Анализ устройства Пуш - Пулл
Всегда лучше изолировать радиаторы друг от друга и от корпуса конструкции, если он металлический! А транзисторы ставь каждый на свой радиатор с применением термо-пасты и без изолирующих прокладок!!! Естественно, что радиаторы должны быть одинаковыми.юрий777 пишет: Доброго времени суток всем! Обезательно ставить транзисторы пуш пула на разные радиаторы или могут быть на одном?
Можно ставить и на один радиатор,при условии что эффективная площадь радиатора это позволяет.И сами ключи одной партии.юрий777 пишет: Доброго времени суток всем! Обезательно ставить транзисторы пуш пула на разные радиаторы или могут быть на одном?
Правда,все это по большому счету больше подходит для выходных ключей каскада усиления(линейные характеристики).
Для силовых переключающих каскадов,это не особо важно.
Не достаточно информации. Какой длины индуктор, какая рез частота его. Какое питание пушпула. Он греться и должен. Может быть косяк в транзисторах, может быть что так и должно быть. Тут совершенно могут быть разные причины из этого описания. Но обычно должно быть 2-3 ампера пушпула потребление при 24 вольтах ,при длине индуктора 20 метров и при резонансе индуктора 15 килогерц. Если ты например не 3 витка намотал илит плечи пула по 5 витков намотал, то естественно потребление вырастит.юрий777 пишет: Еще немного индуктор греется, и потребляет 5 ампер без нагрузки пуш пул, в чем может быть причина?
Индуктор 1/4 гранаты. С нагревом кажется разобрался, там 150вольт на индукторе было и ток около 20 ампер, оно должно было греться. С биениями на трансформаторе пуш пула не могу разобраться. Там выброс идет где то на вольт 200 и дальше колебания, а как сделать меандр не представляю... Снайберная цепь не помогает, точнее душит их но это немного не то.Святолуг пишет:
Там и будут биения, ты ничего с ними не сделаешь. Чтоб ослабить все эти килебания на пушпуле, надо индуктор мотать 40 метров и подобрать конденсатор там какой 1-2 мкф и тогда частота понизиться до 1 килогерца, но правда и частота биений сможет понизиться, поэтому ничего ты с этими выбросами на стоке ничего не сделаешь, могу схемку нарисовать чтоб их убрать, как это делаеться на обратоходовиках, но это не стандартное решение, ни руслан ни Сергей или Роман Карносов, ой, корухов, ой... Корнаухов не делает.юрий777 пишет:
Да в том то и весь фокус, что нельзя индуктор 40 метров, и скважность у меня на трансформаторе стоит 49% хотя на затворах замечательно регулируется. Сбрось пожалуста схемку я посмотрю.Святолуг пишет:
