balabolka
11 года 10 мес. назад
segap
balabolka #5430
robotustra пишет: Во первых в европе нет нефти, и им невыгодно их стимулировать и поэтому там шло внедрение новых устройств довольно легко.
Согласен. Осталось понять что мешает Европе внедрять технологии по использованию СЕ? Капанадзе свою установку показал когда? 10 лет прошло или больше. Европе такие технологии нужны как воздух!! Однако Европа по прежнему кушает российский газ миллионами кубометров.
Я как и вы хочу верить что СЕ существует, но все эти странности наводят на мысль что здесь что то нечисто.
robotustra
balabolka #5447
Как заметил один умный человек, который получил холодный синтез, кроме высокого КПД есть еще и рентабельность установки.
Для того чтобы БТГ который выдает 2-3 кВт энергии в течение длительного времени он должен быть очень надежным.
Как мы знаем, надежность это антоним слова дешевый, поэтому сделать дешевый и надежный аппарат - это архитрудно.
Все поделки которые мы сейчас делаем напоминают самолет братьев Райт.
А получится должен авиалайнер.
Короче, допустим мы построим аппарат со стоимостью деталей 200-300 долларов например. Через какое время он окупится? Если его продавать допустим за 1000 долларов, то окупится он скажем лет через 3-5. Это означает, что он дожен исправно работать все это время, иначе затраты на починку будут превышать стоимость вырабатываемой им электроэнергии.
Я это привел к примеру, цифры могут быть другими, можно их подвигать чтобы понять что почти бесплатная электроэнергия это еще не все.
Далее, если рассматривать экологические аспекты БТГ, то сразу вылазит проблема облучения, и экранирования этого облучения, так же заземления и другие попутные проблемы, которые могут оказаться неразрешимыми или трудноразрешимыми.
Поэтому мы все еше в начале длинного пути.
Пока не получим дешевую, надежную, мощную, безопасную установку - говорить о массовом внедрегии БТГ рановато...
Но видимо овчинка стоит выделки...
Спасибо сказали Pulse
11 года 10 мес. назад 11 года 10 мес. назад от freeenergyinfo.
Antonio
balabolka #5452
Я думаю что тут многие позабыли что Руслан говорил что его установка собрана по схеме Дали.
Идейка есть посмотреть на Дали еще разок , учитывая вышеизложенное. Выяснить что у них общего . Так и узнать по какому принципу работает. Обратимся , так сказать , к первоисточнику.
И его слова по установке :
Ну и теперь по теме , то есть по установке:
В установке два генератора , один генератор раскачивает преобразователь на ферритовом трансформаторе для питания генератора наносекундных импульсов и соответственно для подачи напряжения на катушку, далее катушка: состоит из кластикового каркаса и содержит 3 обмотки, одна обмотка - провод приблизительно 0,25- 0,3мм (точно скажу только когда разберу ее с точными замерами, когда-то мотал мини Теслу, потом она обрастала дополнительными обмотками в ходе экспериментов ). Далее поверх нее обмотка проводом 0,65мм (назовем ее резонансная , она подключена только на конденсаторы 1,5мкф х 400в). Далее обмотка коаксиалом 50ом( ранее применялся в компьютерных сетях) получается бифиляр - конец обмотки закорочен - нагружен на генератор наносекундных импульсов.
Ну и сверху намотана обмотка для съема.
Обмотка съема нагружена на диодный мост, после диодного моста стоят конденсаторы (Обязательно не полярные! Полярные не выдерживают и прошивают или за несколько секунд надуваются!)
После выпрямителя я нагрузил лампой 20 Вт ну и соответственно блок питания для самозапитки.
Но еще, у меня блок питания заработал только из четырех один, причем старый АТ. Один не заработал вообще, два быстро вышли из строя.
Диодный мост между конденсаторами и катушкой обязателен! Без него нет стабильности работы! Если кто то будет меня учить схемотехнике - я знаю, что в блоке питания стоит свой диодный мост, но так работает намного лучше.
нет. Никто не позабыл. Это работа далли. Это телега на нанике. Она была усовершенствована кулабуховым и имеет совершкнно много отличий. Ну и смысл сейчас о ней говорить?
Спасибо сказали URAN235KFFM
nndgold
balabolka #5459
[/quote]Из этого следует, что при расчёте длины провода индуктора для гранаты (так как он является элемент этой системы) надо брать соответствующие для данного резонанса гармоники, т.е нечётные гармоники ( 3, 5, 7 и т.д). На пальцах это выглядит так, берём Русланову-Романову гранату с длинной провода 37.5м делим её на первую кратность ( 3 ) и получаем нашу длину провода индуктора 12.5м (то что доктор прописал). И вот эта длина провода индуктора как раз укладывается в 2 слоя на гранате, как у Руслана-Романа, а не в 3 слоя как у многих (которым засрали мозг на старом СРАЛЬНИКЕ).[/quote]
Всем привет, принимайте нового СЕшника, сильно не бейте только учусь...
купил провод, отрезал 37,5 метров на длину 21 см, был в шоке не хватило и не мог понять почему, скорее всего это связано от толщины изоляции, еле влез в 17 см. насколько критично влияет ширина намотки и какие при этом могут быть проблемы?
Заранее спасибо за ответ...
11 года 10 мес. назад 11 года 10 мес. назад от dima085.
dima085
balabolka #5530
robotustra пишет:
Настраивайте качер как я, по шагам.
Я вообще намотал отдельно стоящий качер.
1) Запустил и настроил резисторы на максимальный размер дуги, если подносить отвертку к кончику ВВ.
На ВВ катушке нет никакой экстакойл из шинки сначала. Длина дуги 2-3 мм.
ребята просветите меня что такое экстакоил?
у бога нет рук кроме твоих собственных
A-tac
balabolka #5532
Экстакоил-это катушка для экстаза....
попробуй набрать Экстракоил........
Full activated
...Setup is complete....
11 года 10 мес. назад 11 года 10 мес. назад от robotustra.
robotustra
balabolka #5535
dima085 пишет: robotustra пишет:
ЭКСТРА КОИЛ = extra coil.
Дополнительная катушка, намотанная шинкой сверху ВВ катушки или толстым проводом.
Руслан мотал ее шинкой. Включена перед двумя пятивитковым мелкими катушками на ферритовом стержне.
Спасибо сказали dima085
mibii
balabolka #5582
незнаю у почему-то появляются навязчивые ассоциации с цепи накопительного конденсатора с детекторным радоиоприемником,
вот пример детекторного приемника работающего без батареек
к тому же авторами постоянно проводятся аналогии именно с волновыми процессами, поэтому аналогия передатчик и приемник можно сказать полная (особенно это разделение видно физически у васмуса), продолжая паралели следовательно "детекторный" прием работает с модулирущим сигналом, что позволяет разделить "плоскость" взаимодействия (привнести в это независимость источника от потребителя)
То есть возможно ВЧ тесла - это модулируемый сигнал, пуш-пул модулирующий, ну и соответсввенно все настройки нужно делать - так как это делается при настройке стандартных радиопередатчика и радиоприемника
Когда двое делают одно и то же — это не одно и то же.
Спасибо сказали kater
dima085
balabolka #5587
немного поломав голову, сделал антенну длинной 2м35см.(тоже решил что с детекторным приёмником что то похожее) (1/64 от 150 метров) а ВВ катушкой + экстракойл + фиритавая шняга подстроил частоту 1980 мГц. 2мГц не получилось, 1980 мГц - это уже когда земля идёт через всю трубу на эмитер 2СЦ2500, но без нагрузки, если цепляю нагрузку, то частота уплывает до 1740 мГц.
robotustra
balabolka #5603
Откуда в модулированном сигнале появляется сверхединичность?
