор на 200 вольт, а питаеться от 24 вольт, а блока транзистор на 500 вольт, а питаеться от 300 вольт и частота ТТ 1700 килогерц, а частота блока 154 килогерца. Хоть ТТ транизстор и при 100 килогерц, думаю, будет греться почти так же, потому что у него будут омические потери уже около 6-10 ватт при токе 5 ампер.
И скрипеть можно заставить что угодно, хоть катушку. Я делал опыт, когда у меня катушка скрипела воздушная или шипела. Это просто от обратной ЭДС после выключения идёт выброс на стоке и потом колебания, он видемо, достаёт либо микросхему генераторную, либо затворы полевичков и они повторно открываються, возможно резким импульсом и получаеться скрипение. От качера или ТТ тоже выбросы и колебания после ОЭДС, после закрытия ключа достают пушпула затворы, либо наводят на генератор пушпула наводку, от чего он в конвульсиях начинает выключаться и включаться, как писал, если отфильтровать питание хорошо ТТ от пушпула, то шипение к минимумы седеться, я был от качера или ТТ плюса поставивьши дросель от питания общего, после него конденсаторы и тогда шипение, треск пропало или почти пропало. :)
Спасибо сказали AntonW
AntonW
Анализ Установки с качером - 2 #50611
ua4yhz пишет:
AntonW пишет: Скрип феррита. это частота перемагничеванния дросселя на феррите, вот он и скрипит с какой то НЧ частотой. А вот почему он перемагничевается, тут уже можно выдвигать теории, чем и занимаюсь.
Да, вам срочно нужно его просто смазать.Домены при поворачивании трутся друг о друга с усилием и в скором времени либо феррит развалится, либо домены заклинит и они перестанут вращаться.Видимо ваш феррит лежал долгое время в сыром помещении.Проварите ваш феррит при температуре 100 градусов +-1 градус в графитовой смазке пару часов и потом очень плотно намотайте обмотку снова.Думаю, проблема скрипа феррита решится. :)
Ясно, будем искать причину скрипа дальше... :)
hundert
Анализ Установки с качером - 2 #50648
Очень вероятно, что "скрип" порождается магнитострикцией феррита. Для этого эффекта нужно совместить постоянное подмагничивание и переменный ток. Моё мнение, что лучшее "смазывание" доменов будет при более высоких частотах.
Полагаю, что эти явления и есть суть получения добавочной энергии из магнито-мягкого вещества.
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #50653
Как я писал, у меня скрип был и когда небыла никаких феритов, фериты не были использованны в одном опыте.
С уважением и любовью Святой Луг.
AntonW
Анализ Установки с качером - 2 #50661
Возможно что дело и не в феррите, возможно будет достаточно намотать воздушный дроссель и проводить манипуляции с катушкой без сердечника, в общем надо пробовать , экспериментальная схема есть, процесс получения эффекта понятен. Кому интересно, поделюсь схемой опыта с описанием всей электроники и способа настройки на эффект.
С ув. Антон.
HIDE
Анализ Установки с качером - 2 #50668
AntonW пишет: Возможно что дело и не в феррите, возможно будет достаточно намотать воздушный дроссель и проводить манипуляции с катушкой без сердечника, в общем надо пробовать , экспериментальная схема есть, процесс получения эффекта понятен. Кому интересно, поделюсь схемой опыта с описанием всей электроники и способа настройки на эффект.
С ув. Антон.
В чем заключается алгоритм получения эффекта (кстати,какого? :) ) ?
Спасибо сказали tokar_ev, andrejsbl
