8 года 10 мес. назад
prishelec
Анализ Установки с качером - 3 #87966
У электролитов большой ESR, то есть сопротивление большое, они как резисторы частично работают. Чем высоковольтнее, тем меньше сопротивление. Поэтому я избегаю электролитических конденсаторв и предлагаю попробовать вместо него поставить такой же ёмкости керамический или плёночный на чем выше напряжение, чем выше тем лучше, либо несколько в паралель с меньшей ёмкостью.
Уважаемый человек ! Выводв правильные , но ! неполные . ...... Задумайтесь о такой простой вещи , как автоаккумулятор . Все хим формулы с ним не работают . И ОН ( в отличии от всех остальных ) отлично ловит импульсы Бединьки....... А электролиты этого не могут..................
evg-frank
Анализ Установки с качером - 3 #88055
Можете расказать что? В нашем случае (бтг):искать резонанс токов?
По книжкам физики и электроники то это понятно. Но как это применимо к нашему делу непонятно. По классической физике там нет се не в последовательном ни тем более в паралельном колебательном контуре а он то и считается что в нем и происходит резонанс токов,но паралельный кк это скорее пробка для резонансной частоты,....
С уважением
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от time.
time
Анализ Установки с качером - 3 #88192
evg-frank
Нарисуйте схему по видео "Сильный Звон гранаты на ВЧ" ,хотя бы от руки.Как намотана граната ,подключена и конденсаторы к ней.
evg-frank
Анализ Установки с качером - 3 #88201
Чтоб светилась лампа невкоем случае неставить кондер на гранату ,обязательно соединить выход горшка с входом гранаты 1,2слой через диоды,без диодов тоже все светится,но с кондером все глохнет.причем высокое на антене и на выходе вв хоть небольшое но есть.т.е по сути качер и ненужен но катушки вв и индуктор нужен они резонируют и здорово. Все металические части щиплются током даже корпус Бп.только после заземления высокое с металических частей уходит а эффект увеличивается.кондер на индукторе 0.015 мкф.
Спасибо сказали time, AndreyVK431
time
Анализ Установки с качером - 3 #88203
evg-frank пишет: Чтоб светилась лампа невкоем случае неставить кондер на гранату ,обязательно соединить выход горшка с входом гранаты 1,2слой через диоды,без диодов тоже все светится,но с кондером все глохнет.причем высокое на антене и на выходе вв хоть небольшое но есть.т.е по сути качер и ненужен но катушки вв и индуктор нужен они резонируют и здорово. Все металические части щиплются током даже корпус Бп.только после заземления высокое с металических частей уходит а эффект увеличивается.кондер на индукторе 0.015 мкф.
Из схемы диодный мост включается как диод. Если катушку вв вообще убрать будет светится лампа дневного света?
Как намотана граната , в основном мотают 1и2 слой в одну сторону остальные 3,4,5,6 в другую.И где подключена обыкновенная лампа.
evg-frank
Анализ Установки с качером - 3 #88207
Пробовал и как диод и как диодный мост ,светится и так и так можно вообще убрать все равно будет светится.вв неубирал незнаю но антену и индуктор отключал все светится на видео видно. Граната намотана обычно 1,2слой в одну сторону 3456 слой в другую.под гранатой кольцо из банки от пива с зазором гдето сантиметр но никуда неподключен,опыты проводил вот и остался гранату чтоб неперематывать.лампа висит между началом первого слоя и концом второго.
time
Анализ Установки с качером - 3 #88211
evg-frank пишет: Пробовал и как диод и как диодный мост ,светится и так и так можно вообще убрать все равно будет светится.вв неубирал незнаю но антену и индуктор отключал все светится на видео видно. Граната намотана обычно 1,2слой в одну сторону 3456 слой в другую.под гранатой кольцо из банки от пива с зазором гдето сантиметр но никуда неподключен,опыты проводил вот и остался гранату чтоб неперематывать.лампа висит между началом первого слоя и концом второго.
Спасибо.Частота 193кгц греется ли феррит и сколько потребляет пуш-пулл ?
evg-frank
Анализ Установки с качером - 3 #88213
Ферит греется всмысле горшок немного. Потребление пп небольшое около 2 ампер чем выше частота тем ниже потребление пп.
evg-frank
Анализ Установки с качером - 3 #88219
Я так от советского и не нашел.приходится с импортными мудрить.
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от diod.
Анализ Установки с качером - 3 #88222
evg-frank пишет: Ферит греется всмысле горшок немного. Потребление пп небольшое около 2 ампер чем выше частота тем ниже потребление пп.
Epcos№87 вам в помощь! Или отечественный 2000НМ, 2000НМ1, 2500НМС1, 3000НМ, 3000НМС. Отечественные только те, у которых на самом кольце есть соответствующая маркировка! Без маркировки, по совету продавца, не берите!!!
Спасибо сказали evg-frank
