Рабочая схема атмосферного бтг
7 года 4 мес. назад
Osbourne
Рабочая схема атмосферного бтг #125591
Эффект похож на однополярный радиант Романова, он там на тесле показывал в последних видео
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от ksp.
Рабочая схема атмосферного бтг #125597
spaceon пишет: Изготовление лампы от Вадима:
Если из моего видео лампа, то устроена просто:
Берешь от припоя пластиковый контейнер, трубка , делаешь дырку в дне, и
вкручиваешь болт с шайбой на всю площадь дна трубки. Это один конец
лампы.
Для второго конца нужен аудио кабель толстый толстый, в нем дохрена
жил, оголяешь его , чтоб конец пушистился и пихаешь в трубку его.
Перемещая его в трубке ты сокращаешь расстояние до болта с шайбой на
другой стороне, настраиваешь так чтобы не было искр, а только синева.
Вот те и лампа.
Рисунок 2. Модуль катодного модулятора (а): стрелка указывает на излучающий катод. Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). Фото предоставлено авторами исследования
Для расширения кругозора: катодолюминесцентные лампы
Спасибо сказали Mehanikc
7 года 4 мес. назад
Alexol
Рабочая схема атмосферного бтг #125616
Может в схеме от Вадима стоит применить доработанный УН? Или самому соорудить, чтобы выход был не + а минус. Тогда м.б. получится потянуть из атмосферы положительные заряды? Примерно как на измененной схемке.
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от FullHD.
FullHD аватар
FullHD
Рабочая схема атмосферного бтг #125618
Что может делать умножитель? Он может быть поставщиком зарядов с высоким потенциалом!
Именно такие заряды собирают другие из окружающей среды- чистая статика.
Заряды должны на чем то оседать и накапливаться, для этого можно подключить умножитель через цепочку мегаомных резисторов (аля ионная лампа) к какой нибудь железяке, которая стоит на хорошем изоляторе. Все заряды вырабатываемые умножителем, будут накапливаться на ней, потенциал будет нарастать на железке, как и количество зарядов на ней.
Вот мы и привлекли заряды из среды ! Это делается именно таким способом!
А теперь как заставить их работать?
А очень просто- им надо сделать сток, сток делается в виде заземления, так как у земли потенциал низкий и все накопленные заряды с треском ломанутся к земле по проводу, одновременно выполняя полезную работу, в виде горящей лампочки- это на моем видео и продемонстрировано.
Но чтобы получать киловатты с такой системы, делать надо умнее! Как я расскажу , если захочу ))))
7 года 4 мес. назад
Рабочая схема атмосферного бтг #125629
Alexol пишет: Может в схеме от Вадима стоит применить доработанный УН? Или самому соорудить, чтобы выход был не + а минус. Тогда м.б. получится потянуть из атмосферы положительные заряды? Примерно как на измененной схемке.
Не, так не пойдёт.
7 года 4 мес. назад
Alexol
Рабочая схема атмосферного бтг #125630
Не, так не пойдёт.
А как?
7 года 4 мес. назад
Alexol
Рабочая схема атмосферного бтг #125631
FullHD пишет: ...Но чтобы получать киловатты с такой системы, делать надо умнее! Как я расскажу , если захочу ))))
Захоти, пожалуйста. )))
7 года 4 мес. назад
FullHD аватар
FullHD
Рабочая схема атмосферного бтг #125632
Чтобы понять процесс, надо простой опыт провести. У кого нет заземления- облом ))).
Для этого надо хорошее заземление иметь, аккумулятор и блокинг на ТДКС с цепочкой мегаомных резисторов ( один не пойдет, прошьет обраткой).
Делается накопитель статики- кусок большой железки, радиатор охлаждения и т.д. он должен быть изолированным, лежать например на куске пластика.
Через цепочку резисторов, подавая высокое напряжение с ТДКС, надо эту железяку заряжать. Будет слышен небольшой треск и когда подносишь провод заземления к ней- громкий щелчок( щелчки) но никак не дуга! Питать строго от аккумулятора, если заряды пойдут не в провод заземления, а в БП- ему конец!
Сделайте это и снимите у кого есть возможность, я расскажу что делать дальше !
7 года 4 мес. назад
Рабочая схема атмосферного бтг #125634
Alexol пишет:
Не, так не пойдёт.
А как?
Как на схеме Так
FullHD аватар
FullHD
Рабочая схема атмосферного бтг #125635
То что вы на схеме рисуете- давно пройденный этап. Он лишь показывает в принципе что так можно делать, но с этого вы не получите прибавки !
Делать надо шаги в другом направлении, с умножителем будет вернее и проще.
Кто хочет сразу СЕ схему- вперед , попробуйте понять Смитта!
Все это одного поля ягоды, смитт, капанадзе- принцип один и тот же. Но у капанадзе есть доработка, которая мало-затратно делает большой ток!
