balabolka
irfz44n пишет: Неделю не заходил сюда Есть уже рабочие установки у кого нить?? повторил хоть кто то?
Я еще не повторил, борюсь с проблемами типа синхронизации частот, и со звоном от пуш-пула.
Так же не совсем ясно что с фазировкой сигналов от пушпула и качера. Схему синхронизации качера еще не паял, пытаюсь совместить все вручную, пока не получается...
как потом хочеш зделат Руслана установку. И так скажу,...Што ето пуш пул? Ето генератор на ТЛке в нашом случаи, и полумост на выходе, ефективнеэ ето полный мост,
на базу каждого транзистора запускаэш прямоуголник возбуждаэш мошныэ транзисторы, значит роботают встречно, но и так должен подстроит в оптималный робочсий режим. Приводиш на гаршок мошност возбуждения, и здес наступаэт далше пониманиэ и настроиваниэ.
Но сомниваюс эстли ктото незнаэт как роботаэт пуш пул неверю што получитця зделат Руслана установку, потому што настройили ТТ качер и всё тепер начинаэт усложнятця и будет интереснеэ.
Ну што сказат дерзайте дерзайте и кто незнаэт пуст читаэт и главно тестируэт.
\пока всё, бижу што многим здес уже надоело и осталис придурныэ по електричеству, извиняюс конечно, но тот кто собыраэтця зделат Руслана установку должен штото уже понимат. С уваж. Й.
и наматал гранату, думаю за завтра доделаю для первых запусков
За темой смотрю уже месяц, стало интересно попробовать и свои силы в освоении нового. В принципе принцип работы гранаты понятен, работает как смеситель, не ясно последовательность работы узлов.
На сколько я понял пуш-пул работает постоянно. Не понятно как работает качер, тоже постоянно или включается только на пиках пуш-пула, просто в каком то видео рассказывали про пики пуш-пула в которые нужно попасть высоким напряжением, насколько я понимаю
Signal пишет: Хочу внести и свои 5 копеек в это дело, пока подготовил только платы под травку (не нашлось купороса дома)
Привет,
Сбрось ссылки на платы и схемы на них
Заранее спасибо...
Jirkason пишет: Друзя, ето ужас, прямо кошмар!! как потом хочеш зделат Руслана установку. И так скажу,...Што ето пуш пул? Ето генератор на ТЛке в нашом случаи, и полумост на выходе, ефективнеэ ето полный мост,
Джиркасон, Вы навернoе уже тоже перешли к пушпулу. Дайте свое видение. Что надо добиться от пушпула. Критерии его правильной работы?
Мне не стыдно признаться, что я не очень понимаю токовую составляющую пушпула.
Качер понимаю. Гранату... ну как то там себе объяснил и принял.
Пушпул.......
Давайте я задам вопрос по другому. В одном из видео Руслан показал работу Пушпула с высоким КПД, горела 500 ватная лампочка. Кто-то может нарисовать схему включения такой работы? Также как на качере, горит лампа 25 Ватт или 40. Максимум свечения.
nndgold пишет:
Привет,
Заранее спасибо...
Привет, делаю по вот этой схеме
realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabuk...om.html?start=18#510
Только драйвера перед ключами сделал на транзисторах, не было нужной микрухи и печатку рисовал исходя из этого.
И так продолжим по терминологии и элементам схемы
- Накопитель у Руслана - это конденсатор
- на накопителе - постоянное напряжение
Соответственно чудес и загадочных элементов схем после конденсатора нет, я думаю с этим согласится большинство. Представляет интерес все что приводит к заряду этого конденсатора. Есть ли дровишки ?
О каких дровишках можно рассуждать, если мы до сих пор почти ничего толком не знаем о более простых процессах? Даже о таком, казалось бы простейшем, как зарядка - разрядка конденсатора. Далеко не согласен с утверждением, что здесь все предельно ясно. Я, к своему стыду уже понял, что, как говорится - "чем дальше в лес - тем больше дров". Увы, понимаю, что не знаю досконально физику этого основополагающего в данном девайсе процесса, а именно
- что же на микроуровне происходит при зарядке конденсатора в каждом из элементов цепи, состоящей из источника ЭДС, проводов и конденсатора.
- что на микроуровне происходит при разряде конденсатора в каждом из элементов цепи, состоящей из активной нагрузки (например лампочки), проводов и самого конденсатора.
Оперируя только лишь теми знаниями, которые содержатся в традиционных учебниках, и не зная истинной картины физики этих процессов, можно, как говорил Тигр еще лет двести искать СЕ.
Ну так что, кто знает правильные ответы на на эти, казалось бы простые вопросы
- что такое заряд?
- что такое ЭДС?
- что такое источник ЭДС?
- что такое заряженный и разряженный конденсатор?
- что такое ёмкость конденсатора?
- что произойдет, если источник ЭДС подключить к незаряженному конденсатору малой ёмкости?
- что произойдет, если источник ЭДС подключить к незаряженному конденсатору большой ёмкости?
- что произойдет, если источник ЭДС подключить к предварительно заряженному конденсатору ёмкости?
- что произойдет, если к предварительно заряженному конденсатору малой ёмкости подключить активную нагрузку?
- что произойдет, если к предварительно заряженному конденсатору большой ёмкости подключить активную нагрузку?
(А. Макаревич)
sites.google.com/site/novyjmir2012/about...to-takoe-kondensator
Не без изъянов, но общая суть изложена. Из нее следует:
- заряд это ориентация атомов теле. Элементарных зарядов не существует.
- ЭДС это статический заряд на поверхности проводника
- источник ЭДС - это все что может создать заряд: от эбонитовой палочки до трансформатора и химии
- вихри между атомами противоположных пластин. Диэлектрик может усилить электрические вихри так же как железо магнитные.
Остальное следует из сказанного, только нужно учитывать, что электролит - это уже химия.
