Схемы
Зеленый , всем не угодишь , убрал из схемы обозначения катушек , которых обозвали елками и опять двадцать пятьzeleniy пишет: turisto74 плохо читаемая схема. Попробуй приаттачить сопроводительную записку отдельно, и сделать одним цветом схему.
Вдохновение появится - перерисую
Царь Соломон Екклесиаст
потому что есть все детали, пока пришлют детали для сборки с ФАПЧЕМ,
у меня такой вопросик собрал полностю схему на 24 вольта как на схеме, но пока без самозапита, подключил 12 вольт
для проверки всё заработало но не так как хотелосьбы одна 100 ватная лампа светила в пол накала, ну и я думаю надо производить настройку на 24-рёх вольтах, так и сделал только подаю + и что я вижу пшик на пуш-пуле сгорел дросель,ТС4420 одна шт., и транзистор IRFP260N тогоже самого плеча вчом может быть проблемма?????????????Спасибо!!!!!!!!!
из за этого и сгорает кренка, запитывай через него только горшок и питай питанием который до кренок.sas-78 пишет: по поводу дросселя я поставил его перед кренками а не запитовал через него горшок, чтобы пульсации не лезли на питание ИМС
sas-78 пишет: Я не знаю кто рисовал схему (не кого не хочу обвинять в этом) но в ней существуют ошибки либо мы ошибаемся у меня сгорают кренки 12в по запиту драйвера в чем проблема? буду умощнять 12в стабилизатор буду разбираться, по поводу дросселя я поставил его перед кренками а не запитовал через него горшок, чтобы пульсации не лезли на питание ИМС
Правильно, они и будут гореть, потому что люди рисующие здесь схемы, пытаются упростить их до минимума. Ведь никто не задумывается как будут поживать эти 12-вольтовые "7812" с их 1-амперным выходом при подключении к ним пару UCC-шек которые на выходе могут выдавать от 4 до 8 ампер в зависимости от маркировки.
