10 года 7 мес. назад
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #42521
evg-frank пишет: Saeеd
Как относится частота качера к частоте пушпула?на осцилографе у тебя частота 26 кГц это значит что Тесла 2.6мгц .Я никак не могу поймать этот резонанс. Там не 1 к 100 это точно.
так я же и говорю - не 1:100. У меня ещё длина провода не та, поэтому буду всё переделывать. Ну а так, берёшь гору кондёров, длинную макетку, ставишь один 0,02, крутишь частоту пуша до резонанса, включаешь качер, если шипит и нет модуляции, ну или просто более яркого свечения лампы, значит не то, припаиваешь ещё 0,02 мкф. Потом когда нет места, всё убираешь и ставишь кондёр на 0,1мкф. И так далее. На какой-то частоте должно совпасть.
Спасибо сказали evg-frank, AndreyVK431
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от evg-frank.
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #42522
Saeed
Я резонансный кондер посчитаю и поставлю на любую частоту от12 до 20кГц.у меня не получается с теслой соединить
У тебя эффект на какой частоте качера?и какой частоте пушпула?может какая-то зависимость есть там 1к 59 или еще както.судя по осцилограммам так.
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #42523
evg-frank пишет: Saeed
У тебя эффект на какой частоте качера?и какой частоте пушпула?может какая-то зависимость есть там 1к 89 или еще както
www.realstrannik.com/forum/ustanovka-kul...om-2?start=234#42517
oktogen
Анализ Установки с качером - 2 #42540
Saeed пишет: перед разборкой установки решил ещё раз прогнать во всем частотам и всё замерить. Стал менять резонансную частоту вторички пуша в сторону ближе к 1:100 с качером, эффект пропадает, опять начинается шипение-шкворчание в горшке и синус качера просто ивет своей жизнью. Да, кстати экраны понизили частоту качера до 1,39 МГц. Вернулся на частоту с эффектом, снял осциллограммы и там и там. Видно как колебания качера модулируются пушем и как я понял начинают толкать ток. Заметьте, модулированное напряжение и ток совпадают. Напомню, жёлтый - токовый индикатор на индукторе, синий - вясячий щуп ловит напругу качера(ТТ). Думаю, можно было ещё подогнать, но нормальных кондёров ещё долго ждать. с этими от ракет что-то не то, греются.
Вы сильно заблуждаетесь в плане того , что у вас нч часть модулирует частоту качера. В данном варианте все банально просто, так как щуп осциллографа лежит рядом с антенной то он прекрасно принимает и нч сигнал и вч. кажется что есть модуляция но это не так.
ZOHAN
Анализ Установки с качером - 2 #42544
Вот так я переделал эту схему,самое интересное то что частота качера остается практически не изменной +- 70 герц не зависимо от того что подносить к антене ,плюс нет нагрева транзиора радиор стоит чисто символически .регулировка частоты осуществляется изменением витков на феррите больше витков меньше частота ,меньше витков частота выше. Для того о бы качер запустился подстроечным резистором нужно ваставит на затворе транзистора напряжение 4.6-5.6 вольт.
Теперь что я хочу сделать, свободный конец от теслы не на землю сажать а перед намоткой гранаты намотать провод 0.8 именно в том месте где будет намотан резонансный индуктор получится что то вроде обкладки конденсатора так как второй конец будет присоеденен к облучающей части индуктора.
Спасибо сказали ziminv, zlatko2013, sergej, evg-frank, sparco, AndreyVK431
ZOHAN
Анализ Установки с качером - 2 #42568
Это уже собранный качер
Спасибо сказали ziminv, AndreyVK431
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #42589
ded003 пишет:
Saeed пишет:
zlatko2013 пишет: С аккумуляторами можешь жестоко обмануться!
та я ж не спорю, наверняка где-то ошибаюсь. Не ошибается тот кто ничего не делает.
Даю схему моего качера, кто интересовался.
Saeed, это Вы кому, и какую, тут свою отвёртку суёте?
Это где у Вас « от него отвёрткой растягивается дуга по краям синяя 2 см »?
Эта схема широко распространена в Интернете! Данные катушек и Вас какие?
Вам по фразам разобрать ваши вопросы? Извините, я только русский понимаю. Ничего я не сую. Люди просили. Эта схема для тех кто просил, к дуге отвёртка на скрине экрана отношения не имеет. Так понятно? Да эта схема распростронена, но я дал именно то что заработало наилучшим образом, промучившись долго с "распространёнными", никому ничего не навязываю. Данные катушек давал уже, читайте форум, кроме того они зависят от параметров, описанных в постах выше. Тем кто не хамит и не катит бочку я в личке всё расписал.
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Saeed.
Saeed
Анализ Установки с качером - 2 #42590
ded003 пишет:
Saeed пишет: ... диоды ер1604 оказались просто замечательные! ...
Ссылку на характеристики диодов ер1604 не дадите?
Где можно купить?
Я думал это риторические вопросы. Вам сколько лет? yandex.ru/search/?lr=959&msid=20943.1517...t=er1604%20datasheet
и хорош хамить. осцилограммы люди просили, я показал.
Морозов
Анализ Установки с качером - 2 #42591
Морозов пишет: Экран, какой толщины? Заземлять надо? Попробовал алюминиевый и латунный над индуктором размещать, не получается сдвиг сделать.
Коллеги кто поможет? Еще раз прошу рассказать кто как совмещает фазы тока на индукторе и напряжения на бифе?
evg-frank
Анализ Установки с качером - 2 #42599
Saeed
Сегодня провел эксперимент по твоей методике .начал с 0.1мкф и с шагом 0.01 А где0.02 Начал добавлять.напряжение растет постоянно.частота падает.дошел до140 вольт.кратность 59 не работает.
