Схемы
SvetON пишет: Ген для опытов. В разделе "СХЕМЫ" думаю уместно поделиться полезным опытом
Проверенная мной рабочая схема генератора 1-30 Мгц., синус, разнофазный прямоугольник. Минимальный шаг 10 гц.
(Arduino based VFO with AD9850 DDS)
Лёгкая модификация программы даст (если надо) диапозон вых. частоты 10 Гц.- 40 Мгц. с шагом 1 Гц.
В китайском интернет-посылторге обошлось 972 руб.
Ссылка на видео с ссыльной программой и схемой:
AD9850 DDS там импульсы до 1 мГц. 40 мГц это синус и то после 20 искажений полно.
А если будете уменьшать конструкцию, то там частота за 10 мГц (импульсный), так что левоватый генератор, надо свое что-то.
Купите и не грейте голову.
Купил и ? он не имеет регулировки частоты реальной времени, нужно делать стоп, потом поменять частоту и затем старт а это очень неудобно, а на "HS" выходе вообще нет регулировки, там просто переключать можно на 1мГц - 2мГц - 4мГц - 8мГц что-то в этом роде и всё!SergeiNSK пишет: www.aliexpress.com/snapshot/6602208281.h...derId=66737729912128
теперь собираю вот эту схему
Описание:
(Мы продолжаем знакомить вас со схемотехникой современных функциональных генераторов тестовых сигналов, и на этот раз рассмотрим такой прибор на основе микросхемы MAX038. Данная микросхема берёт все 20, а в зависимости от качества исполнения микросхемы - до 40 МГц! Это позволит существенно расширить область использования данного генератора, причём схема по сложности не намного больше предыдущей. Электрическая схема генератора сигналов ВЧ и НЧ
Основа конструкции генератора - MAX038. Она производит синус, треугольник и квадрат от 1 Гц до 20 МГц.
Амплитуда смещения и скважность импульсов также регулируется, что значительно расширяет спектр генерируемых сигналов. Установка частоты осуществляется переключателем и переменным резистором P7. Регулировка амплитуды смещения и скважности сигнала осуществляется через переменный резистор P4.)
P4 это на схеме R17, а P7 это R16.
Схема блока питания:
А втот и внешний вид генератора:
Это схема попадалось на несколько сайтов, вот один из них: elwo.ru/publ/instrumenty_radioljubitelja...nch_i_vch/25-1-0-634armi пишет: А ссылку на сайт и платы?
Платы на сайтах нет, есть то что я сам делал и сейчас подготовлю и сброшу.
Описание с сайта по ссылке выше, сравнивайте по этой схеме:
Плата получилось маленькой, на фотке есть с чем сравнить:
Большая каретка микросхемы состоит из двух частей, на нем две лишних крайних ножек которые обрезаются в моем случае и пусть это вас путает и не смущает.
Плата, получился так ка получилось, кто сможет лучше, пусть сделает и скинет:
Не удается вложить вложение .lay6 файла!
Микросхему MAX038 брал тут: ru.aliexpress.com/item/Believe-me-Free-s...ity/32303347297.html
немного дороговат но думаю качество не подведет. А также покупал на этом сайте все остальные микросхемы, регуляторы и ручки для них.
ru.aliexpress.com/item/New-original-10pc...M324/1832075072.html
ru.aliexpress.com/item/Op37-op37gp-preci...dip8/1712303446.html
12 контактный переключатель: ru.aliexpress.com/item/1P12T-1-Deck-Pane...ion/32292953938.html
ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10P...igh/32309437645.html
ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-20P...ters/1910053768.html
ru.aliexpress.com/item/High-Quality-10pc...ers/32267055707.html
ru.aliexpress.com/item/10-PCS-High-Quali...Hot/32227577107.html
А вот таким Вы пользовались ? как работает сам генератор на высоких частотах, корректно ? какие имеет он регулировки ? то, что написано на сайтеверить нельзя. Думаю, пока соберу то что начал, т.к. всё готово и всё в дороге а дальше видно будет, да и генератор на 20-40мГц вполне хватает, главное чтобы корректно всё работало бы....Alfic пишет: Вот такой: ru.aliexpress.com/item/UDB1308S-Dual-DDS...8MHz/1343502025.html будет гораздо проще и все регулировки в реальном времени!
Неизвестно как покажет себя мах038 ну и этот тем более.armi пишет: Вроде аналог мах038 ru.aliexpress.com/item/XR-2206-XR2206CP-...IP-IC/918754310.html и чуть дешевле
У меня точно такой. Все параметры как в описании, все регулировки на ходу к тому же 2 независимых канала с установками каждого в отдельности + частотомер до 60МГц.goga5 пишет:
