Схемы
У меня ест ролик
и ето
natasha пишет:
NikAndr пишет: Нужна вот эта схема но в хорошем разрешении, т.е. с нормальной резкостью, чтобы можно было прочитать номиналы.
Если у кого-то есть - поделитесь, пожалуйста, хочу собрать задающий с этой схемы.
i10.pixs.ru/storage/8/1/0/162029917j_5865509_20880810.jpg
Спасибо, Наташа, это именно то, что мне надо!
valeron5555 пишет: Есть ли у кого печатка пуш-пула как на картинке? И ещо вопрос когда ставлю резистор 1ком после теелки, сигнал пропадает, что ето может быть?
Привет, вот печатка со всеми элементами что в схеме, на конце зеленого жгута кренки на радиаторах
файл для Sprint-Laiout
Вот тут схемка так сказать от истоков и с большими подробностямиNikAndr пишет: Нужна вот эта схема но в хорошем разрешении, т.е. с нормальной резкостью, чтобы можно было прочитать номиналы.
savepic.net/3267073.htm
Царь Соломон Екклесиаст
turisto74 пишет: Вот тут схемка так сказать от истоков и с большими подробностями
realstrannik.ru/forum/65-btg-aromanova/3...tml?start=306#123924
Привет, Турист!
Спасибо, но в схеме нет некоторых номиналов, например не могу определить что висит на затворах - тоннельные диоды или стабилитроны?
Если мне не изменяет память, то я где-то в твоих темах читал, что ты собирал эти задающие гены (ройеровские) не на полевиках, а на биполярных, ну и соответственно менял обвязку. Если ты действительно это делал, то расскажи чуток подробнее, что из этого получилось, и стоит ли заморачиваться с такой модернизацией? Ну и если где-то есть схема на биполярных транзисторах - кинь ссылку, хочу проверить один вариант, который, как мне кажется, может оказаться интересным.
