10 года 7 мес. назад
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #43335
есть! бешенные прыжки тока при прогоне горшка меандром. всё как говорил Руслан. Одна загвоздка - 3360кгц. Кто знает как пуш переделать под эту частоту?
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #43336
Святолуг
Да есть
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от ziminv.
ziminv
Анализ Установки с качером - 2 #43338
Saeed пишет: есть! бешенные прыжки тока при прогоне горшка меандром. всё как говорил Руслан. Одна загвоздка - 3360кгц. Кто знает как пуш переделать под эту частоту?
Можно использовать один канал полумоста, а на вход с твоего гена подать нужный
сигнал. Просто отключи вторую входную обмотку пуша. В полумосте надо поставить
высоковольтный полевик и питание пуша установить от 10-12В.
С уважением.
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от zlatko2013.
zlatko2013
Анализ Установки с качером - 2 #43339
Подскажи пожалуйста - скока у тебя витков с горшка на индуктор и резонансный конденсатор идет? скока метров индуктор и граната? и какие емкости стоят резонансные на гранате и индукторе?
сколько потребление?
evg-frank пишет:
Выложил свой экс с токовым резонансом
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #43340
4витка , 18.75 метров, 37.5 метров, нет , 0.383mkf , 3.5ампера 24 вольта
Спасибо сказали zlatko2013
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #43343
evg-frank пишет: Святолуг
Да есть
а надо без конденсаторов.
zlatko2013
Анализ Установки с качером - 2 #43350
вчера без конденсаторов до 2вух ночи крутил - в диапазоне 10 - 25 кГц - бешение тока не нашел! сегодня попробую отдельный генератор соорудить и погонять по более широким частотам!
evg-frank - у тебя 1.5 Ампера - потому что нагрузка стала 40 Ом - а в лампочке гораздо меньше! ну и соответсквенно резонанс ушел - из-за того что просто нагрузка изменилась....
Спасибо сказали Святолуг
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #43374
Zlatko2013
Частота с лампой 16.85
Частота с 40омами 17.8
Разница почти 1кГц.и где тогда искать резонанс?
zlatko2013
Анализ Установки с качером - 2 #43392
я б так сделал! лампочку твою в розетку и стрелочный мультиметр последовательно туда же. посмотреть как лампа горит при 16.85 (ну ярко) А потом поднять частоту до 17.8 и посмотреть что на лампе мультиметр будет показывать? По идее если он 1.5 Ампера покажет а лампа будет светить чуть хуже. То тогда можно сделать вывод что это резонанс напряжения - а то токовый резонанс
evg-frank пишет: Zlatko2013
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от sparco.
sparco
Анализ Установки с качером - 2 #43395
Попробуй добавить или отмотать витки на горшке, этот резонанс должен сместиться на частоты выше или ниже. Например- если добавить 1-2 витка, то резонанс уже проявиться на частоте 10кГц, поиграйся.....
