как то давно ещё сотиков не было образовалось в нашем городе такси ну и знакомые таксисты попросили сделать антенну чтоб не выделялась так как гаишники усекли что на рацию надо разрешение и доили таксистов, ....заводская антенна на рацию сразу видна, после поисков по магазинам из чего сделать в рыболовном магазине увидел хлысты с зимних удочек и чёт подумал с них сделать, намотать на них антенну, купили несколько хлыстов и антенну на магните, дома выкинул верхнюю часть антенны, на хлысте нарезал резьбу и вкрутил в магнитное основание и с шагом намотал около 10 метров провода 0.3мм, подстроил КСВ, был генератор до 500мгц с встроенным КСВ метром,, лампа дневного света от рации Алан 100, 4 ватта на выходе горела в пол метра от антенны, поехала машинка, 500 метров..... связь прекратилась, начал разбираться, оказалось антенну настроил на длину волны, ну путём подбора нашол, намотал 4.5 метра провода антенна заработала...... потом ради интереса намотал несколько длин волн, подстроил КСВ, антенну поставил сверху на железный забор а сам снизу пластмассовой линейкой двигал внизу виточки, настроил....... как раз приехал таксист, поставили на машину, я взял 2 лампы и таксисту дал 2.... лампы загорались на расстоянии 5-6 метров от машины но стоило кому нибудь сделать шаг к машине все лампы тухли, антенна расстраиваласьo-lega пишет: Я бы поспорил, насчет того, что трансформатор Тесла работает на 1/4 волны.
neznaikapsv пишет: ..... или есть другие мысли .....?
Другие мысли давно озвучены в близких темах .... и если технической подкованности и широты
( В двигателе Клемма тоже раскачивается электрическая компонента? )
p.s. source one!
Тема о различиях между 1/4 антенной и 1/4 в ТТ уже обсуждалась. ТТ (по патенту Тесла в 1/4) в отличии от антенн, излучает в ближней зоне и связь с ней никакая.Юрий М пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]как то давно ещё сотиков не было образовалось в нашем городе такси ну и знакомые таксисты попросили сделать антенну чтоб не выделялась так как гаишники усекли что на рацию надо разрешение и доили таксистов, ....заводская антенна на рацию сразу видна, после поисков по магазинам из чего сделать в рыболовном магазине увидел хлысты с зимних удочек и чёт подумал с них сделать, намотать на них антенну, купили несколько хлыстов и антенну на магните, дома выкинул верхнюю часть антенны, на хлысте нарезал резьбу и вкрутил в магнитное основание и с шагом намотал около 10 метров провода 0.3мм, подстроил КСВ, был генератор до 500мгц с встроенным КСВ метром,, лампа дневного света от рации Алан 100, 4 ватта на выходе горела в пол метра от антенны, поехала машинка, 500 метров..... связь прекратилась, начал разбираться, оказалось антенну настроил на длину волны, ну путём подбора нашол, намотал 4.5 метра провода антенна заработала...... потом ради интереса намотал несколько длин волн, подстроил КСВ, антенну поставил сверху на железный забор а сам снизу пластмассовой линейкой двигал внизу виточки, настроил....... как раз приехал таксист, поставили на машину, я взял 2 лампы и таксисту дал 2.... лампы загорались на расстоянии 5-6 метров от машины но стоило кому нибудь сделать шаг к машине все лампы тухли, антенна расстраиваласьo-lega пишет: Я бы поспорил, насчет того, что трансформатор Тесла работает на 1/4 волны.
Поэтому и пишу, Руслан молодец, лабораторию отстроил, видео снял, время потратил, всё здорово, но вот эта система меня в ступор вгоняет, эмальпровод, на пластиковой трубе... фитонка, искры и нагрев должен быть не слабый на транзисторе и потери соответственно. А вообще сбалансированная катушка работает даже без заземления, это верный признак того, что холодное поле излучается, сбалансированное электричество, как и нагрев транзистора. И импульсный блок питания с такой катушкой плохо работает, сразу горячий ток усиливает...В общем я против такого устройства, не понимаю, почему все считают, что это Тесла. Не знаю, что писал Тесла, что имел ввиду, но точно, что энергию таким способом (на четвертьволны) передавать не эффективно и вредно для здоровья.
Тесла правильно делал, например на четверть волны катушке, с общей емкостью нет смысла большого делать разрядник. Это как качать качели, да емкость можно зарядить быстро, но потери растут пропорционально току. Другое дело, если емкость распределена по обмотке, тогда получаем эффект бича, вот для этого Тесла и делал разрядник, чтобы гармоники давали усиление, выхлест в конце. А если катушка на четверть волны, да с емкостью собственной, например пластиковая труба и плюс эмальпровод, возникает общая емкость...нет большого смысла в разряднике)))Юрий М пишет: o-lega, тогда тесла ничё не думал, он просто сделал катушку тесла для лечения различных болячек... начали придумывать уже в наше время с этой катушкой
Юрий М пишет: o-lega, более 100 лет назад не было никаких приборов, не было диодов выпрямить полученное, вы можете объяснить как он определял 1/4 длину волны.... чем, пальцем?..... хрен с ним получил он лишку на частоте 500кгц..... а вы не подскажите а чё дальше делать напряжением с такими параметрами 1000в 100А 500кгц.... всё что вы щас читаете, патенты, записки тесла было написано в наши дни.... в 90-е года когда появился интернет
Юрий а вам сколько годиков !??? Вы в какую группу ходите ? вы даже понятия не имеете о чём говорите.
Так что не позорьтесь, в следующий раз подумайте сначала, лады ?
Юрий М пишет: Святослав, я понятие имею о чём пишу, вы ответьте на мой вопрос
Ну вот если бы вы читали ТЕСЛА то и не спрашивали бы ни кого, и не городили бы здесь свои глупости, а доказывать вам никто и не чего не обязан ! На этом и закончим.
Читайте Тесла !!!
