Анализ Установки без качера
Ну вот видишь...asni пишет: Интересные вещи происходят в этой гранате,конкретно по мотивам работ Кулабухова, Алексеева ... казалось бы чего это вдруг нужен габарит 211 мм длина гранаты.Проще ведь от балды соблюсти пропорции 4:2:1 а там хоть трава не расти... ан нет и лабораторка показала,что резонанс все таки лучше разгоняется в индукторе именно на 211 мм. и при этом появляются "побочные эффекты" Именно правильно намотанная граната определяет,что вы поставили за цель перед собой,или снимать энергию в импульсном режиме или обычным выпрямительным мостом.и это еще ничего не сказано о статике и не зависимо чем и как она создается.
А в общем плане,чем дальше в лес.... тем больше дров. Эти вещи нечто новое,совсем еще не познанное и повторенное единицами,ну да оно и понятно,что нефтянка свои позиции не хочет сдавать,хотя Греф и заявил,что время нефти кончилось.
Ты правильно подметил...... Но не все......
Кто-то сказал, что "средний ученый видит то, что хочет видеть". В данном случае на вас Волков повлиял. В спиральной (свернутой) линии ее геометрическая длина весьма посредственно влияет на частоту волнового и прочих паразитных резонансов. Очевидно, Волков об этом не знает.asni пишет: Интересные вещи происходят в этой гранате,конкретно по мотивам работ Кулабухова, Алексеева ... казалось бы чего это вдруг нужен габарит 211 мм длина гранаты.Проще ведь от балды соблюсти пропорции 4:2:1 а там хоть трава не расти... ан нет и лабораторка показала,что резонанс все таки лучше разгоняется в индукторе именно на 211 мм. и при этом появляются "побочные эффекты" Именно правильно намотанная граната определяет,что вы поставили за цель перед собой,или снимать энергию в импульсном режиме или обычным выпрямительным мостом.и это еще ничего не сказано о статике и не зависимо чем и как она создается.
Волков может и не знает ....Converter пишет:
Но не один же волков эти эксы делал....
В данном случае я высказался относительно святой веры некоторых в магическую длину проволоки 211мм, скрюченную произвольным образом, хоть в клубок..prishelec пишет: Но не один же волков эти эксы делал....
Там все не так просто......Converter пишет:
Важно и 211 и 105 и много чего другого....
Но не так как все представляют....
А вариантов намотки море...
гуру , в принципе , не врут .....
но и правду не говорят, потому как никто ВНЯТНЫХ вопросов не задает , а потому и внятных ответов не получают....
А без вопросов, сами никак, не в состоянии? А может просто нет желания, а всё остальное отмаз?prishelec пишет:
потому как никто ВНЯТНЫХ вопросов не задает , а потому и внятных ответов не получают....ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Там все не так просто......Converter пишет:
Я разве об этом говорил ? Я работаю , есть некоторые промежуточные успехи. Эти успехи помогли сделать выводы о следующих шагах поиска....Alfic пишет:
Дело в том , что гуру мало что скрывают . Но никто не знает о чем нужно спрашивать , потому и не получает четких ответов.
Но чем больше , и правильней идеш , то начинаеш понимать многие невнятные оговорки гуру....
Все очень интересно....
Продолжаю работать.....
2sc3280 -это низкочастотный транзистор, кт926 - высокочастотный до 51МГц, практичски полный аналог -2N1902VOYAGE пишет: какой транзистор можно поставить вместо КТ926. Я присмотрел 2SC3280. Дело осталось за малым, сделать наник.
слова Руслана: "КТ926 парит мозг. Конкретно"
