10 года 8 мес. назад
slimwin
Анализ Установки с качером - 2 #39971
Подскажите пожалуйста как лучше намотать горшок. Очень не хочется с этим узлом возиться. :blush:
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #39978
для24 вольт по 10 витков на плечо. можно 8 витков и скважность уменьшить.
slimwin
Анализ Установки с качером - 2 #39982
Я Имел в виду способ намотки все-таки по "Акульи" или по методу намотки импульсных трансформаторов. Где то встречал чертеж по намотке, но когда понадобился как обычно найти не могу.
prishelec
Анализ Установки с качером - 2 #40005
slimwin пишет: Я Имел в виду способ намотки все-таки по "Акульи" или по методу намотки импульсных трансформаторов. Где то встречал чертеж по намотке, но когда понадобился как обычно найти не могу.
У меня колцо от отклонялки . Максимальный наружный диаметр 95мм. Коллекторные обмотки намотаны на одной половине , проводом в двое слегка скручен. Витков 10 . Потом начало с концом конструктивно.... на второй половине теперь будет 4 витка (было 3 ), половинки через зазор из бумаги. Офисная принтерная.... IRFP460 на радиаторе заземленном без обдува, драйвера 4420 , ТЛ494. 24 вольта . Проблем никаких, как бы не мучал....
Спасибо сказали slimwin, AndreyVK431
remell
Анализ Установки с качером - 2 #40873
Всем привет. Кто скажет или покажет в какое место токовой синусоиды должна бить тесла?
Святолуг
Анализ Установки с качером - 2 #40900
Как по Руслану, то во время деад тайма. Но я как-то уверен, что он мог даже этого не проверить и ляпнуть такое утверждение.
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от aninsho.
aninsho
Анализ Установки с качером - 2 #41154
Короче так, получилось настроить так что при включении тесты лампы начинает светится раз 10 ярче, но СЕ ещё нету. Напряжение поднимается с 7 до 70 вольт. Пока ещё ненастроил push pull чтобы на выходе получить выше напряжение. Интересно то что push-pull качает с 8khz но на выходе 24khz. Тесла качает с 1.6mhz но помехи в радио идут с 900khz. Снял антену и шнягу, но ефект остаются. Короче копаю дальше.
дополнение
вот видео:
goo.gl/photos/gaj1VHpEGfiXmBhU8
Tyaplya
Анализ Установки с качером - 2 #41158
aninsho пишет: Короче так, получилось настроить так что при включении тесты лампы начинает светится раз 10 ярче, но СЕ ещё нету. Напряжение поднимается с 7 до 70 вольт. Пока ещё ненастроил push pull чтобы на выходе получить выше напряжение. Интересно то что push-pull качает с 8khz но на выходе 24khz. Тесла качает с 1.6mhz но помехи в радио идут с 900khz. Снял антену и шнягу, но ефект остаются. Короче копаю дальше.
А видео будет?
То что касается того относительно тому и вообще оно и надо бы, а то как коснись чего и пожалуйста.
aninsho
Анализ Установки с качером - 2 #41217
Tyaplya пишет:
А видео будет?
Спасибо сказали ruslan76347, Tyaplya, sparco, AndreyVK431
Tyaplya
Анализ Установки с качером - 2 #41258
Да уж. А сейчас у меня точно такая же ситуация как на этом видео
ВИДЕО
Тесла почти полностью гасит ток и на выходе вместо 110в остаётся 10в, лампочки гаснут.
