Генераторы электрической энергии ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ !!!
Vlad_iMir пишет: Вот ЧЕМ занимаются ДЕЙСТВИТЕЛЬНО грамотные инженеры: строят РЕАЛЬНЫЕ вещи! Таких примеров, где ведутся работы по получению чистой энергии не перечесть. Гигантские корпорации и маленькие лаборатории трудятся над этой проблемой и приближают тот день, когда будет построен "БТГ". Реальный, а не на бумаге и в мультфильмах.
И никакая мафия и никакие ужасные тролли им НЕ мешают.
А здесь, на форумах по СЕ - всё чистят и чистят здравые мысли и анализ фейков. Короче говоря, уводят людей в туманную, бессмысленную даль.
Кому то очень нужно, чтобы большое количество людей ( в том числе и толковых) занималось откровенной ерундой - мягко говоря.
Идёт сплошной вброс МУСОРА: катухи, гранаты, бифиляры, качеры, тесла и прочая хрень.
Пичалька!
З.Ы. Интересно, сколько часов этот пост провисит?
Такая крамола, такая крамола...
З.З.Ы. А вот, например, ЧЕМ занимаются непраливные, лживые учёные:
www.membrana.ru/particle/1735
Почувствуйте разницу, между этими "извращенцами" и истинными гуру, которые "просвещают" тёмный народ на хфорумах!!!
Известное выражение П.Капицы (не дословно) - "неизвестное это наука, известное - это технологии" .
Вы в своем спиче рассуждаете о технологиях и о том, что лично Вам известно. Непраливныеные лживые ученые по вашей терминологии тоже занимаются технологией а не наукой, коей заниматься их прямая обязанность.
И именно наукой , т.е. тем что неизвестно ( Вам в том числе) пытается заниматься тут местный народ.
Так что поумерьте свой пыл, если не понимаете , зачем тут народ собрался, т.к. именно Вы пытаетесь увести народ с правильного пути.
Vlad_iMir пишет: Наука (так для информации) бывает фундаментальная - теоретическая, и прикладная.
Хватает тут всякого . И откровенных дураков и дураков считающих себя умными и жулья всякого. Речь была не об этом. Вы беретесь судить о том, о чем понятия не имеете. И делаете это безапеляционным менторским тоном, с претензией на истину в последеней инстанции.
Еще раз повторю . Тут пытаются найти то, о чем пока нет ни малейшего представления. Вместо глубокомысленного изречения азбучных истин, подумали бы , чем лично Вы могли бы в этом помочь, если считаете себя достаточно квалифицированным, чтобы рассуждать на эти темы.
tokar_ev пишет: В одном из Ваших постов (он был на удалённой теме от EN-UM) было написано, что "магнит+резонансная катушка=выпрямитель для ВЧ и СВЧ даже до терагерц".
Могли бы Вы дать пояснение или ссылку на принцип и пример реализации этого метода.
Желательно на частоты 30-300-1000МГц.
(в личке не ответили).
В личке не заметил возможно.
Идея очень простая. Лежит на поверхности. Если постоянным магнитом сместить магнитное поле катушки , то на ее выводах появится постоянная составляющая . Получается аналог диода на частоту , с которой способна колебаться конкретная катушка .
Vlad_iMir пишет: Ищут то - не ЗНАЯ что, ищут там - не зная где.
Они хотя бы ищут , в отличие от тех , кто не только не ищет, но и еще и злорадно хихикает в сторонке.
yurum пишет: с окружающей среды... ионосферы... статики можно собрать немного энергии, чуток, чтоб зажечь светодиод, тут другой вопрос как её преобразовывать, ну имеем мы источник.... с напряжением ну пусть будит 50тыс. вольт, чё дальше, искрой? или все верят про бред про тестатику как описывают в комнате присутствует запах озона, значит напруга там очень большая и как пишут её мощность 700квт. а вы представляете разрядник на 700квт..... этож на нём и тепла будит сток выдеяться.... всё дальше я молчу
Если использовать статику "в лоб" , то действительно много не выжмешь.
А вот как ее преобразовывать и есть главный секрет...
Возможно научится электростатический индукции.
А статику использовать как необходимое условие для других сепарирующих процессов...
Vlad_iMir пишет: Во-первых, откуда вы знаете ищу я, или нет?
И над чем я злорадно хихикаю?
И...я НЕ злорадно хихикаю - я потешаюсь. Потешаюсь над абсолютным бредом, который является основой всех форумов по СЕ.
поправочка ... в отличие от тех, кто не злорадно хихикает в сторонке, а злорадно потешается в сторонке.
А знаю я оттуда, откуда Ваши постоянные попытки направить всех искать не там , где нужно, а под столбом с освещением в виде привычных физических моделей, в свете которых все, что здесь происходит, видится абсолютным бредом.
Хромают и разваливаются ваши модели, которыми Вы тут щеголяете. Пару простых вопросов. Что такое гравитация ? Масса ? Заряд ? Электричество ? Физический смысл всего этого ? Потешьтесь ка лучше над своим дутым снобизмом.
Способ преобразования описан в патенте Тесла. Так называемый приемник радиантной энергии. Из относительно свежих можно посмотреть патенты Плаусона. Он демонстрировал установки в районе 3 кВт.
нет в ней энергии .
такой метод из разряда бред сив кэвбэлpanavto пишет:
просто это никто неделал но я поясню, знаете есть такой трансформатор называется сварочный у которого при разрыве электродов образуется дуга, при напряжении 30-и вольт дуга тянется на 5-7мм. по этому кем-то написанному патенту предлагается рвать несколько десятков тысяч вольт при помощи вращающегося высоковольтного прерывателя... да там дуга будит пол метра,
Использование данного метода, показанного на рис. 58, для практических целей требует создать из постоянного стока зарядов на землю переменный ток, что Тесла делал путем установки электрического разрядника (рисунок слева на рис. 58), или с помощью вращающегося высоковольтного прерывателя (рисунок справа на рис. 58). Далее, колебания "стока свободной энергии" позволяют применить в схеме обычный понижающий электромагнитный трансформатор переменного тока, чтобы получать в полезной нагрузке ток требуемой частоты и напряжения.
ну и насчёт статического электричества, жил в небольшом посёлочке, у меня по двору шла обрезанная высоковольтная линия, гдет наверное около 2-х километров, как то выйдя во двор подумал а чё этож хорошая антенна на шарманку..... взял антенный канатик... грузик на конце и... закинул туды.... ну при сильном ветре искры скакали так можбыть 5см . при ясной погоде тишинааа, так что чтоб получить от атмосферного электричества киловатт надо весь город обтянуть антеннами из расчёта 10кв км=1квт.....
qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/391-
начинаем сначала
так он привязал проволку к змею...... и тд. 22 метра провода диаметром 2,5мм весят 1кг.. эт по весу пачка соли... интересно какого размера должен быть змей чтоб поднять эту пачку соли..... я в 80-х годах пытался запустить змея 1 х 1 метр... антенну провод 1мм привязал к нему.... змей поднялся.... метров на 5.... весь провод лежал на земле и уже под конец резко уходил вверх. да и 1752 год какие тогда провода выпускали, кто скажет?Все началось со знаменитого опыта Бенджамина Франклина в июне 1752 года, когда он поднял воздушного змея перед грозовым облаком, и экспериментально доказал, что грозовые явления имеют электрическую природу
идём дальше
получается вот антенна висит на высоте 15 метров то на ней будит около. 3тыс вольт, тобиш кандёр подрубленный к этой антенне должен зарядиться до 3000 вольтВ результате, у поверхности Земли градиент потенциала (или напряженность электростатического поля, что то же самое) достигает 100…150 В/м летом и до 300 В/м
ладно дальше идём
Плаусон получил мощность 0,72 кВт от одного аэростата и 3,4 кВт от двух, поднятых на высоту всего лишь 300 м. На свои устройства он в 1920-х годах получил патенты США, Великобритании и Германии
ну а теперь считаем какуюж ёмкость имеет 1 лейденская банка, можно тутОт коллекторов (щеток) машины заряжаются имеющиеся в ней лейденские банки (конденсаторы) 5 и 6. Когда между шарами разрядника 7 и 8 проскакивает искра, замыкается цепь колебательного контура, образованного конденсаторами и катушкой 9. Тогда в катушке 10 со значительно меньшим числом витков индуцируется значительный ток при низком напряжении, и к выводам 11 и 12 можно подключить лампочку накаливания или электромотор.
electe.blogspot.ru/2012/11/blog-post_18.html
=35пф
теперь смотрим тута, какую мощность можно снять с 1мкф при напряжении 10000 вольт
electronics-and-mechanics.azm.su/page29.html
=50 ватт
ну а теперь считаем скок лейденских банок нужно чтоб насобирать ёмкость хотябы 1мкф. считая что одна банка ёмкостью 50пф
1000000 / 50= 20000штук
