Схемы
Exside пишет:
Интересное видео от коллег по цеху (Самый простой ФАПЧ):
еще на ту же тему
Да кстати я тоже подумываю об этой схеме. Она действительно вполне рабочая, но есть у нее один нюанс. Резонанс одна держит, но фаза тока не совпадала с фазой напряжения, соответственно контур работал не в резонансе. Поэтому в эту схему еще добавляют фазорегулирующее устройство и тогда все гуд.
www.shemotehnik.ru/avtolubitel/135-sxema...modelnyj-ksenon.html
Царь Соломон Екклесиаст
Exside пишет:
Да, согласен, надо проверить и отработать схему. igorek30 предлагал что-то подобное в соседней ветке realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabuk....html?start=108#8859 . Но эта ветка не о том..
Я не против интересных технических решений , применения новой компонентной базы и.т.д. Просто многие, особенно новички в электронике, боятся сделать шаг в лево или в право и предпочитают делать как говорится один к одному. и если мы будем сюда всё подряд тащить, то ветка превратится в свалку, в которой трудно будет что-то найти.
Vader пишет: Можно дурацкий вопрос, но по теме?
Олег, на схеме блока синхронизации обозначены 2 кренки на 5 и 12, на фотках и шаблонах Sinxro_var_VID1 только одна. Выкидываем 5-вольтовую?
Foreigner пишет: Вот схема блока синхронизации, которую мы видим у Руслана на предпоследнем видео.
Были изготовлены и другие варианты. Но считаю, что синхронизацию надо делать по другой схемотехнике. Например введением второй петли ФАПЧ. Подобную реализацию мы можем найти на страничке у halerman: halerman.narod.ru/TTCG/Kapanadze.htm halerman.narod.ru/TTCG/PLL_ANDREW.JPG
Если вся система 12В то кренку на 12В ставить не надо. если на24В то надо. Правда, на платке место для неё не предусмотрено, поэтому у Руслана в видео рядом можно заметить ещё одну платку с креном и двумя конденсаторами.
tc4420 или tc4429
ну и чтобы запутать совсем
ну и ещё добавлю, что
74HC14 заменяется на 74HC04, а 74HC132 на 74HC00. Но у первых на входе стоят тригера Шмитта, которые улучшают помехоустойчивость схем. Да, и логика не обязательно должна быть HC может применятся и HCT LS S AC ACT или вообще без букв, а также советские аналоги.
