Tyaplya пишет: Да уж. А сейчас у меня точно такая же ситуация как на этом видео
ВИДЕО
Тесла почти полностью гасит ток и на выходе вместо 110в остаётся 10в, лампочки гаснут.
Если верить осциллограмме , в этом видео четко показано, что Тесла жахает в первую четверть периода, когда нагрузка препятствует нарастанию тока. Как и говорил Руслан, нужно разогнать ток. То есть помочь току пройти до пика синусоиды. Вывод - нужно жахать не в пик а до пика и желательно пачкой импульсов, чем больше пачка тем больше прибавка, но уместиться нужно в первую четверть.
Поправьте если не прав.
sparco пишет:
ВИДЕО
Для меня этa проблемa былo потому что небыло развязкa push-pull. (индуктор с двумя конденсаторами)
aninsho пишет:
sparco пишет:
ВИДЕО
Я не понял что вы имеете в виду? Это была наводка от не правильно развязанного пуш пул?
sparco пишет:
aninsho пишет:
sparco пишет:
ВИДЕО
Нет, это не наводка. Там получается так что весь ток от блока питания утекает в сторону теслы а push-pull остаётся без тока.
sparco пишет:
ВИДЕО
Подскажи пожалуйста, где покупал такую шинку, которая у тебя на индукторе?
шинку отмотал от советского милиарного трансформатора.
Было тоже самое при поднесении руки к антенне лампочка тухла, в горшке начинало шкварчать, при отнесении руки лампочка восстанавливала яркость, горшок переставал шкварчать, и некоторое время, время щелкало, как будто мелкие искорки проскакивают ,Saeed пишет: уважаемые отцы! Прошу подсказать что это творится с ферритом? На определённых совмещениях частот (1,63 и 16,3) при подключении качера начинает дико жужать горшок и тухнет выходная нагрузка. Насколько я понял искрят половинки. Проставки из бумаги там стоят. Первичка пуша строго до краёв одной половинки. У кого такое было и чем победить?
Да знакомая ситуация. Но у меня потребление в это время не росло а падало. Так же шкварчало и гасла лампочка. Если крутить скважность ПушПула то этот момент то появляется то пропадает. И ещё это происходит в определённых местах фазы Пачки. У меня не качер а управляемая Тесла.Saeed пишет: уважаемые отцы! Прошу подсказать что это творится с ферритом? На определённых совмещениях частот (1,63 и 16,3) при подключении качера начинает дико жужать горшок и тухнет выходная нагрузка. Насколько я понял искрят половинки. Проставки из бумаги там стоят. Первичка пуша строго до краёв одной половинки. У кого такое было и чем победить?
Святолуг, в моём случае не писк (колебания) феррита, а искровой разряд между половинками. Определил по звуку и нагреву стыков горшка. Я так понял это нужный эффект, только напруга идёт не в гранату, а в индуктор, а там пробивает изоляцию первички пуша и долбит в минусовые полуволны. Попробую лучше заизолировать.
