10 года 7 мес. назад
sparco
Анализ Установки с качером - 2 #43248
В конференции русским языком сказано что эффект нужно искать с помощью амперметра, когда он начинает беситься и прет очень большой ток!
При этом яркость свечения ламп не показатель, она может еле тлеть....
zlatko2013
Анализ Установки с качером - 2 #43252
с токового кольца снимаешь? как это хоть выглядит прибавка по току? показать можешь?
evg-frank пишет: Провел еще один экс.сместил резонансную частоту чуть вниз.(яркость ламп)частота токового резонанса тоже ушла вниз.в конференции последней, резонанс тока я так понял один на всем диапазоне частот.значит это частный случай резонанса.надо биф погонять нормальным генератором.
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #43256
Zlatko 2013
Нет не с токового кольца а с бифиляра
Вечером за установку сяду отсниму и покажу.
Спасибо сказали zlatko2013
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #43257
sparco пишет: В конференции русским языком сказано что эффект нужно искать с помощью амперметра, когда он начинает беситься и прет очень большой ток!
Куда амперметр подключать, на три витка горшка или на съёмную? И от чего качать первичку на трубе, от горшка или прямо первичку от транзистора?
zlatko2013
Анализ Установки с качером - 2 #43265
я так понял - что амперметр - на гранату! а индуктор качаем с ПУШ-ПУЛа с 28 витков сразу! Ну возможно еще придется поиграться с витками там 29 или 30 или 31 или меньше. Пока эффект не появиться
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #43270
zlatko2013 пишет: я так понял - что амперметр - на гранату! а индуктор качаем с ПУШ-ПУЛа с 28 витков сразу! Ну возможно еще придется поиграться с витками там 29 или 30 или 31 или меньше. Пока эффект не появиться
Так получаеться тогда нужен амперметр переменного тока? И он наверное, на ВЧ тогда должен ещё работать?
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #43294
Выложил свой экс с токовым резонансом
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #43323
evg-frank пишет:
Тут есть резонансный конденсатор?
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Saeed.
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #43329
Погонял индуктор меандром напрямую, смотрите что вылазит на 750 кгц. Синус от 5 до 100 ГЕРЦ! Кто что думает? Щуп на токовом кольце которое на незаземлённом хвосте гранаты. после моста включена лампа 300ВТ. Это токовая осцилограмма, увеличена в 5 раз по сравнению с другими частотами. На гармониках такого нет. Что делать не знаю. Напрямую пулять такой частотой можно только без качера. С качером пробьёт и полезет в схему пуша. Кто-то вообще делал как в конфе говорили?
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #43331
По моему ты получил рыбки.
