Анализ Установки с качером
Индуктора, это в смысле самой большой катушки, что теперь антенной называют или тот к котрому 3-4витковая катушка с пуш-пула подключена?Denny пишет: .....Да забыл СЕ прибавка есть даже без индуктора но с ним круче !
тот который 3-4 виткаvpk пишет:
транзистор с певичкой в виде конуса на стекле от керосиновой лампы, соединен проводами в 10 см
Включил -заработало ,но как то странно пошли помехи в соседней комнате и загудели динамики компа,
посмотрел подключение и тихо офигел ;питание я подал на эммитер транзистора, а другой провод подключил к выводу первички,который присоединялся к КОЛЛЕКТОРУ
лампа висевшая на гранате засветилась,даже если её поднести рядом
Перепутал эмитер и коллектор транзистора? И получился такой эффект?sergey 13 пишет: экспериментировал сейчас с качером,
когда запустишь качер отпеши , хочу знать как прибор сябя поведет , а то нет чем пока замерять частоту и работа стала(Mih пишет:
ВВ и ВЧ не могу пока проверить все разобрано.Denny пишет:
Mih пишет:
При измерении емкости 5мкФ показывает 4,9мкФ; 2,2нФ - 2,5нФ; 100пФ - 170пФ (перепроверял прибором подороже)Denny пишет:
Mih пишет:
Час назад купил такой за 170гр. на базаре. Измерение частоты 30 МГц !!! Слабо верится правда, за такие деньги и выкинуть не жалкоDenny пишет: что думаете стоит брать ?
* Измерение частоты:
Диапазон Разр. Способ. Точность
9.999 Гц 0.001 Гц ±2%±5D
99.99 Гц 0.01 Гц ±1.5%±5D
999.9 Гц 0.1 Гц ±1.5%±5D
9.999 КГц 1 Гц ±1.5%±5D
99.99 КГц 10 Гц ±2%±5D
999.9 КГц 100 Гц ±2%±5D
30 МГц
Входное напряжение от 0,5V до 50V.
как прибор ,меряет нормально ?
Частота с транса 12в - 50Гц, На расстоянии щуп частоту не ловит, а втыкать только до 50в.
Маленький походный вариант. Вот и все.
когда подносил к антенещюп второй не пробывал заземлить
Нулевой щуп втыкнул в разетку 220(0) а + приложил к кабелю удлинителя - 49.99Гц. Это уже радует. Спасибо.
Какая схема качера использовалась?sergey 13 пишет: завтыкал при подключении питания ,если рисовать схему явный бред :питание подаем на эммитер и коллектор
у меня полевеки не выдержат 24v да и горшок нужно перематывать по 12 витков на плечё! если ета установка заработает то буду делать по акуле а там не так все просто , много синхронизаций !enjoykin4 пишет: Дены почему стала - давай просто попробуй запитать на 24В и отпеши про СЕ !!
