10 года 7 мес. назад
ziminv
Анализ Установки с качером - 2 #45578
igorek30 пишет: привет всем соискателям! попробуйте алюминиевым проводом намотать - очень интересный результат! гранату ал, индуктор медь, антенна ал.
Игорь, пож сообщите о Вашей схеме и подробнее о способе, направлении
предлагаемой намотки гранаты, индуктора, антенны. Также о количестве
витков и проведенных измерениях, желательно по постоянному току,
вход - выход.
С уважением.
юрий777
Анализ Установки с качером - 2 #45602
Доброго времени суток всем соискателям СЕ! Вот такая ерунда получилась может кто то подскажет... Жолтый луч на конденсаторах ЛЦ контура, синий на затворах полевиков пуш пула. Ток потребления возрос до 4 Ампер, транзисторы греются. ВВ часть отключена. Откуда эта модуляция ?
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #45605
STALKER 1986 пишет: Из практики: К сожалению из 25 моих гранат не было ни одной похожей на другую, даже опыт специально делал, намотал, снял замеры и частотную характеристику(записал даже количество витков в каждом слое), после размотал и снова её по записям смотал, замеряю, и всё нахрен разное, только индуктивность осталась такая же! Мотать приходится до тех пор, пока удачно получится(есть сильные частоты, а лучше одна сильная частота в диапазоне работы пуш пула).
А теперь вспоминаем, почему у Руслана генераторы всегда на разную мощность?...
Да потому что все катушки разные всегда получаются!, и перематывает он из по 5 раз на дню чтоб найти нужную!
И Сергей Алексеев в конфе станок для намотки упоминал. :whistle:
Граната-резонатор, резонатор с частотами среды(через электромагнитные вибрации атомов), узконаправленная антенна! Провод из эфира ничего засосать не может(нужны посредники).
Большинство (а именно 22 штуки из моих намоток были просто проводом на трубе). Я сам намотал первую и сидел на ж..пе ровно с ней больше года, пока с процессами не начал разбираться(тоже думал катушка и не более того).
Да, гранату тестировать с намотанным индуктором(медь в индукторе диамагнетик, сразу вносит коррективы в индуктивность гранаты).
Ну вы зависимость хоть выявили? какая намотка лучше всего оказалась?
Кто не в курсе, Руслан назвал Сергея Алексеева балаболом и сказочником, и что ничего кроме поломанной платы пуша он ему не присылал.
юрий777
Анализ Установки с качером - 2 #45606
ziminv пишет:
юрий777 пишет: Доброго времени суток всем соискателям СЕ! Вот такая ерунда получилась может кто то подскажет... Жолтый луч на конденсаторах ЛЦ контура, синий на затворах полевиков пуш пула. Ток потребления возрос до 4 Ампер, транзисторы греются. ВВ часть отключена. Откуда эта модуляция ?
Скорее всего возбуждается задающий генератор пуш пула.
С уважением.
Но при этом напряжение на индукторе возростает до 220 вольт , а на гранате после моста до 200 вольт. Трансформатор пуш пула пищит, шипит. С уважением.
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от STALKER 1986.
STALKER 1986
Анализ Установки с качером - 2 #45608
Saeed пишет: Ну вы зависимость хоть выявили? какая намотка лучше всего оказалась?
Руслан публичный человек и внимание к себе любит, не исключено, что и это для собственного пиара, он и с Акулой часто спорит и при удобном случае задеть пытается. Оставим им их проблемы :)
Работает как намотка что Руслан на видео показывал, так и намотка что показывал Сергей Алексеев. Я мотаю всегда в реверс, в одну сторону не пробовал.
igorek30
Анализ Установки с качером - 2 #45618
и в се таки настаиваю мотните как я вам написал! ну не получиться - не дорого обойдется! я пробовал всякое , но на ал лучше всего получается! с уважением игорь!
Спасибо сказали nnaill, STALKER 1986, AndreyVK431
юрий777
Анализ Установки с качером - 2 #45620
ziminv пишет:
юрий777 пишет:
ziminv пишет:
С уважением.
Нужна доп информация:
-какая нагрузка после моста,
-осцилка ваша смазана, не видна частота 5.531.21КГц?
-источник питание всей схемы и потребление.
С уважением.
200 Вольт без нагрузки, под нагрузкой 20 Ватт просаживается до 80 Вольт. Частота была 14. 70 кГц,ее нашол с помощью цифрового осциллогрофа,( функция преобразование Фурье), и она совпадает для гранаты и для индуктора,при закорачивании гранаты пик не сползает. А осциллограф почему то показывает 5.5кГц точно не помню. Источник питания 24 В. два акум.
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от igorek30.
igorek30
Анализ Установки с качером - 2 #45622
надо что бы пошли процессы на атомарном уровне! п.с. ал фольга присутствует во всех установках акулы! и сейчас я это подтверждаю!
Спасибо сказали sas-78, STALKER 1986, AndreyVK431
igorek30
Анализ Установки с качером - 2 #45629
земля вам особой прибавки не даст, не надейтесть ! и руслану меньше верте!
Спасибо сказали STALKER 1986, AndreyVK431
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Viaceslav_C_.
Viaceslav_C_
Анализ Установки с качером - 2 #45630
igorek30 пишет: и руслану меньше верте!
:lol: поддерживаю
