Схемы
11 года 2 нед. назад
LampPozitron
Схемы #27111
Хе "собрали" то много кто... Вопрос "собрали" ли правильно??? Да и вообще само слово "собирать" здесь не подходит, собрать можно велосипед, а поедет ли он... Вы ж собрали да, а чего он не едет. А черт из спешки колесо переднее забыли прикрутить, так велосипед же. И вообще сложно конструировать деталь, если ты не знаешь как она должна работать, так и здесь.
11 года 2 нед. назад 11 года 2 нед. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Схемы #27113
XYAMAN пишет: Но сам факт неконтролируемого роста энергии в выходной катушке, имел бы место. Для того стоб это получить СОВЕРШЕННО НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ФАПЧ.
То что самого эффекта неконтролируемых всплесков выходной энергии нет и не будет, и никем не обнаружены досих пор, четко говорит нам о том что вся эта система кало-буховская есть настоящий фейк!
Генератором через LC индуктор елозил вдоль катушки. (Мотается первый слой, возврат к началу, мотается второй слой) Всплески есть. Амплитуда поднималась в десятки раз. Но ни катушка ни индуктор к Кулбахову отношения не имеют. И сам эффект, хотя и вылазил часто не очень интересен.
Но в целом согласен. Эффект либо он есть, либо его нет. А все ФАПЧ на этом этапе - от лукавого.
11 года 2 нед. назад 11 года 2 нед. назад от Святолуг.
Святолуг
Схемы #27114
Было бы хорошо, если бы Руслан расказал, как бы хоть на качере СЕ получить, хоть с самого простого в начале начать и на этом получить СЕ, а дальше когда увидм ,что это возможно, посильно, тогда и начнём сложнее копать (уже управляему теслу может делать, пачки и так далее). Поэтому я его и просил, чтоб он без диодов проверил. Чтоб мы знали ,что и без диодов проявляеться эфект, а так буду думать ,а может у него диоды такие особенные, поэтому так, на других не работает. Да и диоды у него дорогие, сначала с самого простого желательно, всё лишнее отбрать, что не являеться критичным, чтоб увидеть прибавку настоящую, а потом может и сами всё разберёмся и не потребуеться ничего объяснять больше.
amischuk аватар
amischuk
Схемы #27119
XYAMAN пишет:
amischuk пишет:
XYAMAN пишет:
Надо искать на вторичке, нагруженной какой то низкоомной нагрузкой хотя бы. И мерять мощность на ней, сделать вольтметр, с шкалой мощности сразу. А на питание повесить токомер и вольтомер и считать... тоже.. только перед нагрузкой мост и куча емкостей разных. Тогда только .. при превышении где то типичного значения КПД в 80% стоит уже немного плотнее присмотреться к тому что ты спаял..
На вторичке и смотрел. "Нормальный" там ток. Запомнил, как и где искать, отложил в дальний ящик. Пока это не интересно.
amischuk аватар
amischuk
Схемы #27129
XYAMAN пишет: А зря! Именно эффект надо ловить!
Эффектов много, не успеваю ..... :(
amischuk аватар
amischuk
Схемы #27139
XYAMAN пишет: А ты торопись неспеша :huh:
определись с главной целью, и первоочередно долби по ней, остальное само приложится.
Пока цель - выбрать наименее ресурсоёмкий "экономайзер" и заняться его реализацией.
11 года 1 нед. назад
TorAVTO
Схемы #27493
Foreigner пишет: в посте realstrannik.com/forum-strannikov/ustano...2.html?start=18#9348 можно заметить несколько модернизированый блок ФАПЧ. В него введена индикация захвата частоты. Вот печатка для этого блока:
и под утюг:
Размер файла:31 KB
А схема есть на эту печатку?
cosmolv
Схемы #27495
Святолуг пишет: Было бы хорошо, если бы Руслан расказал, как бы хоть на качере СЕ получить, хоть с самого простого в начале начать и на этом получить СЕ, а дальше когда увидм ,что это возможно, посильно, тогда и начнём сложнее копать (уже управляему теслу может делать, пачки и так далее). Поэтому я его и просил, чтоб он без диодов проверил. Чтоб мы знали ,что и без диодов проявляеться эфект, а так буду думать ,а может у него диоды такие особенные, поэтому так, на других не работает. Да и диоды у него дорогие, сначала с самого простого желательно, всё лишнее отбрать, что не являеться критичным, чтоб увидеть прибавку настоящую, а потом может и сами всё разберёмся и не потребуеться ничего объяснять больше.
Да нету у него нечего! Руслану до СЭ ка до марса с велосипедом!
Tyaplya
Схемы #27658
aninsho пишет:
Я проверил, что с добавлением такой схеме регулирования системы очень труднaя. У меня есть два отдельных канала.
Я буду делать на TL494.
Вот так у меня пока получилось сделать регулировку скважности для CD4046 yadi.sk/i/SvUTCWPZjYWYt
То что касается того относительно тому и вообще оно и надо бы, а то как коснись чего и пожалуйста.
Спасибо сказали zlatko2013, AndreyVK431
11 года 1 нед. назад 11 года 1 нед. назад от Converter.
Converter
Схемы #27660
Tyaplya пишет: Вот так у меня пока получилось сделать регулировку скважности для CD4046 yadi.sk/i/SvUTCWPZjYWYt
Я ль не предупреждал, что будет асимметрия в длительности импульсов в своем посте две страницы назад #25629 ?
Эх, молодежь..
