Схемы
Converter пишет:
Я ль не предупреждал, что будет асимметрия в длительности импульсов в своем посте две страницы назад #25629 ?Tyaplya пишет: Вот так у меня пока получилось сделать регулировку скважности для CD4046 yadi.sk/i/SvUTCWPZjYWYt
Эх, молодежь..
да понятно что асимметрия будет. Я вот поменял 74НС14 на 74НС04 и асимметрия стала меньше и совсем убрал 74НС86. Но если поставить 35% длительность то наверно не слишком существенно это повлияет на работу горшка. Буду пробовать а там посмотрим. Просто хотелось как то по простому. Может эта разница не сильно страшно.
Заранее спасибо.
slimwin пишет: У меня та же проблема...
весь форум перекопал но так и не понял где те платы и схемы, что у Руслана на последнем видео
Если не трудно скинте одним архивчиком
Заранее спасибо.
может эти подойдут. Вроде похоже на ту что в последнем видео 4кВт.
mc33063/34063 тут как стабилизатор напряжения. А вторая схема пачкоген на ТЛ494 в архиве в файле PDF. Там X1 вход сигнала синхронизации с ПушПулом. Я думаю на X1 надо подавать сигнал с ПушПула со скважностью около 50% для нормальной работы сдвига фазы или взять этот сигнал с токового трансформатора через компаратор. Я когда брал сигнал перед драйвером при настроенной на 35% или 30% длительности сигнала и поэтому на пачкогене плохо работало смещение по фазе, надо 50% для нормальной работы.Saeed пишет: а схема на микросхеме mc33063/34063 что делает? где тот самый пачкоген что Руслан показывает при настройке "стоячей теслы" с кучей регулировок? он вообще давал её?
Да я писал про X1 в другой схеме (sinx_TL_c.pdf) которая пачки формирует. Не в схеме ПушПула.Viaceslav_C_ пишет: Tyaplya вообще то Х1 это выход с драйвера на мосфет через токоограничивающий резистор.
Если можно на печатке пометить элементы что куда особенно СМД?
