10 года 7 мес. назад
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #43477
zlatko2013 пишет: твое видение? как их скрестить? то что Руслан сказал - что нужно искать бешение тока... Это вы сто лет будете искать и не найдете!
diod пишет: Нужно правильно скрестить U и I
Верно, не найдём, очередной бред у Руслана. Или может не бред ,а он пошутил, чтоб мы головы поламали, подготовленными были, разум поразвивали.
Спасибо сказали YASENь, AndreyVK431
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от asni.
asni
Анализ Установки с качером - 2 #43478
Послушав конфу пришел к выводу,робята... НИКОГДА Русланчик не скажет истину,все вокруг да около и мастерски обтекает прямые вопросы.Так шта не надейтесь на помощь от инока,ОН вам не помошник.
zlatko2013
Анализ Установки с качером - 2 #43482
А это уже очевидный факт:
обещал дать схему - не далл
обещал показать свою установку не заинтересованным лицам - так ни кто и не видел
много чего обещал - но слов не сдержал...
asni пишет: Послушав конфу пришел к выводу,робята... НИКОГДА Русланчик не скажет истину,все вокруг да около и мастерски обтекает прямые вопросы.Так шта не надейтесь на помощь от инока,ОН вам не помошник.
zlatko2013
Анализ Установки с качером - 2 #43483
вот еще б калькулятор расчета заземления и его длины? или тупо оно должно быть равно длине вторичке Теслы?
natasha пишет:
Есть два момента...
Раз, питание "качера" 24в, на сколько быстро нагрелся радиатор...
i10.pixs.ru/storage/9/9/1/460972jpg_4369232_20852991.jpg
Два, частота на приборчике, "качера" с "гранатой"...условие, однако...
www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-co...лина_волны_в_метрах/
Программа vctesla.exe расчет Тесла, играя параметрами вторички, высота, диаметр провода приходим к желаемой 1/4 длинны волны намотанной Вами...
соображения?
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #43512
zlatko2013 пишет: вот еще б калькулятор расчета заземления и его длины? или тупо оно должно быть равно длине вторичке Теслы?
Если заземлён минус пушпула и микросхем всех, то питая при настройке от блока питания, волна отразиться от минуса уже, если как по теории Руслана, она отражаеться от того, где меняеться толщина провода, а миус, это уже довольно не малая масса. Тем более ,если питаеться от блока питания, то может через минус пойти на блок питания. В блоке питания импульсным, обычно между минусом и минусом 220 вольт ставят маленькой ёмкости конденсатор, чтоб на минусе небыло наводок ,а они шли в сеть, так на ВЧ частотах этот конденсатор уже не маленький будет и ток пойдёт в сеть, ВЧ ток ,по всем проводам ,там разделиться, к соседям пойдёт, уже не будет чёткого одного провода. Мне выглядит что длина заземления может быть любая, она только может чуточку частоту Т изменить и всё. По крайней мере в нормальной установке так должно быть, а то что это за установка ,что ещё и заземление надо подбирать?
Спасибо сказали EnergyStar, AndreyVK431
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #43517
Сегодня раскурочил еще один телевизор снял с него ферит. Сделал горшок без прокладок между половинками.заменил шнягу на другой ферит.резонанс не менял.результат:
1 Напряжение под нагрузкой 180 вольт больше на 40-50волт
2 Тесла задышала.сталареагировать на малейшие изменения антенны ,индуктора.напряжение прыгает в пределах 20 вольт.
3Самозапита еще нет
4 резонанс очень острый стал.чуть тронул сразу срывается.горшок в момент срыва поскрипывает.
ziminv
Анализ Установки с качером - 2 #43529
WILIAM пишет: ...
Вы строите преобразователи, которые перелопачивают энергию, а не синтезируют ее.
В этом и есть ваше безысходное заблуждение.
Можете пояснить, каким образом можно в рассматриваеиой установке
синтезировать энергию?
C уважением.
Анализ Установки с качером - 2 #43531
ziminv пишет:
WILIAM пишет: ...
C уважением.
Думаешь он знает!? :P :P :P
shad
Анализ Установки с качером - 2 #43537
Что-же тебя беспокоит , намотка гранаты Акулы совсем другая, и разделена на две половины, справа реактор конденсатор слева градиентная катушка, которая проходит между первым и вторым слоями индуктора пуш-пула.Посмотри внимательно на схему и фото установки Акулы.
есть с чем сравнить...№2
i10.pixs.ru/storage/8/5/0/cs622324vk_4785122_20858850.jpg
мысли?[/quote]
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от shad.
shad
Анализ Установки с качером - 2 #43557
Наташа схема в твоём же предыдущем посте в видеоролике Акулы называется установка №2
