Схемы
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Схемы #38356
По схеме Кухтецкого собрал ФАПЧ, но вставил микросхему 74hct4046.
Схема:
1. При данных номиналах 4046 генерирует меандр на частоте в райное 2 мГц. Может где в схеме ошибся?
2. Триггер шмитта SN74AHC14N в схеме весь мозг разрушил. Подаю сигнал с генератора на выходе всегда единица. Вход соединяю с плюсом или минусом выход триггера работает по правильному. В чём специфика/ошибка?
3. Я не знаю как работает 4046. Ниже даются две осциллограммы. Желтый луч сигнал с затвора транзистора, синий с компаратора трансформатора тока (Трансформатор тока даёт синусоиду на частоте резонанса.). Первая осциллограмма - контур не в резонансе. Вторая осциллограмма - контур в резонансе.
Что делает мозг микросхемы 4046? Генерирует меандр на частоте резонанса? Что я должен видеть на её выходе?
Святолуг
Схемы #38357
зачем фапч? рюРуслан сказал что он не нужен. это тогда надо в акулы ветке писать, у него вроде есть апч.
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Tyaplya.
Tyaplya
Схемы #38358
amischuk пишет: По схеме Кухтецкого собрал ФАПЧ, но вставил микросхему 74hct4046.
Схема:
2. Триггер шмитта весь мозг разрушил. Подаю сигнал с генератора на выходе всегда единица. Вход соединяю с плюсом или минусом выход работает по правильному.
Предполагаю что надо на выводах 6,7 конденсатор делать не 100пФ а 4,7нФ и резисторы может по 100к подстроечные что бы пошире регулировать.
Да и собственно как сказал Святолуг - можно и без ФАПЧ.
То что касается того относительно тому и вообще оно и надо бы, а то как коснись чего и пожалуйста.
amischuk аватар
amischuk
Схемы #38404
CodEr пишет:
amischuk пишет:
CodEr пишет:
amischuk пишет:
Напрямую тоже медленно. Контроллер для анализа и обработки сигналов, это пустое. МК должен работать на сервис. Температура, обработки кнопок, контроль работы основного блока. ПЛИС мне кажется более перспекивно.
Плис тоже не подходит, я просчитывал, не хватает точности и на 100МГц тактовой. Надо DDS и хитрая аналоговая схема для получения точного импульса. А остальное управление и на атмеге пойдет.
С ПЛИС Вы меня убили, купил, но руки пока не доходят. А варианты с DDS и хитрой аналоговой схемой есть?
ПЛИС и у меня лежит )))
На ней можно всю логику управления сделать тоже, но там будут внешние аналоговые компоненты и резаки переменные для точной подстройки параметров генерации. А схема проста, есть выход синуса с DDS, ставим компаратор, подаем нужное напряжение на него для сравнения и вуаля, получаем управляемый генератор прямоугольника с высокой точностью.
Схему не встречали? Я бы поразбирался.
amischuk аватар
amischuk
Схемы #38410
CodEr пишет:
amischuk пишет:
CodEr пишет:
amischuk пишет:
PLL на основе СPLD:
digit-el.com/files/circuits/pllcpld/pllcpld.html
Mixa85
Схемы #38481
О каком ФАПЧ тут все говорят?? Все чудеса возможны только со стоячей волной!! Как можно получить стоячую волну если частота все время меняется?? Индуктор накачки нужно подстраивать в резонанс подбором резонансной емкости но никак не изменением частоты.
aninsho
Схемы #38483
Mixa85 пишет: О каком ФАПЧ тут все говорят?? Все чудеса возможны только со стоячей волной!! Как можно получить стоячую волну если частота все время меняется?? Индуктор накачки нужно подстраивать в резонанс подбором резонансной емкости но никак не изменением частоты.
Правильно, я это понял уже давно, и ФАПЧ у меня нету. Удивляет почему об етом недумает.
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от Converter.
Converter
Схемы #38491
Вы вообще как бы не в курсе, что сигнал ошибки с фазового детектора можно направить на управление частотой ГУН, а можно и на изменение параметров реактивного элемента в вашей колебательной цепи при неизменной частоте?
"Mixa85", нельзя мыслить столь однобоко в подобной теме..
Вот пускай первый ФД поддерживает всегда нужную фазу (частоту) сигнала в контролируемой вами точке. А второй ФД обеспечивает при этом работу индуктора в режиме собственных (не вынужденных) колебаний.
shad
Схемы #38493
Вот пускай первый ФД поддерживает всегда нужную фазу (частоту) сигнала в контролируемой вами точке. А второй ФД обеспечивает при этом работу индуктора в режиме собственных (не вынужденных) колебаний.[/quote]
Converter мудрые мысли говорите , пока думаю в том-же направлении
10 года 8 мес. назад
Kebato
Схемы #40567
Здравствуйте Друзья, заканчиваю сборку управления БТГ на мк. Атмега 32. Встроенно:- Синус, Пуш-Пулл, до 100 кгц, нано- секундник, с упрвавлением количеством и длительностью импульсов, 2 датчика температуры один влажность, постепенное увеличение частоты синуса или пуш- пулла до 100 кгц, бутлоадер для обновления прошивки напрямую с ЮСБ порта.
Так вот, прежде чем заверщить этап разработки ПО ( уже три месяца вожусь c этим делом) подскажите что добавить или подкорректировать? Так как в итоге планирую выложить здесь готовую прогу. Жду ваши рекомендации..
Спасибо сказали vik1100, EnergyStar, AndreyVK431
