dozor, ну и дали бы ссылку на описание устройства и схему!dozor пишет: Да уже есть железно -бетонный качер -игрушка "китайская шар с молниями" Работает неубиваемо. Чё выдумывать паровоз...
между базой и эмиттером 1,5 ком в белом 5-ватномс корпусе прямо на транзистор, а по плюсу на базу 2-ватный 3,2 КОм, фильт от телека самый большой что нашёл, у них слабое место это место припайки проводка к ножке, усиль. Кондёры 100нФ 400-вольные коричневые и до и после фильтра, электролит 50(если места хватит можно100)В 1000-3000 мкФ, и толстые дорожки. Разрыв плюса сделал для экспериментов с управлением. Клемники и провода толстые особенно земля. Болтики нержавейка. Вообще схему давал смотрите выше. Да и разве это схема? два резистора всего. Дело не в схеме, а ... в мелочахdriver29 пишет:
Saeed, кому нужно фото без схемы и описания?Saeed пишет: Железобетонный качер для тех кто мучается и выкидывает тразюки вёдрами. (Для новичков вроде меня, отцы не бомбите)
aninsho пишет: Я как-то немогу получить добавку, но эфект снижение выходной мощности до нуля могу. Накачка тянет 200 ват и на выходе подключил 6 100 ват лампы. Напряжение около 60 вольт на всех. При включении тт всё тухнет полностью но потребление остаются таже. Кому-то есть идеи что делать?
Проверь кропотливо генератор нч на предмет ухода частоты или скважности, они могут сдвинуться на кропаля, но этого будет достаточно что бы частотой или скважностью попасть в точку падения мощности накачки.
VladimirFM пишет:
С этим я разобрался. Проблема в другом. Эффект я нашел, но пока без CE.
goo.gl/photos/GC9xrbuTyf3doHe39
Спасибо за видео, оно много что объясняет.oktogen пишет: cloud.mail.ru/public/MYV9/xQAR87xDu
Ничего не напоминает???
Вопросы:
1 используется ли в данном опыте заземление и/или заземлены ли приборы?
2 какова длинна провода участвующая в волновом резонансе?
Опять конфа,Saeed пишет: yadi.sk/d/f0qWJuBepCaqQ
Еще один эксперимент с кратностями частоты пушпула и теслы.кратность почти 1 к 100
Кстати.по последней конференции тоже с током экс провел неотснял только.его результат:
1Ток действительно выше на на другой частоте.16 КГц макс напряжения 16.85кгц макс тока.причем сила тока выше чем при16кгц раза в четыре.несколько резисторов прям горят.
2 Вывел на эту частоту теслу но эффекта не увидел. Т.е 1 К 100.может другая кратность и будет работать
Еще раз попробуй большой рост тока.!
у меня было 250ма стало почти 1.3 а
Только толку нет.
