Схемы
10 года 9 мес. назад
evg-frank
Схемы #37277
Всем доброго вечера! Кто как подключает
Бифиляр,горшок,индуктор и куда включать резонансный конденсатор?кто нибудь знает?хотя бы при каком включении максимальный эффект?перепробовал много вариантов максимальный эффект при одном и все равно се нет.
evg-frank
Схемы #37279
Это вариант при котором у меня максимальное свечение лампы.у кого как прдключено? :dry:
EnergyStar
Схемы #37282
Думаю разницы нет как подключать, эффект не в яркости проявляется, а в снижении потребления, тут вроде пока никто этот эффект не получил, объяснения у Кулабухова не полные, он специально умалчивает о некоторых деталях, но намекает на них, а кое где и даже прямо говорит...
Спасибо сказали evg-frank, AndreyVK431
aninsho
Схемы #37286
У меня индуктор подключён только к 3 витков с конденсаторам. Длину индуктора подобрал чтобы на выходе без нагрузки было 240 вольт. Конденсатор получился где-то 3.2мф. Сама граната прямо к 0.15мф конденсатору и росле него диод, потом 6мф конденсатор и нагрузка. 28 витка питает тт. Ефект получил что лампы тухнет полностью.
evg-frank
Схемы #37310
aninsho
1 А схему можно.а то несовсем понял.
2 Как это эффект когда лампы тухнут полностью?!
3 А разве можно индуктор трогать, его длинна должна быть кратна длинные бифиляра
Святолуг
Схемы #37314
evg-frank пишет: Это вариант при котором у меня максимальное свечение лампы.у кого как прдключено? :dry:
у меня последний раз, 6 витков на горшке, они идут на рз конденсатор и на л1. 28 витков либо на питание теслы, либо нигде не подключено. так кажеться на лампе около 70 вольт. когда появиться се напряжение должно подняться до 220 вольт. если паралельно шестифиляру стоит еще подоброн конденсатор, то на лампе выходной 20 ватт, кажеться, можно добиться толи 190 вольт, толи 330 вольт.
Спасибо сказали клёпа, evg-frank, AndreyVK431
10 года 9 мес. назад 10 года 9 мес. назад от aninsho.
aninsho
Схемы #37338
evg-frank пишет: aninsho
3. но я думаю что можно.
Синие ток push-pull, желтый выходной ток
Смотрите видео здесь
prishelec
Схемы #37341
А почему ТТ 31 метр ???....
aninsho
Схемы #37343
prishelec пишет: А почему ТТ 31 метр ???....
Непроверил и ошибался. Тут у тт 120вт (18.84м). И конденсатор не 150мф а 47мф. Вроде на картинках можно пробовать вычислить.
prishelec
Схемы #37344
aninsho пишет:
Так а разница то в чем от стандартной схемы ? Диод а не мост ? Шняги нет ? Что ТТ от горшка питается ? А конденсатор там вообще по барабану какой...
