Анализ Установки с качером
9 года 11 мес. назад
Анализ Установки с качером #1218
shtoporr пишет: Примерочная
Штопор, будешь смеяться, но у меня точно такие же радиаторы, на транзисторе, оба разные, один прямой, другой со ступенькой, это ж надо совпадение какое...
Анализ Установки с качером #1230
У Руслана качер намотан проводом 0,8 мм, длиной 9 см. На трубе 50 мм это примерно 18 метров. Т.е. примерно половина длины бифиляра.
На 2:12 этого видео
На 2:12 этого видео
Спасибо сказали 12358
Анализ Установки с качером #1253
Огромное спасибо тебе Руслан за твою работу !
Но Еще вопрос - у меня есть генератор индукции по такой схеме markobakula.files.wordpress.com/2012/10/royer_ih.png - я просто ее использовал в экспериментах - ее преимущество , что она не требует центрального отвода катушки . Вопрос - могу ли я ее использовать вместо той схемы что у тебя ?
Анализ Установки с качером #1255
сейчас пробовал качер на полевике ,при 30 вольт транзистор еле греется и работает лучше чем на 2SA1943 ,но вторичка от старой теслы на 500 кГц -буду пробовать 1.6МГЦ
кстати если сильно греется фильтрующий дроссель -непривильно настроен качер и вч лупит в обратку,
увеличить диаметр первички и опустить ниже по отношению к горячему концу
Анализ Установки с качером #1260
привет ! етот мультик(40кгц) фуфил полный его Романов постоянно юзает ,только у него отвод от середины ! со своего опыта знаю что нужно делать на микрухе с драйвером и желательно с подстройкой частоты а то будешь потом гадать почему нет СЕSunchi пишет: Огромное спасибо тебе Руслан за твою работу !
ниже бтг Романова ,смотри какой мультик)
Анализ Установки с качером #1262
shtoporr пишет: Так пацантрэ, Возня короче. Акулий гена выкоблучивается. Один канал драйвера при определенных частотах запирает транзистор накоротко, от чего резистор который после драйвера раскаляется.
Чо делать?
Еще поймал такую тему. Конденсатор 0,5 мкф дает резонанс на 14 кгц. Мне нужно на 17, либо 27. Я запутался..
Дайте ровную схему пушпула плизик..желательно руслановскую
Какая у тебя частота качера получилась? Дели ее на 100, такая же должна быть и частота пуш-пула.
Насколько я помню у тебя было 1.7МГц где-то, поэтому пушпул тебе нужно или на 17кГц или 34кГц. Откуда ты взял 27? Обоснуй.
